Радиоприёмник Kipo Kb 308 Ac
Гость maxim
Во дают экспериментаторы :crazy: Это ж как надо было додуматься подать !!!ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ!!! вольт туда, где в норме всего ТРИ вольта.. Зажмурили аппарат ни за что ни про что.. Теперь его в лучшем случае как портативную или стационарную маломощную активную колонку для телефона/плеера можно использовать, если спаять новый усилитель
..и то, если динамик не пыхнул вслед за потрохами).
Изменено пользователем AcousticManiac
:D Вот ещё один экспериментатор: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=115326 Читаешь - диву даёшься, смелые у нас люди.
Крутку "громкость" надо менять. Или чинить. Открывать и смотреть, короче.
Если подкова от крайнего вывода отвалилась, то лучше менять, а если пайка рассыпалась или дорожка треснула - сам поймёшь, что делать.
Не знаю, что написано в инструкции к таким приемникам, но по шильдику, даже искушенный не подумав запросто туда сунет 220 В. Китай, азиатская логика.
  • 2 года спустя...
Гость Радиолюбитель
У меня он раньше работал через динамик, а теперь только в наушниках. Пробовал другой динамик подключить не работает.
И еще диапазоны SW1 и SW2 перестали нормально работать.
Как не вращаешь конденсатор переменной ёмкости по всей шкале слышна только одна радиостанция.
Подскажите, что делать.
В 03.05.2015 в 09:07, o_l_e_g сказал:
А по факту сколько надо? Вижу гнезно, подписано вход переменки. Вижу наклейку, на ней 220в.
3 часа назад, Yuretskok сказал:
Так и по факту там трансформатор питания стоит
Мелкомощный - но ведь ЕСТЬ.
Изменено пользователем Крашер
  • 2 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Хотелось попросить обладателей радиоприёмника на микросхеме СХА1691 и СХА1191 произвести замер потребляемого приёмником тока при 3 вольтах питания при минимальной громкости в диапазоне FM и AM. Слышал, что СХА1191 потребляет в FM диапазоне около 5 mA тока при напряжении 3 вольта и минимальной громкости. Очень любопытно это так или нет? Если так, то эта микросхема из числа лидеров по потреблению электричества.
4 часа назад, Посетитель сказал:
любопытно - скачай и изучи ДАТАШИТ .....
Слышал, что
а нужно не слушать, а ИЗУЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ....
19 часов назад, Посетитель сказал:
при питании от 3,7 Вольт: на FM - 8,8 мА, на AM - 6,4 мА.
при питании от 3 Вольт (3,7 Вольт, через диод 1N4007): на FM - 8,0 мА, на AM - 5,6 мА.
Изменено пользователем Хoхол
