Alpine Ivx-C806 Не Работает
он работал, вроде как было КЗ. перестал включатся,предохранители целые. Разобрали нашли перегоревшую шину маленькую или шлейф не знаю как он правильно называется,всё равно не работает. Нашёл мастера, не может найти на него схему,говорит что не хочет типа методом тыка там лазить,боится сделать хуже.
шина соединяет две платы, на одну из них приходит кабель толстый айнет через этот кабель подключается выносной блок, гнездо питание плюс минус.и два шлейфа уходят на монитор.и один шлейф уходит куда то под привод. вроде так написал, в принципе могу сделать фото и выложить, маг под рукой.
так причина не включения наверняка не в верхней части, посмотри нижнюю часть. на ней сначало надо смотреть.иль это не нижняя :blink:<_< . разбери другую часть.
последняя фотка эт нижняя плата. в верхнюю плату штейкер с питанием там всего три провода.
на нижней фотке справа видно шлейф он соеденяется с верхней платой.
как делал подключение по питанию? по ходу это простой проигрыватель. ремонтировать ее таким способом будет тяжело. где коротнули? вопрос от первого поста.смотреть надо на плату, которую видно на фото 2.
да тут просто привод и монитор,а отдельно через толстый чёрный кабель подключается блок и там уже всё остальное выход на динамики, линейные входы выходы.
подключал обычно плюс минус, коротнуло выпал вроде плюсовой провод и упал на массу.
мне чёто не нравится шлейф который маленький белый справа он соеденяет верхнюю и нижнюю плату. он вроде как похоже что в одном месте переломан. с фоткать его так не получаеться нечего не видно
я не имел ввиду верхнюю часть, я имел ввиду верхнюю плату, та, которая на верхней части модуля дисковода крепиться. прозвони шлейф на обрыв, что там сложного то.
А напряжение есть туда куда подключаеш всмысле + и - если ты коротнул + на -
может получилась как здесь здесь
Изменено пользователем CoPPeR
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
На этом плюсе и минусе должно быть 13 ВОЛЬТ тестером посмотри
это верхняя плата к которой приходит питание
где именно проверить?можно по подробней, просто провод или собрать маг и проверить или так как на фото.
если можно то тыкните стрелочкой))
Изменено пользователем Vovan4ik2170
Куда ставиш магнитолу в машину
у Вас может плата 3х слойной быть,тогда плохо дело.на днях ваял магнитолку с подобной,отдал без ремонта.на емкости по питанию посмотрите напругу,далее с ACC звонить.если выйдет
Плюс с минусом коротнул где покажи на фото
