ППК-2
Ок. Вечером закину.
Решил не резать разрешение, закинул на ЯндексДиск, т.к. форумный "мотор" файл более 4,8 М не принимает. Держите http://yadi.sk/d/4iLdeOQGNEEhT . В архиве схема БП и описание принципа работы.
Изменено пользователем fant
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 56
Изображения в теме
Здравствуйте!
Нужна схема блока питания к ППК-2. К сожалению, на Яндекс файл не сохранен. При автономном включении блока питания отсутствует напряжение +24В.
Спасибо.
Побробуйте сейчас. Вроде удалось восстановить.
  • 2 месяца спустя...
У меня все 8 комплектов в работе. Лишних нет.
  • 1 год спустя...
здравствуйте возникло пару вопросов
1) возможен ли запуск ппк без транса?
2) на какой ток и напряжение трансформатор? в гугле не нашел инфы
3) что с чем соединяется внутри ппк?
Изменено пользователем демидос
Трансформатор ТАН45 - 220 - 50к. В моём посте, под номером 26 на БП есть ссылка на скачивание архива со схемой и мануалом на этот блок. Со вторички снимается 30 вольт переменки.
Уточните какие кнопки у вас на БКУ. Есть две версии. С круглыми и квадратными кнопками ( схемы есть на обе версии). Они немного различаются. Вам нужны схемы БКУ - 1 и БКУ - 2 ?
БПРМ с какими кнопками ? Вы, так понял, хотите самостоятельно спаять обе БКУ ? Задача не из лёгких. Там же ещё "печатка" нужна и номиналы элементов.
кнопок нету, как и передней панели, по слухам были квадратные на одной, печатку закажу, а номиналы не указанны как на других схемах?
Скорее всего указаны.
У вас есть возможность выложить фото блока БПРМ со стороны деталей ? Я по его виду могу определить есть ли у меня мануал на ППК данной модели. Если есть, то в выходные займусь, сниму копии.
фото только через несколько недель т,к, он в другом городе, по микросхемам совпадает со схемой выложенной ранее в 10 посте
Если совпадает то, скорее всего ППК с квадратными кнопками.
Как смогу, выложу фоты принципиальной схемы. Дело в том, что я, к сожалению слегка "побился", сейчас восстанавливаюсь. На работе появлюсь не ранее чем через неделю. Но выложу обязательно.
Здравствуйте. Достался на техобслугу ППК-2М,  2011 года рождения (раньше с таким не сталкивался).  Проблема похожая на описанную в сентябре 13 года.   До моего вмешательства горели индикаторы питания; на счетчике, на первой цифре мигал нижний сегмент; были включены желтые индикаторы - ОТКЛ.ЗВУКА, НЕИСПР. 2, НЕИСПР. ПИТАНИЯ и индикаторы последних 4-х шлейфов.  Получилось так: типа открыл переднюю дверь (вытащил затычку с микрика, так, как замок был сломан), секунд через 10-15 включился постоянный звуковой сигнал. В таком состоянии он и завис, т.е. никакой реакции на манипуляции с кнопками. Отключил питание. Включил питание - кроме включения двух индикаторов питания, никаких других, обещанных в инструкции, световых и звуковых подтверждений нет.  На нажимания кнопок не реагирует. Разобрал блок питания, самые мелкие электролиты на 10 мкф., визуально - целые, прибором не проверял. Фамилия у блока питания "УП-07Л1", судя по надписи на нижней планке. Блок управления "УКУ-03Л".     Кто может помочь советом или схемой, а лучше и тем и другим.                          Заранее спасибо.
  • 2 года спустя...
Есть три прибора ППК-2 и на всех почему-то   напряжение подаваемое в шлейфа от 28 до 35 В. Это приводит к тому что с родными концевыми 3,6 кОм ячейки не держат вываливается сигнал неисправность. Прибор держит с концевыми от 4,3 кОм при этом напряжение в шлейфе от 32 до 35 В. В чем может быть проблема и если можете сбросьте схему и описание блока питания.
  • 1 год спустя...
Помоги советом.при срабатывании одного из шлейфов загораются все индикаторы на блоках ,пожар, В мануале сказано перегорели диоды в каком то блоке.где копать?
Тема наверное мертвая?
Изменено пользователем Варатарь
Есть схема БП-1 ППК-2? Помогла только замена. Проблема в том что со старым БП-1 не срабатывает ни один шлейф при проверке. Электролиты?
Изменено пользователем Pioter
  • 7 месяцев спустя...
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
