Схема 6Н9С + Двухтактный На 6П13С
Вдруг захотелось на собственной шкуре почуствовать легендарный ламповый звук :) Попутно - порадовав мозги интересной конструкторской задачей, ну и, конечно же - разобраться с тем - как это всё работает. Поскольку с ламповой схемотехникой практически не знаком - прошу быть снисходительными ко мне - если я вдруг по-ходу дела чего-то затуплю, или глупые вопросы задавать начну.
Теперь,по делу. Усь собирать буду вместе с товарищем: одна голова - хорошо, но две - лучше. А делать дело, под вдумчивым взором более опытных товарищей - дык совсем прекрассно - посему и открываю эту тему.
Приглянулась схема, предложеная тов. Манаковым А.И. Первоисточник здесь.
В целом, после некоторых минимальных правок, выглядит следующим образом:
По схеме, как бы всё понятно, за исключением одной заковыкы: прийдёться пересчитать выходной трансформатор: поскольку подходящего Ш-подобного железа найти у меня в городе нереально, зато ШЛ - хоть пруд пруди.
Нашел пару идентичных транса на ШЛ 12Х20, но как показали расчёты - мелковаты. Недобор габаритной мощности. По ходу - для 10 Вт, нужно железо, как минимум ШЛ 20Хчем_шире-тем_лучше. По ходу действия (послезавтра - когда вырвусь на барахолку за трансами), буду подтягивать матчасть, выкладывать расчеты, фотки, мысли. Ну и вопросы к спецам - коих будет, чувствую - великое множество.
Изменено пользователем Fillin
В добрый путь.
Если ШЛ железа в достатке, ставить его смело, хуже не будет. Мотают же трансы на железах ОСМ - отличные вещи получаются.
Кенотрон в питании, на мой взгляд, все излишне осложняет. Ламп на выход достаточно, подбирать есть из чего?
И последнее - собирать-то будете вместе с товарищем, а за косяки мазу тянуть одному придется :)
Дело чуток продвинулось вперёд: мой компаньйон по паяльнику скупил большинство елементов по схеме, а также, - нашлись два вот таких красавца:
ТВК-110-Л2 и ТВ-3Ш - оба на сердечнике УШ 16х24
Попробовал рассчитать их конструктив в качестве выходных. Считал по методике, изложеной в буклетике Р.М. Малинина "Выходные трансформаторы". Вышло следующее:
для стали УШ 16х24 и выходной мощности 10 Вт:
и Ra-a= 6400 Ом
первичка: 1925+1925 (3850) витков провода диаметром 0,14 мм
вторичка: две запаралеленные обмотки по 105+44 витка (4/8 Ом) провода 0,67 мм
К сожалению, проверка толщины намотки показала, что обмотки не влезут в имеющееся окно магнитопровода.
Вызывает смущение ряд непоняток с расчётом: во-первых Ra-a не рассчитывался, а был получен с помощью программки - из соседнего поста - для проверки трансов: я вбил в неё намоточные данные транса из оригинальной схемы. И второй момент: согласно рекомендациям приводимых в вышеупомянутом труде тов. малинина, мне нужен трансформатор с вдвое большей площадью сечения железа. К примеру - чего-то вроде Ш20х40. Попробую пересчитать по Кризе - можь чего другое получиться. Или - возможно я где-то просчитался крепко? Вероятно, скрепя сердце намотаю один трансформатор по этим данным - погляжу на макете чего получиться.
Кроме того - завтра приезжают лампы :) Их надо еще прокалывать и подобрать пары. Планирую для этих целей закупить ЛАТР и сварганить стенд, как здесь. Жаль в эти выходные практически не будет времени :-(
В догонку к вопросу о Ra-a: Товарищ С.Н.Кризе, в своём трактате о выходных трансформаторах грит, что в рассчётах выходных трансов, для выходного каскада на тетродах и пентодах, приближенно можно считать, что наивыгоднейшее сопротивление в цепи анода равно Ra = 0.1*Ri. Где Ri - внутреннее сопротивление лампы. Для 6П13с оно равно: Ra = 0,1*25000 = 2,5 кОм. Я так понимаю Ra-a можно взять как сумму сопротивлений. корочь хз - сегодня пересчитаю по Кризе трансформатор. И как только появиться свободный часик - займусь стендом для прокалки ламп.
