Alpine Ivx-C806 Не Работает
Прозванивал шлейф тот который маленький возле питания, перелом есть,он когда согнутый не звонится две дорожки,выравниваю его звонятся все. Если его выравнять там где перелом и обнатать изолентой или скотчем чтобы не перегибало и попробывать уложить его там что не перегнуло. Собрать всё обратно и попробывать включить.
есть новости.
магнитола включилась,всё играет монитор выезжает.
Но нету подсветки экрана, получается там чё то видно,если смотреть или сбоку или сверху, и видно что изображение плывёт потиху сверху вниз, как ото на старых теликах)
Включилась после замены той маленькой шины возле питания, и ещё была перегоревшая дорожка возле штейкера шины Айнет спаяли,но маг включился и с разорванной дорожкой. а экран так и не засветился.
где дальше капать?
Изменено пользователем Vovan4ik2170
сам наверное туда уже больше не полезу,не знаю куда и чё там смотреть. буду звонить мастеру, может он глянет.
а вообще эт поломка серьёзная или нет,что нету подсветки.
"...а вообще эт поломка серьёзная или нет,что нету подсветки.." - если попыток "ремонта" как у тебя не было - не сложная, но все равно ПРЕЙСКУРАНТ работает ... После ремонта сантехниками, электриками, соседом и личным "хочу" - цену умножь на 2-3.
Любое неквалифицированное вмешательство в аппарат (неважно - детальки в кулечке или просто "попаял - потыкал") при обращении к Мастеру только увеличивают цену ремонта ...
Да ,я такого не слышал.
Но с вами соглашусь.Иногда возмеш в ремонт аппарат ,а там все перепахано чъймито кривыми ручками.И желание ремонтировать сразу падает.Так как приходиться искать не только первоначальную проблему ,но и смотреть ненатворил ли горе ремонтник еще пару проблемок.
Изменено пользователем Дима 1991
Сегодня отдал мастеру на ремонт. Через пару дней созвонимся с ним.
я так понял что самое главное чтобы там была целый шлейф тот который идёт на монитор. так внимательно его просмотрел,вроде целый не переломан,не перегоревший.
Будем ждать результат)
Тот мастер нечего толком так и не сказал, сидел неделю искал схему так и не нашёл.
нашёл другого мастера тот сразу сказал возможную причину, говорит скорей всего лампа подсветки. разобрал звонит говорит что лампа. Сделал он запрос на поиск лампы куда то там по своим каналам,ждём.
Такой вопрос, эти лампы они только для определённой модели по Alpine идут или они есть взаимозаменяемые?
"...Такой вопрос, эти лампы они только для определённой модели по Alpine идут или они есть взаимозаменяемые? ..." - это совершенно не твои теперь проблемы, а: "...другого мастера тот сразу сказал возможную причину, говорит скорей всего лампа подсветки. разобрал звонит говорит что лампа..." :lol: Или он не Мастер, а "мастер"? :lol:
Отвечать и помогать можно Мастеру и человеку, разбирающемуся в электронике, а не Клиенту ... это все равно, что перед свиньями биссер метать ... :P:D
  • 2 месяца спустя...
Поменяли плату та которая на фотке выше всё заработало,только одно плывёт изображение экрана сверху вниз, подключали три головы по очереди и на всех плывёт. Получается что то с мозгами,что может быть?
Подключаю спутник использую магнитолу как телик,изображение не плывёт,а получается плывёт только меню.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
