Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
подскажите , чем КТ3102 в металле лучше чем в пластмассе ?
Вообще-то, кто-то задавался вопросом - почему коммуняки делали многие транзюки в золоте?
И второй вопрос (ну, это конечно мало кто знал) - Почему япошки, в год Олимпиады-80, скупали в немереных количествах советские транзисторы?
...эх, ....не просто так золото во все времена ценилось. И сейчас в электронике пока еще нет альтернативы золоту. И даже в звуке. Вот и все.
Можете считать меня аудиофилом - мене-то по-хер...
взял на али 2 партий по 30 шт irf3205 у разных продавцов
1 за 350р не проверял еще
2 на 100 р дороже работает хорошо ставил на авто усилки
у кого нибудь есть фотки кристалла оригинального irf3205
Встречался с таким. Только на выходе было около -17,5 В на холостом ходу. Под нагрузкой (предусилитель) в норме -15 В. Х/з что такое. Отличительная особенность - тонкий фланец, глянул в даташит - бывает и тонкий.
Нагружать их резисторами хотя бы 1кОм нужно всегда. Иначе и повышенные пульсации на выхоле могут быть и напряжение другое. Под нагрузкой же всё нормально
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ничего подобного! С нормальными стабилизаторами такого быть не должно!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Виталя, а может это 7918?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Нее, мужики, я не понимаю что там происходит, на 7815 без нагрузки всё в норме, а вот 7915 подкинул резистор на 2 кОм, напруга на ней встала в норму. Ранее такого вообще не встречал... :shok::umnik2:
Микросхемы с тонким флянцем и одного производителя.
Именно так и у меня. 7815 - норм, а 7915 - чудит. Производитель ST.
Да да СТ. Еще 10 лет назад собирая первые автомобильные инверторы для УМ, такого небыло.
Может кто нибудь сможет объяснить почему именно так и именно с 7915. ?
Обнаружил при включении, сейчас пока нет нагрузки, поставил 2кОм :)
Изменено пользователем GruVital
Ну блин,убедил.А я,дурак,подумал,херня какая то китайская.Уж больно всё мелкое,особенно проводки.
ты прав, это хрень китайская, сижу на автоэлектрике и выкидываю сразу такие реле-регуляторы, оформленные в такой корпус, оригинальные реле регуляторы выглядят как кт825 и тд и в оригинальных реле контакты не припаяны а сварены точечной сваркой
1. негерметичный корпус (что черевато попадания воды, оссобенно на нивах)
2. малый срок службы(особенно при долгих простоях авто)
3. скачки напруги(ладно в меньшую сторону, но бывает и наоборот, когда выжигают "мозги" и прочую электронику)
Этот "эффект" давно замечен. Особенности схемотехники этого супердревнего стаба, разработанного в 60-70годы ещё Видларом.
Может проявляться а может нет. Лучше подгружать стаб 1-2мА всегда.
Изменено пользователем Ulis
Так и есть, нагрузил на 2кОм, работают!
