Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
На претензии продавец требует доказательства. Вот, не знаю, может ли служить фото в качестве оного.
Конечно нет. Его устоит только твоё фото :)
неделя переписки, и китаец вернул деньги,- репутация оказалась важнее :P
...шо это за калькулятор по резюкам.Прога такая?Где можно скачать!
Можешь и здесь посмотреть : http://www.weerstandcalculator.nl/russian.php?ohm=1k&tol=5
уже приготовил к пайке (обрезал ноги), а тут что-то смутился, как сравнил их. всё ли нормально? мультиметра временно не имею
с уважением, Юрий.
Приветствую всех! в мае 2014 года приобрел на ebay.com 6 пар транзисторов MJL 4281A MJL 4302A (1 лот - 2 пары MJL 4281A MJL 4302A за 14 USD), упакованы в антистатичекий пакет, видно что маркировка серии одна и тех и других, но на обратной стороне коллектор и ноги MJL 4281A матового не блестящено цвета а его собрат MJL 4302A - блестящего и так на всех, ставил в самодельный усилитель работают нормально, может кто знает поддельные ли они или какой из них поддельный ?
Первая проверка магнитом. Если не магнитятся, то на меди не экономили. Нужно нагрузить по максимуму и погонять. Если кристалл маленький, то вскрытие это покажет :crazy:
я проверил не магнитяться нисколько, к сожалению нет возможности нагрузить их по максимому, мне не понравился звук, до этого стояли TIP35C TIP36C в корпусе TO247, а когда поставил эти то звук в низкочастотном диаппазоне стал поджат, басовые свойства хуже, я чего то не хочу ломать кромсать новые рабочие такие дорогие транзисторы
Изменено пользователем prescott
Годные ломать не стоит. Я имел ввиду, если не выдержит нагрузку и сгорит, тогда интересно будет посмотреть. И сам посмотрел на 2SC5200 таким образом. Увидел там маленький кристалл, да он и магнитился к тому же. :heat: . Звук на низких зависит от размера кристалла, если усилитель работает в режиме B или АВ. Но, это дело тонкое и связано, в частности, с распространением тепловых волн по кристаллу и зависимостью параметров транзистора от температуры и в этом ещё много непонятного и субъективного. :buba:
Интересно то, что " магнитные " транзисторы ещё и звучат, то есть сами издают звук! :yes: Наверное из-за того, что кристалл лежит на железной пластинке, а она чем-то приклеена к медной и там есть небольшой зазор. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94849&st=280#comment-1736050 . При прохождении тока в несколько ампер магнитное поле довольно сильное и воздействует на " железяку ". Обнаружил, когда стал нагружать транзистор импульсным током в 5 ампер, чтобы померить коэффициент усиления. Транзистор стал щёлкать с частотой импульсов. Если на таких собрать усилитель, то он будет петь без динамика. :crazy:
Подскажите, брад tl494 дали вот такую как сверху, тестером не звонится (на наличие кз внутри), но в схеме не работает, краска ацетоном не стирается, гугл на такую маркировку молчит. так же на фото ниже - леваки
Изменено пользователем doro
другие 2 микросхемы это не к тому вопросу, их использовал в другой схеме. Просто в одной фотке решил повесить. и я не первый год этим занимаюсь что бы путать назначение микросхем.
с первой микросхемой отказался работать ПН, и такой маркировки не нашел в инете. сейчас купил в чип дипе (не сочтите за рекламу) нормальную tl494, буду испытывать на днях.
Еще достался левый транзистор 2SA1943, магнитится, а другой 2SC5200 не магнитится. не хочется испытывать этот магнитный транзистор, т.к. короб саба бандпасс 6, разбирать морока да и что зря портить
Всем Доброго вечера. Достался донором рессивер BBK , полностью рабочий, сразу было принято решение использовать его как корпус + трансформатор для будущего проекта (пока еще не решил какой, но скорее всего OM2.5). В общем там на выхлопе был какой то "недоЛанзар", на выходе 2 пары знаменитых 2SC5200 + 2SA1943. На данный момент как раз хочу собрать моно Ланзар для саба и естественно хочу использовать эти транзисторы. Собственно вопрос, не левачок ли это ? ))) Названия видимо лазерной гравировкой, т.к. не стираются и очень качественно сделано, не глубоко, но и очень читаемы, на магнит не реагируют. Единственное смущает вот это (из ФАКа по Ланзару):
Похожие на настоящие 2SC5200/2SA1943 фирмы Тошиба имеют сверху два следа отлома и выглядят так.
А У меня как раз видны эти отломы, фото :
Похожи на настоящие, у моих тоже два отлома, а у магнитных леваков один широкий. Ещё у леваков пластиковое колечко вокруг отверстия более узкое, видно на глаз. И у леваков плохая плоскостность. Если приложить к шлифованной пластине или стеклу, то на просвет это видно. :yes:
Всем привет! Скажите пожалуста как подключит этот индикатор к усилителю звука. Чтобы показывал уровень сигнала? Вот фото
Изменено пользователем castiel2469
А ещё и название и принадлежность данного блока не повредило бы озвучить...
