Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
У нас в городе в единственном магазине "Элемент"
Нужно ещё спросить про 5200/1943. Они в прошлом году по 100р штука были (что весьма недорого)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Фотки где-то уже тут постил, вот ссылки на левых продавцов с али (да там если копнуть - читайте отзывы других покупателей):
https://ru.aliexpress.com/store/623118?spm=2114.10010208.0.0.0XipL4
https://ru.aliexpress.com/store/1487500?spm=2114.13010608.0.0.AgC8Lr
А на некоторых нажимаешь потом - а нету уже страницы через месяц когда пришло:unknw: Их же там больше миллиарда, завтра другие закроются-откроются... борьба с ветряными мельницами.
Я просто советую при получении не тянуть и открывать спор. Деньги возвращают быстро и без возврата товара:yes:
Магазин: KELI Electronics Technology Co., Ltd
 Товар: IRF740PBF.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-IRF740-IRF740PBF-TO-220AB-10A-400V-50pcs-lot-MOSFET-New-Original-ROHS/862055714.html?
 Фуфло, подделка или непонятное изделие. На странице заказа указано "оригинал".
и как люди умудряются так аккуратно транзюки ломать...
без описания по фото конеш ничего не понятно
MJ21193, слева ,,фуфел,,,  неизвестного происхождения, хотя, по маркировке ,,ОН Семикондуктор,, Приобретен в ЧИП и ДИПе, был установлен в CROW PB-3, ,,вылетел,, сразу после включения без токоограничения. Справа родной ,,Моторолла,,, Вышел из строя после решения почистить усь самим клиентом, наверное чистил щеткой по металлу - обрыв дорожек (наши руки не для скуки),
А вот фотки рук левых никто не выставил)))
Аффтар, что это таке и тебе это нужно?
Горит - значит не хотит работать... Не хотит- не принуждай и не перенагружай)
Что происходит с этими tl431 ?! Взял в магазине 5 штук  для индикатора разряда li-ion, собрал схему на макетке. По-очереди перебрал все, получилось, что из них работает только самая правая tl-ка. До этого, брал эти же tl-ки для мд, две из них выдавали напряжение 5.2 вольта, третья 3.85 вольта(должно быть примерно 4 вольта). Что это может быть: брак производства или товарищи из Азии постарались?
Проверял с помощь приставки для мультиметра.  При замыкании S1 вых напряжение будет иметь величину около 2,5 В (опорное напряжение), при отпускании S1 напряжение будет около 5 В.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Проверял я их по этой схеме. Правая работает нормально, остальные нет. Также они почему-то все неплохо магнитятся (когда kia431,fan431 не магнитятся).
35 минут назад, Евгений Локтев сказал:
Есть детали у которых выводы немного магнитятся, они работают. Сам я тоже нарывался на подобные детали из магазинов торгующими эл-комплектующими, тут ничего не поделаешь, это их хлеб. Попробуй их воэратить назад, эти вещи я теперь при покупке с продавцами обговариваю, если что  (при проверки) назад.
23 часа назад, finn32 сказал:
Или просто раскурочили?
Мне пока нечем проверить. Вскрыл, ради науки :)
Маркировка не по даташиту. На экране транзистор-тестера, где показана схема прибора, между 1-2 "прилепился" какой- то
диод, которого быть не должно (по даташиту).
Продавец прислал транзисторы в обрывке оригинальной упаковки.
Изменено пользователем Yulij
доп.
2 часа назад, Yulij сказал:
Защитный диод, который присутствует в любом мощном мосфете.
не возможно, а точно. Для MOSFET этого диода просто не может не быть в силу обычной физики. Очень подробно это дело описано у Хоровица (на всякий случай)
