Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Да очём вообще можно говорить, если я на радиорынок на закупку езжу весь обвешанный приборами и аккумуляторами как новогодняя ёлка. Это чтобы уменьшить процент левака при закупке :D
Да это сейчас походу только так и делать брать с собой тестер и мерить что за детальки на рынке продают, правда не всегда даже посмотришь что дали, там и так очередь, вобщем теперь в магазин хожу по мелочи ,а то на базаре стабильно хоть раз но попадется левак, к счастью даже рабочий бывает :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
...на нём было перепутана полярность там где плюс была надпись -, а где минус...
это не измерительный прибор :D паказометр в лучшем случае :P
Много раз попадались светодиодные ленты, у которых не совпадали распиновки с буквами на этих распиновках. Но сами по себе эти ленты были полностью исправными. Надеюсь, тот вольтметр с неверной полярностью работает, не врёт?
Заказываю прямо из китая такие ленты для подсветки багажников в авто.Пока проблем с полярностью не было.Все четко,герметичность,хоть в воду бросай...Уже испытывали.
Не в качестве рекламы :)
http://www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=220841
http://www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=221061
http://www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=220847
А на митьке они стоят около пятихатки за 1 метр ;)
Себе на 2111 заказал,30 сантиметровые на реснички фар,а 48 и 96 сантиметров по крыше над багажником обклеить.Т.к машина в качестве грузовоза используется и когда открываешь багажник ничего не видно.Сегодня уже должен получить посылку :)
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Мне-то такие колличества не нужны, поэтому покупаю метр-два-три на митьке (по-моему 57 павильон). Мне там уже и скидки хозяин делает, как постоянному клиенту. А то, что там + с - попутан, это нестрашно :D , главное работает.
Ну где 57 павильон я ща точно не вспомню..
Обычно товарищам брали на цокольном этаже в самом торце палатка находится,номера не помню.Вот там на метры продают,типа самый галимый и тусклый по 350р. за метр был а яркий за 500.
Задолбали...Приезжают на своих таза-ладах и начинается.Установи саб,магнитолу,усилитель и обязательно СИНЮЮ подсветку в багажник.Синяя подсветка это уже ритуал какой-то :lol: Если есть саб и усил,то синяя подсвека просто обязательна :)
57 - это не в конце цоколя, а в середине зала цоколя. Там достаточно качественные автомобильные светодиодные лампочки (СМД-кукуруза) любых цветов для задних фонарей и поворотников (оранжевые). А также всеразличные ленты, с боковым свечением, или с прямым в силиконе, RGB-ленты. Вобщем я только там светики закупаю...
Гдето тут затаривались.Цены у них правда не веселые,но все светики есть какие только пожелаешь.Там и палатка вся как новогодняя елка светится.
Ну так а что не нравится?
Цена 130гр.= 300руб,ей красная цена 20гр.,по 130 хорошие с большой микрухой внутри,который не убьёт АКБ.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Добрый день господа,меня интересует элемент.Визуально-резистор,форма цилиндрическая,с торцов выводы.
Габариты 30мм*12мм.Цвет элемента сплошной золотистый,с торцов темно синий?вся его поверхность покрыта лаком.
1.Что это?и где "это" можно найти(в каких устройствах вероятность наиболее велика сие чудо встретить,в магазинах не встречал).
Элемент демонтирован из зарядного устройства для автоаккумуляторов советских времен,был в паян между выводов обмоток трансформатора.
2.Какую информацию несут числа и буквы на нем(цвет букв красный): ОСН30 140-2 1076.?
3.На какой аналог его можно заменить, в схеме зарядного устройства?
Прозванивал...похоже он не рабочий,поэтому ищу достойную замену.
Извините за отсутствие фото.Спасибо.
Сейчас менял реле-регулятор на генераторе ваз 2110.С напарником решили расковырять старый,посмотреть что внутри.Посмотрели.И ведь как то работал :blink:
Фото,конечно,не очень,на мобильник фоткал.
А что в нём не так?
А что в нём не так?
квадратик со стороной 5мм,высотой 1мм,проводки с волосинку,так и должно быть :blink: ???Не поверю.Завтра другой разберу.
Изменено пользователем evgen 000111
Микросхему ещё какую-нибудь разбери. Ещё больше удивит.:D
Не,а что,это действительно всё,что должно быть в реле-регуляторе?
Hambaker,а микросхему я разбирать не буду,её внутренности меня не удивят.На то она и микросхема. :D
Конечно. Реле-регулятор,это законченный функциональный блок. Так почему же его не делать на одном кристалле,как и любую другую микросхему?Только корпус специфический оформить.Так в производстве гораздо дешевле,чем платы в "таблетку" пихать.
evgen 000111 можешь только на одно сетовать,что подложка под кристаллом не позолоченная а так все в норме :) .
Уже давно так делают. Стабилизаторы же есть интегральные (КРЕН) .И реле-регуляторы так же выпускают.Причём с гораздо лучшими характеристиками,чем на дискрете. Схема девятидиодного выпрямителя генератора с самовозбуждением и таким реле-обеспечивает стабильное выходное напряжение,поддерживающееся с высокой точностью.Для интегрального исполнения реле-регулятора,сложность его схемы роли не играет.
