Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! подскажите как правельно набирать иницыалы микрухи. я набираю EZ011 но про неё нечего нет,она стоит в инкубаторе терморегулятор аварийный 12v. :unknw:
Раз в терморегуляторе - то подходит...
Тип микросхемы в большинстве случаев указан в первой строчке маркировки...
Если это номер и у Вас нет в голове "базы данных" на распространённые типы МС, то можете академ методом подставлять к цифрам широко известные буквенные приставки (LM,TL, TDA ...и т.д.), а затем забив в поиск смотреть подходит Вам данный тип МС или нет (и есть ли он вообще в природе)...
Ну или хотя бы указать перед номером что это микросхема... Например :
-"микросхема 311"
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Купил в чип и дипе КС1066ХА1. На выходе сигнала нет, потребляемый ток вообще неадекватен. В Микронике приобрел К174ха26 1998 года выпуска: мало того, что пришлось плясать вокруг нее с бубном чтобы запустить гетеродин, так еще оказался неисправен шумоподавитель, точнее-ОУ шумоподавителя, да и триггер оставлял желать многого: не полностью замыкал НЧ сигнал на минус. Пришлось собирать спектральный шумодав на дискретных элементах.
Ко мне на ты.
Бывшие советские детали, выпущенные во времена перестройки - 70% брак! Испытал это на себе в виде КТ8101/8102 и КТ850/851.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Много раз попадались светодиодные ленты, у которых не совпадали распиновки с буквами на этих распиновках. Но сами по себе эти ленты были полностью исправными. Надеюсь, тот вольтметр с неверной полярностью работает, не врёт?
Заказываю прямо из китая такие ленты для подсветки багажников в авто.Пока проблем с полярностью не было.Все четко,герметичность,хоть в воду бросай...Уже испытывали.
http://www.sunsky-on...bject.id=220841
http://www.sunsky-on...bject.id=221061
http://www.sunsky-on...bject.id=220847
Себе на 2111 заказал,30 сантиметровые на реснички фар,а 48 и 96 сантиметров по крыше над багажником обклеить.Т.к машина в качестве грузовоза используется и когда открываешь багажник ничего не видно.Сегодня уже должен получить посылку smile.gif
А на этом сайте русский язык есть?( http://www.sunsky-on...bject.id=220847) Изменено пользователем D.DIMON36
Гость Дмитрий
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто встречался с подобным индикатором на плате. Я пытался разобраться с этими перемычками, но пришел только к выводу что перегорели диоды. На снимках видно какие загорелись при замыкании некоторых перемычек. Некоторые получилось случайно зажечь, но повторно не выходит.
<a%20href=
Естественно погорели. На плате нет токоограничительных резисторов на каждый сигмент, а они должны быть.
Извините, вот фото:
У меня был такой индикатор , он показывал частоту процессора в старых ПК. Индикатор не сгорел, лутьше на распайку пусти :yes:
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
Гость Дмитрий
Извините, вот фото:
Вот-вот) тоже такое слышал, что для частоты на старых ПК. А как знаете, что не сгорел? Как проверить? Зачем перемычки, ими какое то значение выставить получится или нет?
Да сгорел стопудово. Это же светодиод. Ему много не надо. Это не лампа накаливания.Умирает мгновенно.
Стабы я взял в павильоне 12,а левые транзюки в павильоне 21вроде. Оба на цокольном этаже.
Схема павильонов.
А в 46 павильоне кто-нибудь затаривается? Я раньше брал микросхемы в 12 тоже, но потом меня там не устроил выбор. В обоих павильонах никаких проблем пока не было, правда я не так уж и много покупаю. Изменено пользователем elnino
Скажите пожалуйста, ножки мощных полевых транзисторов должны ломаться при изгибе на 90 град. или сколько выдерживают изгибов?
На фото усилителя, на плате согнуты, а мои полевики трещины дали на ножках. Хотя 2SA5200 гнулись как хчешь.
Изменено пользователем MegaDron
90 градусов - понятие растяжимое. Если взять очень крутой радиус изгиба - то можно за 1 раз отломать. Круглогубцами лучше пользоваться.
Да вообще какие мех. свойства фланцев/ножек должны быть? Купленные мною полевики реально хрупкие были или производителю всё равно, будут их гнуть или нет.
Ножки полевиков в корпусе ТО220 с токами 100 и более Ампер сделаны из какого-то спец. сплава. Поэтому стараюсь их очень круто не загибать, т.к. были случаи с трещинами.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
  • Похожий контент
