HUCKSTER
Левые Радиодетали. Фото деталей, на которые нарвались
761 сообщение в этой теме
MCA10.5.64    101
8 часов назад, denz сказал:
попробую взять один на растерзание и выложу фото.
Испытать (проверить приборами) не судьба ?  или колоть, да колоть...почти как дрова...
5 часов назад, miroslav_mm сказал:
и купить оригинальные 2sa1943 2sc5200, есть на Вороне
ворон который на дереве каркает ?   или тот который продаёт левые и может быть нормальные комплектующие ?
4 часа назад, denz сказал:
сомневаюсь насчет ворона...
:mellow:
harvester    48
Ой, не знаю как там родная Япония поживает, но почувствуйте разницу от китайцев из UTC (текстура, наличие "впуклой" площадки, "глубокие" 3 точки и лужение).
Запоздалый сюрприз из Митино , покупались в 2015 г. у 2 разных продавцов - КТ816 :
s_1516382587_2142387_ef3536ba37.jpgs_1516382619_1669177_4c7d7ea975.jpgs_1516382650_4312296_b5db6cf9b3.jpg
"Нет связи с кристаллом"
s_1516382778_5942160_4ee4cd3d1c.jpgs_1516382812_2473235_5abe2c5dba.jpgs_1516382845_2773765_e7dddad96b.jpg
"Пробой по всем выводам"
Т.к. продавцы известные, их реклама есть в интернете, писать названия магазинов не решусь - могут и засудить.
Общие рекомендации - не покупать в Митино то, что может быть фальшивым. Только в организациях, особенно имеющих сертификаты поставщика МО.
856856    494
18 часов назад, 856856 сказал:
Поддельные транзисторы 2N3773, под видом подлинных, внаглую, толкает вот эта косая мразь. Тока не держат,  макс. напряжение гуляет от 100 до 200 вольт, а маркировка стирается пальцем.
https://www.ebay.com/itm/5PCS-Audio-Power-AMPS-Transistor-RCA-ST-TI-TO-3-2N3773-Genuine/221927723959?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Понятно откуда берутся 100% положительных отзывов.. Продавец считает, что достаточно вернуть 100 рублей покупателю 5шт его фейковых железок, чтобы снова стать белым и пушистым .
Хрен ему по воровской косой роже. Вот за пять штук настоящих транзисторов, куда ни шло, я бы ещё мог пойти на сделку с совестью..  :D Да и то, транзисторы сначала, а отзыв потом. Только где ему их взять..
Изменено пользователем 856856
Dr. West    3 556
Я бы вернул деньги, поставил нейтральный отзыв и написал в комментах, по русски, что товар фуфло. Ибо надо самому  понимать, что "не бывает за трояк соболей, а только мандавошки".
Если берёте на рынке ведро картошки по цене, на порядок меньше среднерыночной, то не стоит удивляться, что она будет гнилой наполовину.
azz    19
Блин. А такие красивенькие  были :angry:
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-free-shipping-100-new-original-IRF4905PBF-TO-220-MOSFET-P-channel-field-effect-74A-55V/1701073454.html
Изменено пользователем azz
Крашер    998
В 19.01.2018 в 20:34, Маньяк ИС сказал:
Не могут. Если сохранились чеки и можете предъявить товар (гамно-подделки) на любую проверку.
А так - хоть номер павильона укажите, где такое фуфло толкают.
Лучше - подойти к продавцу с чеком и показать ему эту дрянь. Если продавец - не просто продавец, а реально - работник фирмы - вернут деньги и извинятся... После такого - они никому эту дрянь не будут продавать.
Mahno    1 641
Дионый мост на 50 ампер,GBPC5010. Стоял в пуско-зарядном, надулся от перегрева и благополучно разобрался. Фланец для радиатора контактирует со сборкой диодов через миллиметровый слой заливки корпуса.Это норма для таких мощностей?
Mahno    1 641
Когдато на радиорынке предьявил продавцу,спил оригинала транзистора строчной развёртки и его фуфлыжного "оригинала",где кристалл в 4 раза меньше,на что он сказал мне пофиг,это новые технологии.:D
Изменено пользователем Mahno
Крашер    998
В 15.02.2018 в 10:12, Mahno сказал:
А, как ещё передавать тепло от кристалла на радиатор, если не уменьшать слой изолятора?
Mahno    1 641
Ну хотябы через теплопроводные изоляторы,здесь не хилое тепловыделение.
