Конденсатор по питанию повышает напряжение
Durrrr
Всем привет. Есть трансформатор 220В-15В, сделал диодный мост к нему, получилось 14В, ставлю 1000мкф 25В параллейно и получается 21В. Кто-нибудь это может объяснить?
Всё равно, когда-нибудь, придётся идти в All In...
Нечего объяснять. Так и должно быть. Тестер измеряет действующее значение синусоидального напряжения, а на конденсаторе выделяется пиковое значение, в корень из 2-х бОльшее, чем действующее.
Смотрите: у трансформатора переменное напряжение 15в. После диодного моста, когда напряжение будет постоянным оно понизится примерно на 1в. После конденсатора напряжение повышается в 1.41раза. То из этого вытекает формула Uпост.=Uперем.*1.41. Подставляем реальные значения: Uпост.= 15в*1.41=21.15в.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Мда, сначала, нужно изучать теорию, потом браться за паяльник :)
Поверьте, новичкам всегда интересен результат, работающее устройство. А принцип работы - в последнюю очередь :)
  • 1 год спустя...
подскажите я собрал бп из трансформатора 220-12 поставил диода мост после 5 конденсаторов по 2200мф 50v наприжение соответсвено выросло примерно до 35в у меня вопрос смогули я обеспечить этим должное питание усилителя расчитаного на
питание в 25в и при пиках нагрузки?
А сначала почитать , что написали и подумать?
Купил автомашину, могу нагрузить 10 тонн ?
Тип трансформатора , диоды в выпрямители, величина нагрузки, это отсюда не видно.
Утроитель небось примастырил, сам того не желая. ТС, схему давай, какой там
непонятно.
схемы нет так сделал сначала стаит трансформатор 220-12в подаю напряжения на диода мост после диода моста стоя сглаживающие подследовательно 5 конденсаторов на 2200мф на выходе 35в
Рисуй, иначе этим
можно с ума свести. Нарисуешь - тебе всё объяснят.
  • 2 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Поверьте, новичкам всегда интересен результат, работающее устройство. А принцип работы - в последнюю очередь smile.gif
Именно, именно, именно!!! Подтверждаю 100%! Сам такой - паяю для души, и паяю редко... ЛуДше работающий девайс, чем занудная книжка... :umnik2::D
Изменено пользователем Osteon
Без нагрузки напряжение увеличивается в 1,4 раза, а под нагрузкой увеличение будет 1,1 ... 1,2 раза!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Ребят... подскажите... конденсатор включен последовательно в цепь идущей на первичку трансформатора... напряжение 220 в розетке а на клеммах транса 550... как так может быть?
Для троллей понятие "резонанс" отсутствует как класс.
Итак есть у меня трансформатор на 120 Ватт, 18 вольт, 4 Ампера, есть диоды 1000 В 10 А, Есть конденсатор 10000 мкФ х 35 В, На выходе после диодного моста у меня будет 17 вольт получается? А после кондера напругу с моста умножаю на 1.4 ?
Не совсем. Так будет без нагрузки. А при нагрузке в 4А трансформатор просядет на пару вольт, на мостике упадет вольта 3, на конденсаторе будет "пила" размахом вольта 3. В общем, минимальное напряжение будет вольт 18-20.
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
