Помехи Для Сабвуфера
Гость вова
Всем доброго вечера.Сегодня домотал согласующий трансформатор,подключил и чуть не упал от счастья-все проблемы разом исчезли,только совсем чуть-чуть слышно как вертится cd-диск.
Скажите пожалуйста,а ничего страшного,если первичка транса 142 Ома,а вторичка 150 Ом.
И попутно еще один тупой вопрос,какой резистор поменять в преде(схема есть в теме),чтобы поднять входной сигнал,ведь он уже ограничевается сопротивленим транса?
  • Ответов 81
Изображения в теме
1. Сопротивление около 150 Ом - это постоянному току. На переменном импеданс (комплексное сопротивление) будет НАМНОГО больше.
2. Трансформатор - он и в Африке трансформатор. Во вторичке мотается больше витков, чем в первичке. Вот и будет увеличение уровня сигнала.
Доброго дня.Домотал вторичку своего транса,помехи абсолютно все исчезли,но сигнал по входу,стал чуть меньше по мощности,чем до домотки.И сразу такой вопрос:до того,как доматывал трансформатор,то его проверял батарейкой,чтобы узнать полярность вторички и потом при подключении к сабу,если соединить неправильно,то качество звука ухудшалось.А когда домотал трансформатор,то на вторичке ничего нету:ни полярности,ни тех же 1.5 Вольт.Меняю провода местами(на сабе),звук не меняется,хотя еще раз говорю,что по качеству все супер.
Как быть?
В переменном токе (а именно таким и является аудиосигнал) ПОЛЯРНОСТИ НЕТ!!!
Полярность переходного конденсатора важна при непосредственном соединении предусилителя и усилителя, с общей нулевой шиной (без гальванической развязки).
А фильтр по питанию стоит?
Я в трауре. :o Завел машину и все равно слышен легкий свист.Это капец,что делать?????
1-по два провода в екране на каждый канал отдельно. 2-Экраны проводов заземлить только с одной стороны. 3- все земляные шины непосредственно соединить на клкмме МИНУС аккумулятора. 4- корпус авто не использовать в качесте земли. УСПЕХА !
Я так уже делал.Это было и до этого,только в 10 раз громче,пока не собрал согласующий трансформатор и поставил его по сигналу.Думал трансформатор все решит,но как видите,нет.
Прям какой-то День автоэлектрика :) (это я про др. темы). То, что с эл. оборудованием "дело не чисто" - скорее всего, а то и наверняка. Вот коротенький список возможных неисправностей:
-генератор (щётки например)
-ВВ проводка (пробой, дуга и проч.)
-распределитель (------------//-----------)
-бабина (-----------//-----------)
Можно ещё кучу вариантов...
Приёмник наводки/помехи ловит?
Fiat lux! Да будет свет!
Свист идет при выключенной магнитоле,отсоеденены сигнальные провода,т.е. по питанию прет наводка.Приемник помех не ловит.
Для работ с усилками надо сделать стенд,по питанию сделать модулятор,это трансформатор с небольшой вторичкой из толстого провода,на первичку сигнал с генератора(любой УНЧ возбуждёный на 300гц),так по питанию будет помеха какраз частоты генератора авто.Для разовой настройки хватит запитать усилитель от сетевого транса 12 вольт с мостиком но без сглаживающих кондёров,только тот что в усилке и подбирать разводку земли по минимуму фона в динамике.Практика показывает что иногда достаточно провода питания перепаяь в другую точку платы.Кстати если стоит фильтр НЧ то может с ним согласовка плохая,было такое когдана покупной латке фильтра был конденсатор по питанию и на усилке как положено и вот между собой эти кондёры создавали падения на земляной дорожке,от туда и помехи.Вобщем теорию помех надо изучать плотней,на конкретном макете.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Бывает. При заведённом движке гена такое может выдавать. Когда сечёт ВВ, то приемник тоже вылаливает помехи ( у ВВ разряда широкий диапазон р/частот, как у молнии)
че то автор не договаривает по ходу.так не бывает
Говорю,как есть.Подключены провода только по питанию,и слышно даже бензонасос,когда включаешь зажигание,мелкие щелчки от поворотников,легкое гудение от ближнего света.
Уже и не знаю,может не дурить голову и подключить от колоночного выхода.
...и слышно даже бензонасос..
Ммм-да... У тебя не усилитель, а сканер какой-то получился, с офигенной чуйкостью;)
Блин, тут уже кажись все варианты беребрали, а каждый раз что-то новое вылазит:o
Что советовать уже не знаю, кроме ..., неее, а то уже как в анекдоте - про бабу и Красную площадь...:(:)
Да, тут уж вроде всё... Делай много-многозвенный фильтр по питанию.
Да такие "унч"я на помойку выкидываю !!Смотри собираешь преобразователь с 12 до + - 45в 4-5 а !!!Собираешь унч ЛАНЗАР или холтон !!И будет тебе счастье !!И будешь практически любые сабики раскачивать !!Для тачки с головой хватит!!!
Изменено пользователем Алексей Ефимов
