Помехи Для Сабвуфера
Гость вова
Пхал помню себе усилитель в машину без всякой развязки,было что-то подобное,как у автора...Майфун был через штатную проводку включен,при отключении массы от сигнальной цепи(только один сигнальный провод до усилка)Эта фигня пропадала..В проводке лазить не стал,просто кинул майфун на прямую к акб и проблема отпала..
  • Ответов 81
Изображения в теме
ТС, отключи входной провод от усилителя - послушай, будет помеха - отключи магнитолу от питания, послушай, доложи. Будет ясней, откуда она лезет, но входной кабель должен быть в экране 100%.
Зуд может и пропадёт,а вот возбуд ввиде щелчков и ударов может остаться,это уже сам усилитель создаёт падение по питанию и самже его усиливает.Ктото кидал даташит на оптопару для развязки по звуку,сам не пробывал,вам карты в руки.
Не рас сталкивался с помехами когда штатный усилитель магнитолы менял на более мощшый,только заводишь машину и вой генератора.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сегодня ситуация такая:купил экранированный провод,подключил,помехи исчезли только на выключенной магнитоле.При воспроизведении картина таже.Провода питания прокладывал
напрямую от аккумулятора,просто вдоль машины(не внутри салона).При их отсоединении-тишина,отсоединяю сигнальные-тишина.Вырубаю звук в магнитоле до нуля,слышно динамике,
как вертится диск магнитолы,т.е. при добавлении звука это все усиливается и звук принимает просто ужасную картину.Скажу,что при нулевой громкости,этой помехи хватает,
чтобы дин приходил в заметное движение.
Кстати,щелчки уже пропали(был плохой контакт).
Ты ж писал, что с другим аккум. всё хорошо. Или с гамнитолой не проверял?
С другим аккум. все хорошо.Я пишу про симптомы,которые возникают при подключении к аккумулятору,который под капотом.
Может быть у тебя пропала масса на тюльпанах.Попробуй наружний контакт тюльпана замкнуть на корпус магнитолы.
Я уже так пробовал,эффекта-ноль.
И что с этим делать?Кстати,если включить радио,то помех нет,но саб немного бубнит.На заведенной мащине саб свистит в такт двигателю.
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
Сигнальный провод выдернуть?
Сигнальный провод выдернут,а если вставить,то свист еще похлеще.У меня уже подозрения,что ему не суждено поселиться в моей машине.До этого была ауди-100,в ней и этот же саб,так я проблем не знал,а сейчас трындец какой-то.
Огоу :clapping: танцы с бубном не прекратятся пока не поставишь на входе трансформатор :rtfm: ,вы боритесь с мельницей которую нельзя победить :heat:
1.что за трансформатор такой и трудно ли его собрать?конденсатор по питанию не поможет?
2.Почему именно так в этой машине,если в другой все было OK.
пункт 2.9
Такой косяк бывает внутри одного мафона,а тут целая машина ;) конденсатор не поможет,трансформатор лучше со старой радейки выковырять,он маленький и железо то что надо.Для пробы можно любой сетевой трансформатор взять с двумя обмотками,желательно близкими по сопротивлению и омами побольше.Одну обмотку на усилитель,другую на источник сигнала,и главное массы не соединять,не смотря на то что они рядом,потом замкнёшь и услышишь разницу.Прогрессивная молодёжь оптопарами развязывает,но я не пробывал ещё.
трансформатор по сигнальным проводам ставить?Пусть для начала попробую сетевым,а потом если не найду,допустим от радейки,то как его собрать?В нете ничего не нашел по согласующим трансам.
пункт 2.9
Да,на первичку сигнал с мафона,вторичку на усилитель,но будет потеря в уровне.Самомусделать не проблема,любой маленький трансик с Ш образным железом,намотать тонким проводом две одинаковые обмотки,можно картонную перегородку сразу одеть на каркас и мотать в дважелоба с 2х катушек-доноров,желательно ом по 100 или больше получить.В старой военке их море готовых,на ранке часто старьёвщики торгуют.
Вот эта оптопара,но сложновата в обращении,нужно левую часть схемы запитывать со стороны источника сигнала а правую от усилка.трансформатор гораздо проще. http://saturn.uni-mb.si/~bojan/pdf/app50.pdf
Вот кое что о развязке: http://smanuals.ru/measurement-technology/articles5441.html#lnk1
Всем доброго вечера.Решил заняться трансом,который советует Mahno.Железо нашел,провод тоже,все со старой ламповой радиолы.Хочу спросить,можно ли мотать обмотки сразу же,допустим,в три провода и более,т.е. хочется быстрее.И требует ли намотка качества,т.е. чтобы провод к проводу шел как возможно плотно.
Не даст ли трансформатор искажений,т.к. будет ставится по сигналу?
Можно мотать сразу парой,разность потенциалов доли вольта,но желательно разделить обмотки,ну ёмкость там какая нибуть лишняя появится.Искажения,та кого они беспокоят,лампастроители утверждают что звук улётный,а тут ещё только низы.
Забыл спросить,а если железо великовато будет,ничего?В сантиметрах квадратных не скажу,но по высоте-5см.,ширина-6см.,толщина-1см.
Спасибо,Mahno,все понятно.
Pont 007 Я здесь не совсем согласен с тобой !!!Я лично столкнулся с проблемой такого плана к микросхеме тда7265 подключил нагрузку в 4 ома в дине на средней мощности был конкретно слышен треск и почие призвуки (хоть это никак не относится к проблеме Гостя_вовы_*)просто поправка на то что усь нагружать нужно только той на которую он рассчитан !!
А какже заводские магнитолы и усилки,они ведь не фонят,при любой нагрузке,там всё просчитано конструкторами,здесь дешевле обойти гору.
