Cortland Dvdp-2510
Когда идет фильм, через некоторое время, изображение замерает и не реагирует на кнопки. Вскрыл, на основной плате очень нагрета микросхема(по ходу процессор) MT1389DE. В чем может быть проблема? Может у кого есть схема данного девайса и даташит микросхемы. А то в тырнете гуглил, не мог найти, наверно криво ищу...
а по мерить что пробовали?
например вторичные напряжения, электролитики на ЭПС?
Изменено пользователем 1_elektronik
а оно тебе поможет?? и как это горячий? может это ее рабочий режим? а температуру измерял или пальцем пощупал?
и зачем даташит? аналог хрен найдешь..его нет.. только с донора..
если есть на нем радиатор, то проверь его тепловой контакт.
бери ЕСР метр и вперед проверять электролиты)
бери мельтиметр и проверяй напряжения на стабах.
Схема поможет. Даташит даст понять, что за микросхема такая. Пирометра нет, так что щупал пальцем, термопара все равно погоду в Париже кажет при таком раскладе. Микросхема так не должна греться, пальцем и трех секунд не могу выдержать. Аналог не нужен, просто надо понять почему так геется она. Радиатор не предусмотрен, прикрепляю фото. ЭПС тестера к сожалению нет. Замеры напряжений с БП: 4.9; 10.4; 10.4 вольт. Хз, такие, ни такие должны быть.
Изменено пользователем ognev
Земляк здорова.;). Схему на двд может отсюда качнуть, только на сайте зарегистрироваться надо.
http://remont-aud.net/load/cortland_dvdp_2510_dvdp_2520/93-1-0-6959
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
горяченькая микра... на плате стабизаторчики стоят, обычно 1117, вот их проверь не мешало бы. Изменено пользователем 1_elektronik
У меня тоже есть Cortlend кинотеатр ,модель не помню - 5 колонок,радио,двд.У него на передней стороне есть дырочка с кнопкой РЕСЕТа,может поможет. Если зависает ДВД,то это скорее всего в нём и проблема(лазер сдох)или диск царапанный.Микросхема может так разогреватся во время работы,но если вхолостую так греется то причина внутри самой микросхемы и такой девайс проще выкинуть(или на запчасти),чем починить.
Как сказал Radiotehnika S-90 проверь стабики
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
только это не Radiotehnika S-90 сказал :)
ognev пульсации по питанию не мешало бы ещё посмотреть...
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, вдруг комуто пригодиться, у меня была поожая проблема с DVD проигрывателем SONY da-614, минут через двадцать начинал сильно моргать экран, дело было в процессоре mt1389de ,оказалась плохая пайка, после его пропайки глюки исчезли