@Fillin, - хотеть не вредно .... железо СЕРДЕЧНИК на выходной трансформатор от ТС -270 будущие обмотки вместятся оптимально с низкими проблем не будет .. В качестве ТС применитЕ без перемотки ТС-180 . Игрульки с маленькими сердечниками закончатся разочарованием. То что вы приобрели трансики на фотке , после перемотки сгодяться на дросселя для источников питания.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
@Fillin, хотеть не вредно
Полностью согласен. Однако у мя такой момент: подвернулся корпус от какой-то связистской хрени. Оч красиво в качестве шасси пойдёт. Однако она имеет довольно таки небольшие размеры - посему желательно подобрать вариант как можно качественее, и в то же время - с наименьшими габаритами: одним словом - вечный поиск компромиса. Как только - так сразу обмеряю/сфоткаю/покажу корпус...
Два тс-180 да осм 250 Вт в качестве силовика - точно не полезут :-(
К тому же - где-то - то ли у Кризе, то ли у Малинина проскакивала идея, что для звука надо набирать железо, чтоб габаритная мощность была не менее как в 2-3 раза больше от расчётной. Действительно ли будет хорошо Брать громадину ТС-180 для прокачки 10 Вт? А эту мелюзгу - по-любому заменю на чего-то побольше. Спасибо за совет :-)
@Fillin,-- ТС - 180 -- не громадина а игрушка :D ~ 9 кв\cm по сердечнику так то вот , лично у меня оное стоит в двухтакте на 4 ватта номинальной мощности . Вы же пытаетесь иметь ~ 10 ватт при нижней 20 герц по -3дб , или я чего не понял. Кстати можете ознакомится , почти ваш будущий проэкт , но несколько иначе ссылка ...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67764&view=findpost&p=746926
@Fillin,-- ТС - 180 -- не громадина а игрушка :D ~ 9 кв\cm по сердечнику так то вот ...
Ну что же. Ввиду своей некомпетентности в данной отрасли - спорить не буду :). Премного благодарен за дельный совет - думаю он мне немало времени и сил сэкономит. Думаю - стоит все-таки, в качестве выходных использовать тогда ОСМы 160 ваттные - они как-то покомпактнее и в тему с силовиком ОСМ 0,25 смотреться будут - нежели плосковатые ТС-180.
За ссылку - тоже спасибо
Заметки на полях: в соседней ветке нашел следующее:
Считается, что для качественного воспроизведения звука мощность выходного транса должна быть для PP больше в 5 раз, а для SE - в 20 раз, чем выходная мощность усилителя. Так что на 65 ватт нужен минимум трансформатор на основе ОСМ-0.25, а лучше ОСМ-0.4. На железе от ТСШ-170 скорее всего не удастся намотать нужное количество провода для достижения требуемой индуктивности.
Следовательно, в теории, для более-менее нормального звучания хватит 5*10=50 Вт.
Fillin - Вы их там из эстетических соображений выбираете, что ли... Акустика то какая будет? Если это не два шкафа с низом от 20Гц, берите смело ОСМы, и в путь (а насчет ТСШ в заметке верно написано, обьем железа неплох, но окна маленькие, нет особых причин с ним связываться, да и в разборке-сборке-стяжке там тот еще гемор...)
@Fillin, - с временем опыт придёт , будут именно свои личные не навязанные кем-то критерии выбора железа схемотехники , для гитарных сценических усилов с ООС , УНЧ для прослушивания беЗ ООС с высоким динамическим диапазоном ( рекордными параметрами ) , пройдёт время , будут другие критерии выбора ..
