Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
dikobrazzoff. Вы по характеристикам его не проверяли? Может китайский ширпотреб, но в большинстве случаев сойдет?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ну вобщем в какой-либо схеме не проверял, могу сказать к примеру, цоколёвка такая же как у оригинала, прозваниваеться так же, очень легко отламываеться крепёжное ушко под радиатор :D, однозначно работать такой транзистор как оригинальный не будет.
Кстати, под некоторым углом к свету довольно отчётливо видно место перешлифовки на корпусе транзистора.
Вот ещё фотка хорошего транзистора TIP31C другого изготовителя (Китай):
здравствуйте! скажите эти транзисторы левак или нормальные?
пугает название TTC5200 и TTА1943 вместо 2SC5200 и 2SA1943
я так понимаю это разные производители?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Похожи на настоящие.Фланец зеркальный или матовый?
Потрите маркировку спиртом или ацетоном,стираться не должна.А маркировка х.з. еще такую не встречал.
фланец зеркальный.я сам в первые такие вижу
сегодня был в Краснодаре на радиорынке,покупал детали для усилителя
сказал, дайте2sa1943 и 2sc5200,а дали такие.сразу не посмотрел,только сейчас,дома,увидел
Николай.cxem.net
Если фланец зеркальный,похоже на настоящие.
сейчас пробывал ацетоном маркировку протирать,ни чего не смылось
Николай.cxem.net
войтов
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&output=search&sclient=psy-ab&q=TTC5200&oq=TTC5200&aq=f&aqi=g2&aql=&gs_l=hp.12..0l2.30853l30853l0l32277l1l1l0l0l0l0l683l683l5-1l1l0.frgbld.&pbx=1&ba
Есть даже даташит на них.Типа как 3СА 1837
Просто особенности маркировки от производителя.
Изменено пользователем finn32
В схеме стоят конденсаторы керамика, между "0" и "фазой", но по надписи на схеме это сопротивления....марка 10М250. Мерил на мультиметре, показывают 185пФ. Что это???))
тоже сталкивался с левыми микросхемами, на вид и маркировку вроде как одинаковы.
купил в ЧИП и ДИПЕ ШИМ-контроллер,дивидишник чинил-записал маркировку, пришел, купил,прихожу домой хочу поставить-облом :(
выводы расположены не так! ВОТ СМОРИТЕ: оригинал в плеере (вид сверху) , , левак (тож вид сверху) , , Абидна,слушай! :huh:
Наврядли. Проще поставить операционник в панельку и проверить в работе (чтобы потом было без проблем поменять).
Да хоть какое! Это логотип фирмы-производителя.
просто обозначение странное
Это продукция Белорусского ПО "Интеграл".Они все микросхемы так маркируют -IL. :Dhttp://www.integral.by/?section_id=136 За качество прочитайте сами . Телевизоры "Горизонт", по крайнней мере, на ихних микросхемах работают. :lol2:
Изменено пользователем galunko
Это искуственно изготовленное фуфло, косящее под котрафакты. Нафига было закрашивать данные от изготовителя?
И кондёры Rubycon никогда не бывают фуфлельными.
Жесть
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