Mahno    1 641
Добавлю пробитый конденсатор.Мало того что заполнен на половину так ещё рулон ничем не уплотнили,а это беговая дорожка,где все массивные детали на плате проклеены термоприсерачкой.
drlector72    17
Вот такие полевики купил у китайца :) Обычная перемаркировка. Ссылка на этого узкоглазого https://www.ebay.com/itm/232392120586?ViewItem=&item=232392120586&ssPageName=ADME:X:RRNTB:US:3160 Отрицательный мой отзыв удален, деньги вернул мгновенно.
войтов    942
GBU2510.перепутаны + и -.за малым электролиты в иип не взорвались. термистор быстрей выгорел
ИВАНЫЧ    24
Очередное творение от дядюшки Ляо. Али деньги вернула без проблем. Прод молчит. Ларёк: https://ru.aliexpress.com/item/50-irf740-irf740pbf-220/32835530149.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1524633118368&sk=E276Qnm&aff_trace_key=10dc55b5e1a64a3587f2277ad60e4c8a-1524633118368-04062-E276Qnm&terminal_id=becbed508c5346ebadffa6c20f71e37c
Изменено пользователем ИВАНЫЧ
руня    306
13 часа назад, ИВАНЫЧ сказал:
Очередное творение
нормальные транзисторы
руня    306
1 минуту назад, radio_andrey сказал:
сопротивление перехода
это я упустил, на кристалл засмотрелся:D но у меня 2х омные китайские стоят и работают норм нагрузку держат и нагрев в норме но деньги али тоже вернул:D
harvester    48
3ома - это где-то IRFBC30. Осталось только переподписать фломастером, ну ошиблись немного китайцы, с кем не бывает:unknw:
Вот еще, все разные...
город Курган, магазин радиодеталей ИП Статных.Много раз покупал силовые транзисторы для автоусилителей, каждый был подделкой.комплиментарная пара тр-ов 718 и 688 tip35c и tip36c. Сегодня как раз сходил купил два "TIP-а транзистора" 35 и 36. Приехал домой запял их в плату усилка мистери, включил - поет. Накрутил примерно на 30% от всей мощности усиля и хлоп тишина. Разобрал,размолотил и О Ужас там таких размеров кристалл бл** еб** р.т. На фото видно оригинал и подделку(крайний засветился, но поверьте там такое же дерьмо). Ладно бы цена была небольшая, но 135 за штуку!!!Счас вот сижу и думаю что делать, лежит два усиля с разными ключами, местный магаз шлак, али долго, но как вариант(придется долго искать оригинал), а оплачивать доставку каких либо магазинов нет желания, не такой уж и богатый . Сильно сомневаюсь что вернут деньги  =(
finn32    7 334
Обратитесь к Лучезару. Также рассмотрите замену Вашим транзисторам. Их много.
Только что, Илюхан сказал:
 Ладно бы цена была небольшая, но 135 за штуку!!! Счас вот сижу и думаю что делать, лежит два усиля с разными ключами, местный магаз шлак, али долго, но как вариант(придется долго искать оригинал), а оплачивать доставку каких либо магазинов нет желания, не такой уж и богатый .
Сам виноват... Нужно было с самого начала оставаться патриотом своей страны и делать на отечественных и не дорогих транзисторах, где всякая подделка исключена. И мощи хватит, если не глухой и не больной, и звук нормальный.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: carcass514
       В данной теме будет обсуждаться покупка радиодеталей на Aliexpress, eBay и в других зарубежных интернет-магазинах
      Перед прочтением темы обязательно ознакомиться с данной статьей: Покупаем радиодетали на eBay и Покупка радиокомпонентов на AliExpress
      Для тех, кого интересуют зарубежные интернет-магазины радиодеталей (Farnell, Mouser, Digi-key, Jameco, SparkFun и т.п.), смотрим их обзоры и отзывы здесь
      За какие товары с AliExpress можно угодить в тюрьму или заплатить штраф
      Заказывать товары из Китая очень легко и дешево. Однако некоторые предметы пересылать по почте в России категорически нельзя: за них светит реальный тюремный срок. Мы расскажем, как пользоваться Aliexpress и не оказаться в одной камере с Тесаком.
      Ручка-видеокамера
      За оформление заказа на такую дешевую видеокамеру, замаскированную под обычную шариковую ручку, можно столкнуться с серьезными неприятностями. Дело в том, что в России запрещено приобретение технических средств, предназначенных для негласного получения информации (Статья 138.1 УК РФ).
