Gauss Gun
уважаемые форумчане, подскажите как замудрить к этой штуки курок????
Надо не курок, а герконы и на дверь вывести. Вор :ph34r: заходит и ооп :bomb:
попросить подождать пока зарядятся конденсаторы и очень скоро этот пистоль окажется в одном очень неинтересном месте B)
:lol::lol::lol::D
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
делайте лучше индуктоган он мощнее в разы и проще- хороший гауссган возможен только в многоступенчатом варианте- одно-двух ступенчатые пукалки - говно, а индуктоган при одной ступене дает большую мощь
- мотаешь плоскую катушку проводом около 1мм витков 20
катушка ввиде спирали диаметром 5 см
снаряды- алюминиевые пластины толщиной в пару мм , площадью 16-25 кв.см.
на оружие оружее не похоже не один мент не докопается, за то такой снаряд ломает 6 мм фанеру при хорошей батарее конденсаторов
на тюбике видео было- блином в 10см проламывали чуть ли не 2см ДСП от шкафа. При попадании плашмя
минус индуктогана- нужно высокое порядка 2 - 10кВ напряжение на кондерах
  • 3 месяца спустя...
делать было нечего.....я нарисовал нормальную схему четырехступенчатую гаусс пушку
GAUSS GUN.rar
Изменено пользователем radiotexnik1998
Можно несколько вопросов?
1. Куда течь току из IRF? +12, Тр, IRF - а дальше?
2. Где "курок"?
3. Какой величины L1? Все одинаковые?
4. После закрытия 2SK2761 на катушке может быть выброс напряжения очень большой амплитуды. Не пробьет транзистор?
Тесла 89 - а можно поподробнее, высокое напряжение как раз получить не проблема )
Изменено пользователем doktorsvet
Кто сказал что СЕ не бывает?
...как замудрить к этой штуки курок...
Хотелось бы устранить явное не понимание того, о чём спрашивается...Так что именно - "курок", "боёк" или "спусковой механизм(крючёк)"?
Для ознакомления с терминами:
http://piterhunt.ru/Library/gost_28653_90/index.htm
А мне особенно понравился подстроечник на 347 кОм. :)
