vasilisa78rus
Инжектор
126 сообщений в этой теме
Megawolt    0
Скоро разработаю простую схему стенда для чистки форсунок, вот классно будет!
Megawolt    0
Почему форсунки "пуляют" одновременно в независимости от того какой цилиндр работает?
Почему не сделали чтобы работала только форсунка перед "рабочим" цилиндром?...не делают же зажигания сразу во всех цилиндрах одновременно...
Потому что это такая система впрыска у тебя на машине. Хотя стоят и 4 форсунки, но работают они все вместе и фактически это система недалеко ушла от моновпрыска.
Совершенно верно, есть системы с распределённым впрыском, а есть с одновременным.
Но в любом варианте они намного лучне моника.
Megawolt    0
Не знаете как разобраться с неисправностью инжектора, комп-ная диагностика не помогает,- спрашивайте ЗДЕСЬ!
Я помогу Вам. <_< Чем смогу... B)
Изменено пользователем Megawolt
Borodach    1 816
А ещё лучше непосредственный впрыск топлива в каждый цилиндр - как на дизеле, только бензиновый...! :)
Изменено пользователем Borodach
Megawolt    0
Добавьте к этому закись азота...... :ph34r:
и ракета обеспечена! :D:D:D
А так же моментальный износ движка.
А если серьёздно - системы HDI и CDI - прямой впрыск(жаль дизельный), своеобразный гибрид дизеля и инжектора.
Megawolt    0
<_< Шнурки - эт конечно хорошо! ;)
Но без СОФТИНЫ - которая переведет код типа: адрес 13fh, значение 16h
в нормальное и понятное НАМ с вами :" Сбои датчика температуры".........
Всё ж не обойтися....
Вот только где её взять? :huh:
Megawolt    0
А чем чистить собираешься и как?
Стенд по задумке, имитирует работу форсунки на "предельных" оборотах ,
это когда игла ещё успевает перекрыть сопло...
Вот только с формой импульса ещё не определился.
А в бензин добавлю очиститель инжекторов.
Подытожим: Стенд будет состоять из 1)бензонасос в резервуаре, 2)стандартная топливная магистраль с клапаном-регулятором давления,3)соединительные трубки,4)блок - генератор сигнала.
Всё кроме 4-го уже есть. Вот его и разрабатываю.
А ещё..... вот если б фронт импульса на поднятие иглы промодулировать ультразвуковым сигналом!
Тогда это вообще класс будет-этакая ультрозвуковая ванночка внутри форсунки.... :rolleyes:
Согласитесь, есть ради чего мозги поломатть.
Borodach    1 816
Не соглашусь, потому как всё уже придумано. Чистят форсунки либо ультразвуком со снятием с машины, либо непосредственно на рабочем двигателе жидкостью Винс или другой подобной. В этом случае очищаются не только форсунки, но и двигатель... .
А по поводу того, что ты хочешь подать УЗ частоту на обмотку форсунок, то они, в счёт своей иннерционности, просто не смогут работать на такой частоте и не создадут того эфекта, который ты хочешь получить.
Megawolt    0
Понимаю несогласие, но дело в том - что я сегодня собрал схемку без модуляции...
Оприбовал на моторе ZPJ 24 (точнее на форунках от него), после прогона литров этак 5..
форма факела форсунки улучшилась визуально раза в два, после такой чистки мотор пересталь "колбасить"
я вот ещё расход засеку..... B)
Так что я считаю ещё не всё потеряно!
Ну это как посмотреть...
Да игла штука инерционная, но в БОЛЬНИЧНЫХ ИНГАЛЯТОРАХ подставки ещё тяжелее! :blink:
И работают представте себе..... я вот думаю что всё дело в АМПЛИТУДЕ сигнала, который мне придётся подать в обмотку для достижения "Эффекта".
Borodach    1 816
Попытка - не пытка..., можно и попробывать...! :)
Megawolt    0
Subj!
ОПС! Всё уже в куче, господа! :D
Это хорошо.....
Я засёк расход( как и обещал), Так вот Peugeot 605, 1994 года с мотором V6, 3,0 24Клапана
На сотку по трассе вместо 11 литров 95.го бензина, после моей процедурки, съел ровненько 8,5 литров!
Улучшение динамики мотора(хоть и не большое) + улучшенное смесеобразование..... :rolleyes:
Думаю я на правильном пути...... B)
Ystas    0
Доброго времени суток!Проблемма в холодном запуске двигателя . Книга по сервису не помогла распиновка не соответствует действительности .На ЭБУ погорели две дороги от электролитов (побежали от времени ) дорожки востановлены + замена 4 тр на управление форсунками!Проштудированны авторазборки на предмет б\у блока но такого не оказалось.Если есть у кого опыт в этом вопросе плиз подскажите!
Ystas    0
Спасибо товарищи Сталину за наше счастливое детство и за перемещение по темам с обрезанием вопроса! Суть вопроса была про двигатель 4g15 по вину модель с62а
Borodach    1 816
Может дело совсем и не в блоке. Необходимо сделать профессиональную диагностику и проверить СО на холодном двигателе. Может неисправна обвеска ЭБУ типа датчика температуры, расходомера воздуха, может давление топлива не соответствует, подсос воздуха во впускном тракте... . В общем проверить надо...! :)
oldrus    0
Доброго времени суток! У меня ВАЗ-21099 карбюраторная, хочу поставить инжектор (все причиндалы в наличие, блок управления инжектором - BOSCH 2111-1411020-70) не знаю как подсоединиться к проводкев авто. Помогите пожалуйста советом!!! или схемкой!!! Заранее благодарен.
Borodach    1 816
Так просто купи две схемы - на карбюратор и на инжектор и состыкуй. Там проблем, вроде, никаких нет. Больше придётся ковыряться с тем, чтобы всё это механически вживить...! :)
Wheels    0
Megawolt хотелось-бы узнать; получилось со схемой что нибудь или нет? (пусть даже без УЗ)
Я полгода назад собрал установку чистки инжектора на работающем движке, нечего сложного. И работает не хуже винсовской. А теперь хочу собрать чтоб можно было мыть со снятыми форсунками. Потому как приходят машины которые отрадясь не дидели читки форсунок. Очень нужна схема управления форсунками.
Если не сложно поделись.
Гость Boba
Гость Boba
Я с удовольствием поделюсь своим "велосипедом". Всё давно придумано и изобретено.
Прилагаю две схемы девайса (на любителя). Сообразите что куда.
Ну а софт давно известен и отучен от жадности.
Удачи всем.
inj.rar
Megawolt    0
А авто какое?
Megawolt    0
А чё за блочёк, если не секрет, и откуда?
Megawolt    0
по поводу работы стенда - смотри выше...
Схему сейчас перебацываю на "попроще" и "понадёжней",
вот только заболел недавно,
так что пока не представляю когда тебе кину схемку...
Но как только закончу - так сразу.
Удачи всем.
Посмотрите выше.....
там написано....