      Не стоит думать, что запрещены только ручки с камерами: все остальные «шпионские» гаджеты, в которых есть неанонсированная функция записи видео, также нельзя заказывать из Китая.
      Наказание: Штраф до двухсот тысяч рублей или ограничение свободы на срок до четырех лет
      Прецедент: В 2013 году житель Новочеркасска Евгений Матвиенко получил год условно за заказ шпионской ручки. Его задержали прямо в почтовом отделении
      Охотничий нож
      Покупая такой охотничий нож в интернете, вы рискуете попасть под административную ответственность. «Почта России» строго запрещает пересылать любые виды оружия, включая холодное и метательное. Даже если формально заказанное вами изделие не подходит по характеристикам холодного оружия, его могут не пропустить.
      В таком случае вы можете попасть под статью 16.3 КоАП РФ. Ничего приятного это не сулит: вы заплатите штраф и лишитесь посылки. Кстати, коллекционные мечи или шпаги тоже заказывать не надо, ведь их может ждать та же участь.
      Наказание: Штраф от 1000 до 2500 рублей и конфискация имущества.
      Прецедент: В 2015 году жительница Оренбурга заказала два охотничьих ножа на Aliexpress. На таможне посылку вскрыли, поэтому женщине пришлось заплатить штраф в размере 1500 рублей.
      Альтернатива: Игрушечный меч — бесполезный, но законный
      Флешка-диктофон
      Абсолютно безобидная на первый взгляд флешка имеет сразу несколько функций. Во-первых, на нее можно записывать файлы. Во-вторых, в устройство встроен диктофон, который умеет незаметно сохранять разговоры в формате WAV 15 часов от одной подзарядки.
      К сожалению, заказывать такую полезную «приблуду» из Китая категорически не стоит. Она, равно как и другие «шпионские» гаджеты, запрещена в России, той же статьей 138.1 УК РФ.
      Прецедент: В ноябре 2015 года 56-летняя жительница Барабинска Татьяна Беляева заказала подобную флешку. Теперь прокуратура обвиняет ее в незаконном приобретении специального технического средства.
      Умные часы с камерой
      Многие россияне заказывали умные часы на Aliexpress. Они гораздо дешевле Apple Watch или Samsung Gear, однако обладают схожими функциями. Если вы тоже захотели купить такой гаджет в китайском маркетплейсе, заранее убедитесь, что в нем нет функции камеры. В противном случае вы рискуете оказаться в тюрьме или заплатить крупный штраф, тем более что такие случаи уже были.
      Китайские часы с камерой — еще один гаджет, который попадает под ненавистную многим статью УК РФ о технических средствах, предназначенных для негласного получения информации. Поэтому либо покупайте оригинальные часы в России (они проходят официальную сертификацию), либо вообще не рискуйте с китайскими игрушками.
      Прецедент: 36-летний кемеровчанин купил часы со встроенной видеокамерой. Он работал парикмахером и хотел фиксировать ход стрижек на работе. В результате мужчина получил полгода тюрьмы.
      Неоригинальные брендовые товары
      Хоть Aliexpress и пытается бороться с контрафактом, огромное количество неоригинальных брендовых вещей до сих пор находятся на виртуальных полках маркетплейса. Например, вы можете купить копию кроссовок Vans всего за две с половиной тысячи рублей, однако это чревато неприятными последствиями: ввозить в страну контрафакт строго запрещено.
      В статье 16.3 КоАП РФ о несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров говорится, что за нарушение придется заплатить штраф. Подобные наказания происходят довольно редко, но лучше лишний раз не рисковать. Поэтому как можно внимательнее смотрите описание товара и читайте отзывы, чтобы не стать жертвой продавцов-обманщиков.
      Прецедент: Россиянин заказал шесть поддельных хронометров, а затем получил письмо от бельгийской таможни. В нем говорилось, что подделка подлежит конфискации. Позднее от него потребовали выплатить штраф 150 евро.
      https://hi-tech.mail.ru/review/za-kakie-tovary-s-aliexpress-mozhno-ugodit-v-tyurmu-ili-zaplatit-shtraf/
    • Автор: сергей150782
      новые. в наличии 70 штук. цена 300р штука. москва
    • Автор: τρανζίστορ
      Вольтметр универсальный в7-16, количество 1шт - 7000руб.
