А кто нить пробовал поставить K- jetronic на Таврию???
Я к тому что - мне наши, Минские Драг рейсеры, такую переделочку заказали...
Так что инфой обязательно делиться буду.
И ещё.
Посмотрите (Плиз) по закромам своих компов и инпернета, может где и завалялась схемка простого многоискрового зажигания? (в простонароде - плазма)
Так нехоцца велик изобретать, а устройство нужно до зарезу.
Заранее спасибо....
Изменено пользователем Megawolt
Даже у съеденного есть два выхода. ;)
может микропроцессорное зажигание устроит? режим многоискрового пуска в нем есть.
я когда то сохранил для себя странички этого проэкта , тогда он был еще не комерческим. Все как сохранил , так и выкладываю
архивом.
____.rar
Я с удовольствием поделюсь своим "велосипедом". Всё давно придумано и изобретено.
Прилагаю две схемы девайса (на любителя). Сообразите что куда.
Ну а софт давно известен и отучен от жадности.
Удачи всем.
Смотрел... впечатляюще.
Если сравнить с моим - то мой это ваще самокат.
архивом.
____.rar
Штука прекрасная!
Но это немного не то ...
Плазма - это когда не одна искра проскакивает - а много но за примерно такой же промежуток времени.
Иногда в свече очень быстро выгорает центральный электрод... А выглядит это как небольшая дуга.
Вот что мне нужно.
а кто вам мешает изменить в прошивке режим пуска? хоть сплошную дугу запиндюрте , лиш бы времени накопления в катушке хватало. прошивка то есть , делайте в ней все как вам нравится.
Если честно - я больше силён в аналоговой электронике, а ПИКконтроллеры для меня та ещё проблема...
да и аппаратуры для работы с ними нет. (я обычно таскаю эти многоножки к знакомым, и они мне вписывают прошивки.)
Я бы изменил, но слабовато представляю как и чем это сделать.... :wacko:
Брат, это не пики надо знать, а работу ДВС.
Тогда ставим вопрос ребром: Как сделать вэтой схеме так - что б вместо одной искры проскакивало X-цать, но в тот же промежуток времени. (А работу Двигателя на разных режимах я прекрастно знаю, иначе я б спросил и о ней.)
не святые горшки лепят...
В прошивке уже реализован режим многоискрового пуска , вам не нужно ничего делать. Только схему собрать и подстроить прошивку под свой двигатель.
В супер модные программы по типу -Proteus пока залезать не будем. Возьмем программу-симулятор попроще но не менее интересную и информативную -Рicsimulatoride. (лекарстово для нее в сети имеется но и без него она работает 30 запусков)
Выберем наш проц и подгрузим hex. файл прошивки. Включаем пошаговую отладку и для наглядности запустим окно , в котором отображается наш проц и импульсы на его ножках.
В программе так же есть встроенный дизассм , с его помощью можно разобраться что делается в самой прошивке.
В супер модные программы по типу -Proteus пока залезать не будем. Возьмем программу-симулятор попроще но не менее интересную и информативную -Рicsimulatoride. (лекарстово для нее в сети имеется но и без него она работает 30запусков)
Размер моей благодарности безграничен в педелах разумного. :lol:
Как говорится : "Учится никогда не поздно..." :rolleyes:
Попробуем.......
к теме о промывке форсунок. это касается более ручной промывки, для этого необходимо изготовить схемку которая бы подавала поочерёдно импульсы на открытие 4х форсунок с регулятором частоты. хотелось бы помощи в изготовлении такой схемки.. хотя мож и не стоит и обычные методы лучше...
Что Вы понимаете под выражением "Обычные методы"?
Стенд "Вашего" типа (без ультразвука) я собрал из пяти реле, генератора на инжекционно-полевом транзисторе, старого Худлока, и транзюка из старого блока питания компа. Называется "из подручных средств".
Сейчас заканчиваю описание. Если наш уважаемый Админ не будет против - описание со схемой и фотками выложу сюда на сайт дня через четыре.
Ну как, идёт?
-= Amat victoria curam =-
обычными методами я назваю те методы которым чаще всего пользуются все люди. множество их примеров находится в гугли)
так же такую схемку можно собрать так: генератор частоты, счётчик и дешифратор, подключается. форсунки подключаются через транзисторы.
з.ы. хотелось бы посмотреть на ваш стенд ;)
Изменено пользователем Сфайрат
Кто знает сколько стоит поставить инжектор с нуля (всмысле щас карб) на 2109. Если можно примерную цену (если кто сталкивался) и город в котором делали.
Спасибо
Вот нашел в сети несколько схем для простинького стенда
Мне не жалко и делюсь со всеми. Сам к сожалению пока ни одну схему не реализовал в жизнь.
На своем мондео мою форсунки сам каждые 10000 км. на заведенном двигателе Винсом, совмещаю с заменой масла, в качестве профилактики.
Если кто воплотит в жизнь сии схемы - отпишите как работает и какие впечатления.
енто мы знаем =) такое нам не надо...
есть ещё один вариант, програмируемый микроконтроллер, обойдётся это дело максимум рублей 300... зависит от самого микроконтроллера и того что надо сделать..
  • 4 месяца спустя...
Выкладываю то, что сделал сам. Собирал на самой распространенной элементной базе (все лежало по углам). Съэкономлено куча денег, т.к. готовый аналог стоит намного больше.
СТЕНД.rar
Если есть возможность чистить Винсом, то, как показала практика, отдельная диагностика форсунок не нужна. Если же после чистки есть проблемы с работой двигателя, то имеет смысл просто подъехать к спецам и сделать общую диагностику двигателя...! :)
Спасибо за схему.
Если можно. выложите пожалуйста печатные платы обеих схем.
Спасибо.
Спасибо за схему.
Спасибо.
Выкладываю печатки двух плат. Делал под утюг. Думаю, разберетесь, они достаточно просты, хотя и без маркировки элементов. При изготовлении обратите внимание на охлаждение силовых диодов в блоке питания - оно им не помешает. Поэтому может быть имеет смысл Вам откорректировать плату под себя.
Реле бензонасоса - обычное автореле с разъемной колодкой, которое саморезами крепится к плате.
Будут неясности - спрашивайте.
Платы_стенда.rar
Megawolt хотелось-бы узнать; получилось со схемой что нибудь или нет? (пусть даже без УЗ)
Я полгода назад собрал установку чистки инжектора на работающем движке, нечего сложного. И работает не хуже винсовской. А теперь хочу собрать чтоб можно было мыть со снятыми форсунками. Потому как приходят машины которые отрадясь не дидели читки форсунок. Очень нужна схема управления форсунками.
Если не сложно поделись.
Собрал без УЗ, затем то - что предложил BOBA
По итогам - свой отдал соседу. Работаю на втором.
OFFTOP
Простите что долго не появлялся - заболел сильно очень.
Пока болел - младший брат комп навернул... придётся описание по новой бомбить...
Скоро разработаю простую схему стенда для чистки форсунок, вот классно будет!
Удачи всем.
очень заинтересован спосибо Boba за схемы и софт прозьба проконсультировать; какая из схем работает практически подключается ли непосредственно к com1
хм я дак беру ультразвуком помою форсунки, потом их самодельным открывателем форсунок с винсовским промывателем карбюраторов и усё получается всё супер и мега!
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Спасибо за схему.
Спасибо.
большая просба выложить прогу или ссылку ни как не получается открыть ресунок плат
Сделано в Sprint-layout
посмотрите здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12602
