Помехи Для Сабвуфера
Гость вова
Сегодня начал устанавливать свой саб на TDA1562Q в машину,подключил к линейникам магнитолы и слышу гул,какие-то щелчки и т.д.
А когда провода питания саба кидаю на другой отдельный аккумулятор,то все в полном порядке:играет чисто и во время паузы тишина.
С сабом все нормально,т.к. он до этого без нареканий играл дома.Сразу скажу,что линейный кабель от магнитолы к сабу не экранированный.
Как-то раньше,на другой машине,подключал тоже через обычный тюльпан и вопросов не возникало.
  • Ответов 81
Изображения в теме
Да и какая мощность саба? :) Проблема помех может быть в том, что усилитиель, нагруженный на мощный сабвуфер жрет до черта , особенно в пиках звукового сигнала. Сабвуфер к тому же демфируется салоном. Если он слишком мощьный, то это все равно, что элекромотор в 1квт и его вал. зажать в тиски и подать на него напряжение - все предохранитли вылетят - такой ток будет. Да и экранировать нужно :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Возможно первой, процентов 70%, что дело в экранировании входного провода :)
Изменено пользователем AZee7787
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Т.е., по сути, только это будет первой причиной?
АГА! Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
AZee7787 пост #3, Большего бреда ни читал. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Вова, Это у тебя при заведённом двигателе?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
@Pont 007, Ну ну чего бред, а если мощный саб его то трясти будет не хило...ну а экранирование чего не так то ?
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
AZee7787,я же выше написал,что от другого аккумулятора все четко,даже на пиках.А от аккумулятора,установленного в машине,даже на малой громкости "дин шатает в разные стороны"
Тогда согласен, протупил, не прочёл полностью :)
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Похоже на окисление клемм на аккумуляторе. Плохой контакт, его периодически пробивает искрой, вот и щелчки.
Вова, прочти пост МИНЗДРАВа ещё пару раз. Аккумулятор здесь ваще не при чём, а наводки могут быть откуда угодно.
А когда провода питания саба кидаю на другой отдельный аккумулятор..
Это как? Другой аккум в машине, и всё ОК?
Тада, похоже, Falкonist прав, а кабель все равно надо использовать экранированный.
AZee7787, Если я возьму усилитель на 20 Вт расчитанный на 4 Ома и зацеплю его к динамику на 500 Вт 4 Ома (а если на динамик будет на 2 Ома усилителю поплохеет но и это не вызавит ни какого шума, а лишь привёдет к перегрузке ВК со всеми вытикающими) усилителю ни чего не будет и будет работать чисто и усилителю ни чего не будет и темболее не появится ни какой постороннего шума.
@Pont 007, согласен протупил :D Но вот экранировать не повредит...
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Наверное,для начала сделаю как говорят Кортыш и Минздрав,-куплю нормальный микрофонный провод,а потом,если что не так,снова попрошу вашей помощи.
Ребята, давайте порассуждаем число логически. Откуда в машине, изолированной от земли резиновыми шинами и при неработающем двигателе, могут взяться "гул,какие-то щелчки и т.д."??? Переменного напряжения к ней также не подведено...
Хоть вы меня стреляйте, но экранируй-не экранируй, эти помехи идут только по питанию. Ну, разве что какое-то другое электрооборудование работает? Вентилятор, например. Да и в этом случае виновником на 90% оказывается плохой контакт клемм аккумулятора. Или провод массы разлохматился.
Вот и меня этот вопрос мучает,может еще у кого какие-то соображения.Не хочется после экранирования входа,если это не поможет,снова поднимать тему.
@Falconist, на счёт "другого оборудования" - запросто и не обязательно вентилятор. Автор скуп на описание..., а в машине (марка тоже неизвестна) могут быть навигатор, регистратор и еще хз знает что.
Вот ежели ВСЁ вырублено, а помехи на слух имеют характер щелчков с разной периодичностью, тогда именно "плохой к-кт там, где нужен хороший":)
Да не может там ничего мешать.Машина мазда626-1996г.в.,без всяких там "радиолакационных",иммобилайзер думаю не помеха.
Я сигнальный провод деже по потолку тянул,эффект тот же.
При чём тут радиолокация? А под "иммобилайзером" следует понимать сигнализацию, которая включена?
...слышу гул,какие-то щелчки и т.д...
Хрен его знает откуда наводки. Гул - это дно, щелчки - другое, а вот Т.Д. - ваще Х.З;)Можно лтшь сделать вывод, что усь. скорее всего исправен.
Тока не надо выкладывать запись этих поиех (один "кадр" такое отчубучил:D ).
Просто ВСЁ проверь.
Коли от разных аккумов все норм,то это наводки по питанию,причем прут скорей всего от мафона,также зачистить клеммы и по поводу прокладки проводов-силовой провод до саба желательно прокладывать подальше от всякой другой проводки,сигнальные тоже как можно дальше и экранированные кабеля должны быть,говоришь провод с тюльпанов?Тогда пойдет...Не поможет,обрати внимание на фильтра майфуна...При отключенной магнитоле всей этой хрени нет?Питание майфуна через штатную проводку идет или напрямую от акб?
Настроение поднял перед работой.. :lol: :lol: :lol:
Наводки по массе,а точней на потерях в массе,плюсуется к сигналу и усиливается сабом,именно поэтому в усилках земля паяется в одно место,в авто это реализоваь сложно,поэтому нужна гальваническая развязка либо по сигналу либо по питанию,что и сделано в усилках с преобразователями, я просто ставлю трансформатор по сигналу,от старых радиоприёмников типа сокол, селга и т.п. межкаскадный только.Вот ковыряюсь с такойже проблемой в форде, возле ручника стоит гнездо прикуриватель и рядом дырка AUX от магнитолы,замыкаешь массы между ними и появляется цифровой "зуд" в динамиках,тоже самое происходит если воткнуть МР3 модулятор с линейным выходом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