      Прибор универсальный измерительный Р4833, количество 2шт - 2700руб.
      Стабилизированный выпрямитель тока ТЕС-13-5-НТ, количество 1шт - 2000руб.
      Блок питания ARPV
      Технические характеристики ниже:
      Блок питания ARPV-12060, количество 1шт - 400руб.
      Блок питания ARPV-12100, количество 1шт - 800руб.
      Радиостанция лен-В (1Р21В-3), количество 1шт - 2000руб.
      Видеомонитор Электроника 32 ВТЦ-202, количество 1шт - 2000руб.
      Звуковая карта Sound Blaster Live! Player 5.1, SB0060, количество 1шт - 350руб.
      TV-тюнер, количество 1шт - 200руб.
      Фильтры питания для однофазных систем B84102-C40, количество 4шт - 100руб.
      Аккумулятор никель-кадмиевый НКГК-11Д-У5 (KCSL 11), количество 12шт - 200руб.
      Технические характеристики:
      Номинальное напряжение, B 1,2
      Номинальная емкость, А/ч 11
      Длина L,мм 50
      Ширина B,мм 34,50
      Высота H,мм 129
      Масса, кг. 435
      KС – герметичный никель-кадмиевый призматический аккумулятор;
      S – спечённая положительная пластина;
      L – длительный режим разряда;
      11 – номинальная ёмкость в ампер-часах при токах, не превышающих 10-ти часовой режим разряда.
      Ni-Cd-8,4V-0,0125A, количество 3шт - 100руб.
      Все продаваемые товары б/у или с хранения, состояние хорошее. Торг уместен.
      100% предоплата на карту СБ. Отправка за Ваш счёт Почтой России, заказ от 300р.
    • Автор: Дмитрий Пахотин
      Мультиметр 43101 (стрелочный, в упаковке с инструкцией и щупами), состояние отличное.
         Передняя панель усилителя Алюминий/Шагрень (378мм х 60мм)
      Микросхема КС531ЛА12 (SN74S37) = 25шт
      Резисторы МЛТ2 (820 х2, 20R х2, K10) = 5шт
      Резисторы МТ1 (K10И х2, К12И х2) = 4шт
      Резисторы МЛТ1 (К91С х2, 82ЕИ, К62, К51И х2) = 6шт
      Резисторы ВЗР (120КОм х2, 5,8 КОм х2) = 4шт
      Резисторы МОН, МЛТ 0,5Вт (в ассортименте) = 283шт
      Резисторы 91 (0,25Вт) 6,2КОм = 177шт (блистер)
      Резисторы МЛТ1 (2K71) = 26шт (блистер)
      Резисторы МЛТ1 0,25Вт (в ассортименте)= 71шт
      Резисторы МЛТ1 0,125Вт (в ассортименте)= 91шт
      Транзисторы П217В (8), П215, П214А, МП25Б, МП26Б, КТ6036, 2Т608...
      так же россыпь диодов и конденсаторов.
      Трансформатор ТВК70Л2 (14В, 500мА)
      Провод обмоточный (сечение и длина - загадка)
      Стеклотекстолит двухсторонний (был ранее корпусом БП)
      Коробки = 5шт.
      Цена на ВСЕ СКОПОМ = 8600руб (мультиметр 7000руб).    8 915 380 79 71
    • Автор: атом1976
      продам радиодетали вариометр керамика УКВ-100руб. вариометр от р-143-200руб
      конденсаторы - б\у рабочие
      450в х 270мкф-2шт по70руб
      400в х 470мкф-1шт 100руб
      400в х 220мкф-6шт по50руб
      450в х 180мкф-5шт по50руб
      250в х 1500мкф-2шт по50руб
      315в х 220мкф-2шт по50руб
      400в х 150мкф-1шт 50руб
      400в х 56мкф - 1шт 50руб
      250в х 330мкф -2шт по50руб
      тумблера п2т-1в 3положения до 3ампер-3шт по35руб
      реле б\у рабочие
      рэс49 (0501.0502.0102) 27в 11шт по15руб
                  (0001) 27в 4шт по15руб
                  (0601) 16-20в 4шт по15руб
                  (0301) 5-8в 9шт по15руб
                  (0801.0202) 12в 3шт по15руб
      рэс60 (0201) 12в 4шт по15руб
      рэс42 (151) 12в 6шт по25руб
      рэс43(201) 12в 3шт по25руб
      держатели двп4-1 15шт по10руб