Дросселей много - это уже хорошо, железо там нормальное, ставим на попа два Ш-сердечника и мотаем чего нужно, а если у Вас еще и ШЛ, то и вовсе нормально, оставляем железо и каркас и мотаем на нем чего надо.
в этой схеме вых лампы - в триодном включении, так что Ri=1 кОм, если я не ошибаюсь, а Rа в триоде на одну лампу нужно 3...5 Ri. как-то так.
Изменено пользователем kik
Я понял: надо усиленно подтягивать теорию :-) Значь надо провести расчёт выходного каскада - вот токо где же взять ВАХ для тетрода в триодном включении :ph34r:
вдогонку: ВАХ 6П13С в триоде нашлась здеся. Как токо выпадет свободный часик - обязательно поупражняюсь в владении линейкой и калькулятором :-)
поигрался чуток с найденой ВАХ. Как-то странно оно всё. вероятно я всё еще чего-то не понял.
Вот чего я накалял (допустил много вольностей - по сравнении с данными которые приводятся в описании схемы, посему - поправьте меня - где я ошибаюсь в расчётах):
верхняя красная прямая - нагрузочная х-тика при Ra=4кОм
на ней выбрал точку , соответствующую напряжению питания каскада: 280 Вольт
Этой точке соответствует ветка при напряжении смещения -19 В (фиолетовая кривая) - это - наша рабочая точка.
далее я принял амплитуду входного сигнала - чтоб остаться в пределах ВАХ :-): 17 вольт (то есть напряжение на сетке будет меняться в пределах -2..-36 вольт)
Отсюдова вытекает, что максимальный анодный ток составит Iamax=0,1 А, при анодном напряжении Uamin=150 В
Площадь верхнего получившегося треугольника (заштрихован) - и будет искомая выходная мощность нашего каскада:
Pвых=(Iamax-I0)x(U0-Uamin)/2 = (0.1-0.068)*(280-150)/2 = 2.08 Вт
Что вместе с вторым плечом даст нам чуть более 4 Вт. До 10-ти чего-то не дотягивает :-(. Если при такой нагрузке в аноде (4к) просто дать смещение как на схеме: -22В, тогда мы превысим максимально-допустимую мощность рассеивания. получаеться - нагрузка в аноде должна быть больше 4к, в этом случае нагрузочная прямая (верхняя красная) будет менее крута, и не будет пересекать кривую Pa нашей лампы в левой части характеристики. Но - опять же - придется тогда поднять напряжение питания каскада (например, чтобы сместить раб. точку на кривую Uoc=-24 В - ток анода будет равен 60 мА, а напряжение - около 310 Вольт, вместо 280-ти), если посчитать в этом случае мощность - получится: P=(0,1-0,06)*(310-150)/2=3,2 Вт, или - 6,4 Вт - для обоих плеч, при амплитуде входного сигнала 22 В.
Товарищи специалисты - насколько сильно я заблуждаюсь? Вероятно есть смысл в том чтобы попытаться самому ВАХ снять - после прокалки.
спасиба Лесник за труд :)
вопрос от нуба :rolleyes: ... то что мы затрагиваем Uсетки=0 никак не аукнется на результате? В плане - хрипов слушать на выходе не будем?
Эмм... и еще: просвети пожалуйста, потому как не совсем понял - Ri - это на картинках значение - которое в уголочках подписано как Ra?
И еще один вопрос - в последнем варианте мы уже пересекаем кривую максимальной рассеиваемой мощности. Разве так можно?
@Fillin, - вы затрагиваете обычно замалчиваемый любителями ламп вопрос :D ессно при таких максимальных амплитудных размахах , возле 0 при особенно не ( свежих БУ ) лампах 100 % вероятность нарваться на появляющийся ток управляющей сетки , проявляться эффект , будет вы правы в виде хрипов при изменяющейся амплитуде музыкального сигнала на синусе будет проявлять себя в виде одностороннего ограничения одной из полуволн . Сетка начинает в районе 0 кушать ток, реактивное сопротивление разделительного межкаскадного конденсатора высоко, наблюдаем как бонус динамическое одностороннее ограничение :lol:. Ессно придётся ограничивать себя в желаниях... , накручивать громкость , расчёт и жизнь несколько разные вещи.
