Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
помогите кто знает,на ноутбуке сгорел блок питания,так как бюджет пока ограничен отдал знакомому,он пробил его на неисправности,оказалось 3 такие штуки сгорели, маркировки никакой нету (рис)кто знает что это такое,параметры,можно ли их купить или аналоги,большое спасибо!post-110012-0-43513000-1401949391_thumb.jpg
Изменено пользователем GERMESNIK
Всем привет. Вот мне отдали транзисторы, чёто смущают 1 и 2 транзистор. 3 и 4 оригиналы. Прозвонил вроде диоды есть внутри. Вот вопрос они хрень или это из старой партии такие? Никогда просто не видел таких, тем более от IR. Наверное им года 4 уже, давно покупались с запасом для ремонта. Если нормальные, то хочу собрать преобразователь машинный.post-169092-0-84784600-1406718465_thumb.jpg
Ну как будто вы не поняли, я имею ввиду преобразователь напряжения машинный для питания усилителя или ещё чего там. Вы лучше скажите, хорошие транзисторы или хрень это? А то может хрень, стравлю печатку всё сделаю и он не заработает.
Комрады, выскажите мнение
решил тут днями проверить что в запасах транзисторов живёт, ну и попробовать посмотреть на предмет фуфла
приборы для измерения ёмкости кол. перехода (чо под рукой было, естественно)
1. тестер "мечта домохозяйки" М890С+ ( при замере постоянки на выходе М890 в режиме замера ёмкостей -другим тестером показывало в районе 100 мВ;
2. прибор конкретно и только для измерения ёмкостей MY6013, на выходе около вольта постоянки
Понятно что замеры не классические как заведено (например на 10 В и выше)
мерял Б-К, первое значение от 690, второе от 6013, в скобках паспортные значения. Приборы были проверены контрольными замерами известных ёмкостей
Для примера древние и фирменные от Хитачи
2SB649АС (зелёные) - 86 61 ( Соб тип. 27 при 10 В***)
2SD669АС - 42 35 (Соб тип. 14 при 10 В***)
NEC 2SA1232 (тип. 60 мГц, 10А, 130В, 100 Вт, тип. Соб 250) древний мощный транзистор жаль к ним нет пар...........
- 838 560 ( тип. Соб 250/150 )
И так, транзисторы, вызывающие сомнения, хотя внешне вроде похожи на настоящие
2SC2922 - 980 584 (250 тип. ***)
(1216 - выбросил, явственно видно что шрифт несколько отличается)
2SC3281 -922 574 (270 тип.***)
(1302 (зелёные) - выбросил, явственно видны следы "наждака")
АХТУНГ! Продаюца сейчас.
2SC5171
(партия 9C) - 72 54 (тип 16***) ???!
(партия 3:К) - 57 45
2SA1930
(партия 3:L) - 269 80 (тип 26 ***) ???!
2SC4793 - 51 43 (20 тип ***) ?
2SA1837 - 100 74 (30 тип ***) ?
2SA1306 - 103 70 (тип. 30 ***) ??!
2SC3298 - выбросил, явственно видны следы "наждака"
Кто мерил, кто из практического опыта прокомментирует?
5171/1930 похоже фуфловые, хотя внешне ну очень похожи и менежер солидного магазина клялся и божился что от нормального поставщика, дескать им самим скандалы и антиреклама с фуфлом не нужны и вообще, если есть серьёзные сомнения - возвращайте, но в течении 5 дней.
А как вернуть, если покупалось в другом городе.
Не сильно далеко в магазине появились якобы оригинальные 2SA1302 (как раз бы доукомплектовать давно купленные пары С3281 (1302) - проверил их пару 1302 и сразу в помойку) но думаю наверное и дёргаца не стоит - 1302 давно сняты с производства и море подделок еще тогда было, так что вероятность налететь на фуфло в данном случае стремица к 100 %...........?
Хотя может это уже нервное...
От фуфла к фуфлу, одно выбрасываем - другое покупаем.
и еще, может у кого есть возможность померить хотя бы тесторком ёмкость К-Б перехода
MJL21194, MJL21193, MJE15032, MJE15033
MJL3281А, MJL4302А?
Очень плиииииииз.........
Изменено пользователем Вальга
Подскажите пожалуйста, подделки ли? TIP-122/42/127 как-то кривовато слегка нарисованы, хотя размеры полностью совпадают с даташитом, У большого черного транзистора при токе в 15А нет мет. пластинки. Хотя в даташите так же, и размеры совпадают. У Tip42/41 от fairchild не совпадают с даташитом размеры мет. пластинок. Все брал в платане, а типы от фейрчилд из чип-дипа.
Что-то за всю тему практически не попалось обсуждение советских компонентов.
Восполню.
Покупал тут для контроллеров ИС КМ1801ВМ3А 9201, номер партии 988 - сам вскрывал упаковку коробки, полное соответствие.
