Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Раньше были такие самые, только с перламутровыми пуговицами двумя здоровыми гайками. Хотя работали не хуже.
Флешка на 128 мб, в которой благодаря хитрой прошивке, инфа пишется по кругу. Тоесть визуально можно залить и 200 гиг. :) Умные, сволочи.
Изменено пользователем Jeniok
немного не в тему ,но о радио деталях...ребят,а подскажите...как резисторы ВЗР для звука в усилителе? как я понимаю раньше их использовали в ламповых усилках(ВЗР). Что лучше ВЗР или MF ?
Вы собираетесь найти ВС?? Вообще, желательно писать на одном языке.
ВС есть,MF могу купить - поэтому и спрашиваю,что будет лучше для звучания усилителя
Усилитель ламповый? Тогда ВС.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
нет,усилитель не ламповый,был бы ламповый не спрашивал бы.Вроде по параметрам вс хорош,но я новичек в этом деле вот и спрашиваю у более опытных тов.
Если ВС-0.25 - то можно ставить. Или какие по мощности на схеме. Но вместо 1 Вт резистора лепить гирлянду из 4 по 0.25 - нет смысла. Больше наводок на гирлянду будет, чем шумов.
Изменено пользователем chip-chip
  • 2 месяца спустя...
наткнулся у себя на диоды 2ц202е решил глянуть на параметры
litagents.ru/sprav/diodes/stolb/2ts202e.html
Не могу понять написано высоковольтные диоды и тут же написано Uпр. 10в. Это как понять?
Мультиметр на выходе больше 2-х вольт не даст.А надо не меньше 10-12 вольт на щупах,что-бы этот диод открыть. "Высоковольтность" диода определяет величина Uобр в справочнике.
Изменено пользователем Hambaker
хех, сегодня ковырял игрушку своих детей на предмет внедрения адаптера ибо задрало батарейки покупать. вообщем впихнул туда 7805, купленную мной на рынке. подключил, игрушка заработала. но от скуки решиил померить сколько и чего потребляет. был малость в шоке что на холостом ходу микруха выдаёт 4,5 вольта, вместо положенных 5. но так как работа была уже заверешена да и сама игрушка работает от 4,5 вольта то не стал замарачиваться по этому поводу.
Возможно у буржуев кризис долбанул конкретно, еслли они стали напругу не доливать? )))))))
глупости, посмотрите даташит на вашу 7805, там указано напряжение мин и макс, плюс погрешность вашего измерительного прибора, если он вообще таковым является :)
покинул форум 20.02.2013 г.
Извиняюсь, что не по теме. Мужики подскажите чайнику, что означает запись на схеме к примеру С1 1200.
Что это за емкость и в чем она измеряется в микро, пико, или нано фарадах
  • Похожий контент