С левой стороны аттач вверху Ra будет равно Ri - лампы , видимо некоторый недочёт создателя программы.
эТО МЕЛОЧИ там почти превышения нет -- всё равно на самом деле придётся отбирать вживую разные лампы по удачной посадке ( не кривой ) электродов лампы в темноте . Наша сборка ламп , посадка электродов в баллон достаточно кривовата ширпотреб знаете ли , да и режимы предлагаемой к использованию лампы мы желаем -- ЛИНЕЙНЫЕ , лампа 6п13с предназначена изначально для ключевых схем ВКЛ - ВЫКЛ , не типовое применение .
по делУ ранее на бакелитовый цоколь 6п13с рекомендовали одевать медное кольцо бандаж для отвода - рассеивания излишнего тепла , весьма низкая посадка электродов в лампе близко к цоколю .
Ну что же. Насколько я разумею - я могу смело попытаться сосчитать выходной трансформатор на железе ШЛ32х40 (от ОСМ-0,16), для приведённой нагрузки к аноду - 4кОм. Как токо сделаю - приду на сверку :blush:
Насколько я понял, Ra-a, это - приведённое сопротивление нагрузки между двума анодами, то есть - удвоенное Ra.
Впринцыпе - чем меньше Ra у меня - тем меньше мотать надо будет :). однако, если вспомнить ранее разбираемую ВАХ, получаеться, что при Ra=3 кОм, лампа работает в некотором перегрузе - потому как при большем смещении уже с приведённым в 4 кОм мы уже на грани запрещённой зоны, а при 3кОм нагрузочная х-тика круче будет, правильно же? Оправдано ли столь брутально выдавливать из ламп мощность? Я так понимаю - срок их службы от этого укорачивается.
Вероятно, я задаю глупые вопросы - но просто охота разобраться в этой всей канители :)
@Fillin, -- ваши размышления правильны , но 10 ватт при Raa -- 8ком U a - 280 v вряд ли получите , при 6 ком около ~ 9 w . По конструкции МАНАКОВА дык - любит он малые значения приведёнки . При 8ком меньше гармоник но и меньше мощность в нагрузке , как малюсенький бонус больше коэффициент демпфирования .
Можно мне влезть в ваш высоконаучный спор? Я так понимаю - главное преимущество двухтакта перед однотактом - вчетверо выше выходная мощность. У меня однотакт 6П13С выдал до начала ограничения почти 4 Вт на 4 Ом, выходник был намотан из расчета Ra 4кОм, анодное 280В. Следовательно, двухтакт должен обеспечить при Raa=8кОм около 16Вт на выходе, а у вас что-то маловато получается. Или мы считаем по разному, или я опять чего-то не пойму.
блин написал чёт не сохранилось ? в классе А не происходит учетверения , только удвоение мощности. В AB & B возможно .
калькулятор для двухтактных топологий .. http://forum.cxem.ne...dpost&p=1029360
решил заменить (траурные ) графики были в чёрном
прикидка режима для EL34 PP триод 400 вольт питание
то что заштриховано красным режим класса А , НЕ заштрихованный думаю понятно .
ессно обмен опытом и диспут !
приложение -- статьи ЛЕОНИДА ПЕРМЯКА . взято отсюда ....http://valvelab.pochta.ru/papers.htm
Да это не спор, а скорее передача опыта :) Любая мысль, проливающая свет на тайну ламповой схемотехники - приветствуется :)
Потому как изучать всю технологию только по сухим теоретическим трудам - ой как не просто :(
И еще вдогонку: забыл открыть тайну, на чём тестить сей девайс будем: для начала - имеется акустическая система из совдепии - Радиотехника S-30 (8 Ом). Ну и - что еще под руку попадёт :)
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
