Почему форсунки "пуляют" одновременно в независимости от того какой цилиндр работает?
Почему не сделали чтобы работала только форсунка перед "рабочим" цилиндром?...не делают же зажигания сразу во всех цилиндрах одновременно...
Потому что это такая система впрыска у тебя на машине. Хотя стоят и 4 форсунки, но работают они все вместе и фактически это система недалеко ушла от моновпрыска.
Совершенно верно, есть системы с распределённым впрыском, а есть с одновременным.
Но в любом варианте они намного лучне моника.
Даже у съеденного есть два выхода. ;)
Не знаете как разобраться с неисправностью инжектора, комп-ная диагностика не помогает,- спрашивайте ЗДЕСЬ!
Я помогу Вам. <_< Чем смогу... B)
Изменено пользователем Megawolt
А ещё лучше непосредственный впрыск топлива в каждый цилиндр - как на дизеле, только бензиновый...! :)
Добавьте к этому закись азота...... :ph34r:
и ракета обеспечена! :D:D:D
А так же моментальный износ движка.
А если серьёздно - системы HDI и CDI - прямой впрыск(жаль дизельный), своеобразный гибрид дизеля и инжектора.
<_< Шнурки - эт конечно хорошо! ;)
Но без СОФТИНЫ - которая переведет код типа: адрес 13fh, значение 16h
в нормальное и понятное НАМ с вами :" Сбои датчика температуры".........
Всё ж не обойтися....
Вот только где её взять? :huh:
А чем чистить собираешься и как?
Стенд по задумке, имитирует работу форсунки на "предельных" оборотах ,
это когда игла ещё успевает перекрыть сопло...
Вот только с формой импульса ещё не определился.
А в бензин добавлю очиститель инжекторов.
Подытожим: Стенд будет состоять из 1)бензонасос в резервуаре, 2)стандартная топливная магистраль с клапаном-регулятором давления,3)соединительные трубки,4)блок - генератор сигнала.
Всё кроме 4-го уже есть. Вот его и разрабатываю.
А ещё..... вот если б фронт импульса на поднятие иглы промодулировать ультразвуковым сигналом!
Тогда это вообще класс будет-этакая ультрозвуковая ванночка внутри форсунки.... :rolleyes:
Согласитесь, есть ради чего мозги поломатть.
Не соглашусь, потому как всё уже придумано. Чистят форсунки либо ультразвуком со снятием с машины, либо непосредственно на рабочем двигателе жидкостью Винс или другой подобной. В этом случае очищаются не только форсунки, но и двигатель... .
А по поводу того, что ты хочешь подать УЗ частоту на обмотку форсунок, то они, в счёт своей иннерционности, просто не смогут работать на такой частоте и не создадут того эфекта, который ты хочешь получить.
Понимаю несогласие, но дело в том - что я сегодня собрал схемку без модуляции...
Оприбовал на моторе ZPJ 24 (точнее на форунках от него), после прогона литров этак 5..
форма факела форсунки улучшилась визуально раза в два, после такой чистки мотор пересталь "колбасить"
я вот ещё расход засеку..... B)
Так что я считаю ещё не всё потеряно!
Ну это как посмотреть...
Да игла штука инерционная, но в БОЛЬНИЧНЫХ ИНГАЛЯТОРАХ подставки ещё тяжелее! :blink:
И работают представте себе..... я вот думаю что всё дело в АМПЛИТУДЕ сигнала, который мне придётся подать в обмотку для достижения "Эффекта".
Subj!
ОПС! Всё уже в куче, господа! :D
Это хорошо.....
Я засёк расход( как и обещал), Так вот Peugeot 605, 1994 года с мотором V6, 3,0 24Клапана
На сотку по трассе вместо 11 литров 95.го бензина, после моей процедурки, съел ровненько 8,5 литров!
Улучшение динамики мотора(хоть и не большое) + улучшенное смесеобразование..... :rolleyes:
Думаю я на правильном пути...... B)
Доброго времени суток!Проблемма в холодном запуске двигателя . Книга по сервису не помогла распиновка не соответствует действительности .На ЭБУ погорели две дороги от электролитов (побежали от времени ) дорожки востановлены + замена 4 тр на управление форсунками!Проштудированны авторазборки на предмет б\у блока но такого не оказалось.Если есть у кого опыт в этом вопросе плиз подскажите!
Спасибо товарищи Сталину за наше счастливое детство и за перемещение по темам с обрезанием вопроса! Суть вопроса была про двигатель 4g15 по вину модель с62а
Может дело совсем и не в блоке. Необходимо сделать профессиональную диагностику и проверить СО на холодном двигателе. Может неисправна обвеска ЭБУ типа датчика температуры, расходомера воздуха, может давление топлива не соответствует, подсос воздуха во впускном тракте... . В общем проверить надо...! :)
Доброго времени суток! У меня ВАЗ-21099 карбюраторная, хочу поставить инжектор (все причиндалы в наличие, блок управления инжектором - BOSCH 2111-1411020-70) не знаю как подсоединиться к проводкев авто. Помогите пожалуйста советом!!! или схемкой!!! Заранее благодарен.
Так просто купи две схемы - на карбюратор и на инжектор и состыкуй. Там проблем, вроде, никаких нет. Больше придётся ковыряться с тем, чтобы всё это механически вживить...! :)
Скоро разработаю простую схему стенда для чистки форсунок, вот классно будет!
Megawolt хотелось-бы узнать; получилось со схемой что нибудь или нет? (пусть даже без УЗ)
Я полгода назад собрал установку чистки инжектора на работающем движке, нечего сложного. И работает не хуже винсовской. А теперь хочу собрать чтоб можно было мыть со снятыми форсунками. Потому как приходят машины которые отрадясь не дидели читки форсунок. Очень нужна схема управления форсунками.
Если не сложно поделись.
Я с удовольствием поделюсь своим "велосипедом". Всё давно придумано и изобретено.
Прилагаю две схемы девайса (на любителя). Сообразите что куда.
Ну а софт давно известен и отучен от жадности.
Удачи всем.
inj.rar
А авто какое?
А чё за блочёк, если не секрет, и откуда?
по поводу работы стенда - смотри выше...
Схему сейчас перебацываю на "попроще" и "понадёжней",
вот только заболел недавно,
так что пока не представляю когда тебе кину схемку...
Но как только закончу - так сразу.
Удачи всем.
Посмотрите выше.....
там написано....
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
