ППК-2
Хотелось бы оживить тему по ППК-2, а именно интересует описание схемы на блок питания. Не работает стабилизатор 25 В. Закончились все идеи по ремонту - все поменял, а на выходе 35 В.
  • 1 год спустя...
  • Ответов 56
Изображения в теме
Всем привет, у меня небольшая проблемка. Стоит прибор ппк2а, на нем старые датчики адресные, которые уже нигде не найти. Закупили новые аналоговые датчики (в руководстве сказано что прибор может и в адрес и в неадрес) по характеристикам подходят. Подключаем в Шлейф, стоят буквально день и уходят в пожар, хотя сами датчики индикация показывают как будто в дежурной режиме.
И ещё одна проблема если на шлейфах скачет напряжение (хотя индикация показывает все в норме и датчики как положено выдают пожар-неисправность) это может быть причиной.
Есть ли какие нибудь нюансы в адресной или безадресном режиме работы?
Первым делом я б проверил ток в шлейфе в дежурном режиме. Возможно датчики, что поставили взамен, потребляют бОльший ток и шлейф " балансирует" на границе "норма" \ "пожар".
Не понятно про скачки напряжения. Не знаю, как у вашей модели ППК, не эксплуатировал, но у предыдущей "аналоговой" напряжение в шлейфе импульсное.
@Мегафон , читай внимательно описание ПКП Элат ППК-2А. https://pozhproekt.ru/nsis/KatalogPTP/Special/Parts/Postav/Pict/IVS-sign/ppk2a.htm
Чёрным по-русски написано: ... адресация по шлейфам - 20, 40 , 60, в зависимости от наличия в системе доп. блоков-модулей расширения БЛ-20(насколько помнится, в нормальном исполнении их всего не более 2-ух в системе), а не по каждому извещателю, как в болидовском оборудовании адресной системы Орион-ПРО, как в саратовских Рубеж-2/2А/4А и т.д.,  а также как в Рубеж-8 "Интегры-С", и тем более высокоинтегрированных адресных Рубеж-10.
Элаты ППК2/2А - это позавчершний день, и никогда с адресными извещателями не работали.
@Алексей Киприянов, тебя написанное выше тоже касается.
Схема блока питая ППК-2 в прилагаемом к нему альбоме схем. Так что, спрашивай его у владельца этого древлянина.
В 29.04.2023 в 03:21, fant сказал:
Володя, нет никаких адресных моделей ППК-2. Они все аналоговые. Когда эти "гробы" производились, адресные системы в России только-только начинали разрабатываться
Вышел из строя элемент трансформатора в блоке питания. Не подаётся питание на шлейфы. Хотя часть блока питания говорит что 220 есть но не выходит. Знать бы описание этой детали этой платы. Моя почта maxpowereded@gmail.com
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте Форумчане. У меня на обслуге ППК2, комплект. С недавнего времени стал извещать неисправность. При отключении шлейфа соединения от расширения, проблема пропадает. Из Зипа заменил некоторые платы. Проблема пропала, но на полторы недели, сейчас опять возобновилась. Может кто встречался с этим, подскажите что происходит?
Изменено пользователем Михаилэл
