Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
на некоторых стабах в даташитах еще пишут - не рекомендуется использовать конденсаторы low ESR
Вот уж не думал, что буду ругаться на подделку китайцами 2-х ваттных резисторов... :bye:
Сгорел резистор в ИИП 10 Ом... Стоял в цепи 220В - предназначение ограничение зарядки конденсаторов высокой стороны... ИИП всего на 6W... Конденсатор на 10мкФ 450В... Если поглядеть, то видно, что сгорело тонкой "полоской", по диагонали резистора... Какие там 2W - там наверное и 0.5W нет... Вот блин Китайцы... Такие китайцы... Напылили полоской чего-то, а остальное пустая керамическая болванка...
ЗЫ: в ИИП на входе еще стоит предохранитель на 1А... Он целый... выгорел именно резистор, и не по причине КЗ и т.п.
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Пустая керамическая болванка это нормально. Рассеиваемая мощность зависит от геометрических размеров. Точнее от площади рассеивающей тепло поверхности.
Сранно он как-то сгорел. Может там не 10 Ом было, а больше?
10 Ом... Я всегда замеряю перед установкой... ИИП собран мною самолично, потому все детали проверенные... Проработал ИИП больше года... Потом сгорел этот резистор, всё остальное целое...
Резистор может и выдерживает 2 ватта, но не выдерживает перегрузку, во время старта ИИП, когда на нем рассеивается больше. Насколько больше - зависит от схемотехники ИИП и условий его работы.
Так что не факт поддельности.
Изменено пользователем Ulis
коллеги, есть тут те, кто вживую видел burr broun dac904u?
не могу понять,то ли распай, то ли корпус с ножками :)
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-DAC904E-2pcs-lot/32466384310.html
я их заказал, но вот думаю, а стоит ли их идти на почту получать :)
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Сам не видел, но вот эта по всему похожа на правду:
http://www.ebay.com.sg/itm/5PC-NEW-DAC904U-BURR-BROWN-28PIN-SOIC-14-BIT-165-MSPS-DAC-/131050231052?hash=item1e8333d50c:g:XE4AAOSwFnFWDEjY
Напоролся на MAX232EPE, которая греется и умирает. Причем, если пощелкать выключателем питания, то раза с 5-ого запускается и работает нормально, до следующего выключения/включения. Три штуки поменял. Чего только не делал, 100 раз перепроверял монтаж и конденсаторы и питание развязал и на перекрёсток в полночь ходил и через левое плечо бросал, благо, полнолуние как-раз было. :diablo:
На форуме уже есть две темы с такой же проблемой:
Умирает MAX232CSE
Сгорает MAX232
Пошарил по интернету, оказалось, на иностранных форумах люди тоже в непонятках - горит MAX232 и всё.
Оказалось, что беда в самих микросхемах. Куплены они были, конечно же, в Поднебесной - полтора доллара за пучок.
Вот они, окаянные:post-165594-0-85681300-1453844822.jpg
Заменил на MAX232N из местного магазина и всё работает, как часы.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Однако впаянный туда МЛТ-2 не горит, и почти не греется... :bye:
здравствуйте колеги. покупал в чип и дипе. заказывал позицией "пара" вот что прислали:
Изменено пользователем пафнут
Имел дело с транзисторами один в один с тем что на изображён на фото слева. Абсолютно нормальные и работают, не магнитились, отломы и геом. размеры как у оригинала. А правый вызывает подозрения.
вот тот что слева подозрений не вызывает, а то что похоже на разводы на том что слева это остатки техпроцесса изготовления, очень тонкие остатки компаунда, которые легко убираются ногтем, плюс на блик когда смотришь на лицевую часть транзистора который слева, видно что гравировка жженая лазером, а тот что справа-нет, и еще на правом надпись не по центру, и в черных кружках какие-то цифры которых нету в даташите, в общем который слева в точь соответствует описанию по даташиту и надпись джапан на левом а на правом-хрен
RD16HHF1 фальсификат. Заказывал на Алиэкспресс. Даже цоколевка не совпадает. Следов перемаркировки не видно.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Вот например, только один беларус догадался проверить, прежде чем отзыв написать, и насрать гаду косому.
А два ивана получили фуфло и сразу ринулись звёзды проставлять. Хорошо хоть не написали, что продавец аккуратный и товар пришёл быстро :lol:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-RD16HHF1/1953385684.html?
spm=2114.30010708.3.35.LiqC5N&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_3_505_506_5
03_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007
_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-
1,searchweb1451318411_6451&btsid=6f5097a8-4160-4034-bfde-adcd6b325741
У этого продавца.
Купил на али 55n60, задняя подложка не полированная, поставил в преобразователь-сгорел без видимых признаков разрушения и нагрева, к сожалению выкинул , надо было вскрыть, ну ничего, есть еще ))) Вот фото трех транзисторов, два из них стояли в серьезной технике, причем на одном тоже матовая подложка. В общем интересно-матовая подложка признак подделки или все таки не факт???)
Вот ссылки рабочие. http://images.vfl.ru/ii/1458413838/5d2a2b25/11945562.jpg
http://vfl.ru/fotos/62eca1a711945561.html
Изменено пользователем Кт361
Что будет, если на конденсаторы не подавать напряжение длительное время!? Слева на право.
(Опять конденсаторы с Ворона, тот что похудел - нерабочий!)
