Gauss Gun
Доброе время суток, вот с колегой нарисовали схемку 6 контурного пистолета гауса.
какие будут предложения и пожелания?
вот видио http://rutube.ru/tracks/3607427.html?v=863e2fa43f3e29c13bde6871b0ac5834
1_контур.rar
Изменено пользователем rw6mon
Интересней было-бы сделать не "шестиствольный пистолет", а последовательно подключать шесть катушек. Т.е. какой-нибудь шестифазный одновибратор с выходом на каждый оптрон. Но это ИМХО.
Удачи.
Удачи.
вы не поняли это не 6 ствольный а одно ствольный каждая катушка разгоняет пулю L1+L2+L3.....=Lобщая принцип магнитного ускорителя массы
Ружьё Гаусса или Gauss Gun. Здесь я познакомлю вас с одним перспективным оружием которое можно сделать в домашних условиях за 20 минут. Принцип работы гаусс гана (далее ГГ) состоит в следующем: если подать на соленоид постоянное напряжение, то любое находящееся у одного из его концов тело из магнитного вещества втянется внутрь него. Это происходит потому что катушка намагничивает тело, и сама катушка с током является магнитом. Чтобы тело вылетело из соленоида, надо убрать напряжение в тот момент, когда оно достигнет его середины, тогда магнитное поле не будет мешать двигаться телу дальше по инерции.
На пост №4:
Сначала охраняешь, потом наблюдаешь, а потом пуляешь! :lol: Чего непонятного :lol: Из шестиствольного!
Изменено пользователем vic341
вот программка для расчета ))))))
Вы че эту пукалку к оружию приравниваете? :lol:
Да не скажи, если все грамотно расчитать, если гвоздем заточенным пульнуть в ногу, мало не покажется))))))))
coilsim.rar
пукалка это на теристорах, а вы схемку глянте все по уму стоят мощьные мосфеты на 600 вольт)))) + схемка будет снобжена индикатором заряда конденсаторов и разряда акумов)))
Ладно, смех-смехом, по самому девайсу:
Пост 3:
Это Вы меня не поняли: "в тот момент, когда оно достигнет его середины...", надо включить ток в следующей катушке! благо схемотехника позволяет.
Пост 3:
правильно ток в следующей катушке включается оптопарой, фото и свето диодом, когда пуля проходит между ними)))))))
для чего я еще и программку выложил?)))))))))
оптопара стоит перед каждой катушкой, чтоб включить ее при прохождении сноряда))))))))
вопрос в том, как придумать курок, чтоб продвинуть пулю к первой катушки, чтоб включилась она?????)))))))))
Это законодатель.ФЗО. Сушите сухари. Незнание закона, не освобождает от ответственности.:lol: :lol:
Сколько можно выкладывать этот закон?
Изменено пользователем noise1
пневматический пистолет , на него разрешение не надо, это самооборона если конечно не убьешь, так и тут, а пусть докажут может это он на стройки на гвоздь напаролся)))))))
боюсь что если "их" окажется больше одного то вы не сможете их попросить подождать пока зарядятся конденсаторы и очень скоро этот пистоль окажется в одном очень неинтересном месте B)
Feel the difference! ©