Так 1 шт. из 10 не работала в режиме включенного диспетчера памяти, а реально с буквой "А" от силы 2 шт. были - остальные хорошо, если с буквой "Б".
По внешнему виду - абсолютно идентичные, отличия - на уровне шумов фотика.
По поводу этих ИС побеседовал с ветераном из Зеленограда - в 1992 г. процессоры уже не отбирали по буквам, и маркировали чуть ли не до 1993 г. все одной датой - 01 1992, т.к. денег не было на новую маркировочную грушу.
Прочел тут о подделках КМ5 с правильной маркировкой - скорее всего, их на предприятии-изготовителе сфальсифицировали, т.к. в ТЕ годы для электронной промышленности $600 - это была годовая зарплата, которую, к тому же , не платили.
Коллекционирование радиодеталей
Polina
с Вами подшутили
это какой-то "раздолбанный" старый модуль 80-х годов прошлого века
нет многих транзисторов и видимо сборка транзисторов стояла в микросхемном корпусе - не факт
возможно это был импульсный Блок питания или защиты - но слишком много регулировочных сопротивлений - тоже не факт
восстанавливать без схемы - смысла и шансов нет
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Выдали в институте Что с ней надо сделать?
Капитан Очевидность подсказывает, что нужно вернуться в институт,
найти Тех_ Кто_ Выдал, и спросить у них - что сделать !
Мне знакомый армян дал пару КМок для образца, на вид оригинал с откусанными ножками,при детальном рассмотрении оказались красивые подделки,кусочки алюминия покрашены,проштампованы,а покраям под краской капельки эпосидки с кусочками провода,якобы откусанны.Если не присматриваться как настоящие и такого изделия сдали 3 кило,на туче.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
'kodkey
У большого черного транзистора мет. пластинки.
Ёпта , юморист - это тип корпуса такой! :lol2:
Чтобы крепить на радиатор без изолирующих прокладок.
Паяют, млять, наобум - даже справочник лень почитать ! :wall:
Паяльщеги куевы...
знакомый армян
такого изделия сдали 3 кило.
Ему до настоящего армяна расти и расти ещё. Так ему и передай. :D
Когда сдают большую партию одинаковых КМ-5 - то ВСЕГДА приёмщик выборочно
надкусывает уголки у нескольких - смотрит, керамика ли внутри.
Такие фокусы с крашеными железками прокатывали лет 15 назад!
Guest_., я отрицал что такой тип корпуса существует?! Я смущен тем, что такой корпус стоит у 15тиамперного транзистора.
Читайте внимательнее пожалуйста.
Изменено пользователем kodkey
Выдали в институте микросхему, кто - нибудь, подскажите пожалуйста, что там где?
Подсказываю :
Металлисты сняли ИС 142ЕН1 ( или ЕН2 ) и выкусили транзисторы с драгметаллами . И, видимо, зеленые конденсаторы.
По назначению - стабиллизатор напряжения ключевой. В дальнейших разработках таких устройств ставили более подходящую ИС 142ЕП1, а после 1986 г. - и вовсе ИС ШИМ-контроллеров питания.
Если будете восстанавливать - смените большой бачок К50-29 на К52-1 ( очень дорогой ), такого же номинала .
По ходу в Платане достался то ли левый, то ли бракованный статбилизатор. Брал плюсовый LM7815, на нем тонкая мет.пластинка для крепления на радик около 0.3мм толщиной(хотя, как раз при покупке вызвала подозрения эта тонкая пластинка).Этот стаб работает норм,выдает 14.9в.
И взял минусовой стаб LM7915. На нем пластинка около 1 мм толщиной, и напругу он выдает 17в. Думаю что именно он левый или бракованный. На оба стаба подается напруга +26 и -26 в. Оба стаба от ST. Кому не сложно,гляньте даташники на оба,там где размеры корпуса указаны.
Позже выложу их фото,сейчас пишу с телефона.
У меня точно такая же фигня. Тонкий фланец и стабы от ST, брал правда в ДельтаЭлектронике. +15 выдает нормально, а вместо -15 имею -18, но на холостом ходу. При подключении нагрузки -15...
Подскажите, встречалась ли кому такая фиговина? Может кто знает что это такое? Предположительно это ВЧ усилитель мощности
Купил недавно транзисторы TTA1943 и TTC5200 но они отличаются от тех что брал полгода назад. Шрифт не такой, толщина 4.2, а в оригинала в даташите 5.2. Фото что купилpost-171118-0-42969700-1413540883_thumb.jpgpost-171118-0-76734400-1413540898_thumb.jpg
А также те что брал полгода назад post-171118-0-76641400-1413541048_thumb.jpgpost-171118-0-07453400-1413541059_thumb.jpg
Посмотрите левак или нет?
А те что на двух последних фото?
Похоже на оригинал только плохо видно надписи.
Изменено пользователем Respectura
