msbaton
Регулятор Для Электростеплера
26 сообщений в этой теме
msbaton    0
Всем доброго времени суток.
Есть идея, изготовить регулятор для электростеплера, который будет регулировать силу удара и собственно длину импульса этого удара.
Родной был успешно спален и восстановить его не является возможным, т.к. плата залита компаундом, а на саму микруху описания не было найдено.
Так вот, схема из себя представляет:
1. узел питания
2. одновибратор на NE555 который управляет оптосимистором
3. димер который включается через этот оптосимистор.
Вопрос раз: правильно ли установлена перемычка между 2-й и 6-й ногой микросхемы для того чтобы выход формировался по переднему фронту?
Вопрос два: на сколько корректен узел питания?
Вопрос три: на сколько в целом схема работопригодна?
Falconist    5 519
Ужос!!! Схема вообще не рабочая. Ошибок - вагон и маленькая тележка.
Подробнее>>
Mahno    1 642
Дома валяется такой и на сколько помню микруха там открытая,могу глянуть вечером,(если не забуду) ;)
msbaton    0
по поводу моей схемы интересует правильность включения ne555 и узел питания.
оптосимистор я еще не подбирал, и схему включения его не разрисовывал, а димер по этой схеме уже собирал, схема срисовано с рабочего устройства.
если не сложно разъясните где тут ошибка.
заранее спасибо
msbaton    0
при расчете одновибратора я оперировал этой программой и схемой соответственно:
Falconist    5 519
А теперь сравните схемы в 7-м и 1-м постах... И навскидку назовите как минимум три косяка.
msbaton    0
согласен, напортачил.... Тогда вот вопрос что бы последнюю схему включить пор переднему фронту, 2-ю ногу с 6-й соединять или это неверное решение?
Falconist    5 519
Ссылку на тему по таймерам я дал. Внимательно её прочитайте, там всё это есть.
msbaton    0
извиняюсь за излишнюю навязчивость.
Схемку немного переделал от первичного варианта, не могли бы в очередной раз указать на допущенные мной ошибки.
заранее спасибо.
vic341    3
Стесняюсь спросить, а что, таймеры теперь без времязадающего конденсатора работают? :)
А если подстроечник 1М вывести в ноль, разрядному транзистору на 7 ноге не поплохеет?
Схема нарисована через заднее место: слева сеть, в середине-стабилизатор, в три этажа; разве нельзя
взять таймер из 7 поста, поставить его слева, да не буквой "зю", как на рисунке,затем: справа-питание и выход.
Глядишь, что-нибудь и прояснилось бы.
Последовательно с балластным конденсатором надо включить резистор на 10-100 Ом для ограничения зарядного тока.
Параллельно С1 подключить разрядный резистор 500к-1МОм, допустим, МЛТ-0,5.
Параллельно симистору надо включить RC, а лучше CRC -цепочку для уменьшения dU/dt.
Стабилитрон в середине схемы по третьей ноге таймера чего от чего защищает? Таймер от светодиода оптопары?
Если Вход2 нижнего компаратора таймера, который у Вас болтается в воздухе, неожиданно замкнуть на землю, Вы думаете, произойдет запуск?
Из практических соображений: подстроечник 500к не перекроет высоким напряжением? В первой схеме был переменник-надежнее.
78L08, ИМХО, дохловата. Я бы поставил 7808, но это ИМХО.
DB3-двухсторонний динистор, рисуется по-другому.
В общем, доктор Вам прописал рецепт. Лечитесь.
Изменено пользователем vic341
msbaton    0
ТаблЭтку принял, спасибо за рецепт.
Оптопара MOC30XX, собственно там по входу на светодиод должно приходить не более 3-х вольт, вот я и поставил туда стабилитрончик, на сколько это правильно?
и тогда уже перерисую окончательно.
Falconist    5 519
Повторяю 125-й раз! Светодиоды питаются не напряжением, а током!!! 3 В без токограничительного резистора спалит инфракрасный светодиод оптрона (ему для свечения нужно менее 1,5 В) "на раз".
msbaton    0
ну вроде так, учел Ваши замечания и предложения.
выкидываю на суд, в очередной раз.
При таком включении NE555 накроется медным тазиком и превратится в хоттабыча. МОС тоже бывают разные. Если МОС3041, то использовать её в таких вещах нельзя, только МОС3021. Сколько ватт у тебя электростеплер? Я так понял у тебя там двигатель стоит?
Falconist    5 519
Эх, msbaton, msbaton, заканчивайте изобретать велосипед и внимательно изучите работу таймера.
1. 2-й вывод должен быть подтянут к +питания резистором.
2. Сигнал запуска подается через конденсатор, ибо прямо кнопкой сколько будете ее держать замкнутой, столько времени на выходе будет высокий уровень. И только после её отпускания начнется отработка выдержки.
3. 7-ё вывод подключите к времязадающей RC-цепи и 2-му выводу через резистор порядка 100 Ом, чтобы не сжечь разрядный резистор током разряда конденсатора С9.
4. Зачем нужен стабилизатор на 8 В, при наличии стабилитрона опсле диодного моста??? "Масло масляное".
5. Зачем нужен динистор в цепи управления симистора???
6. Что за дурацкая странная цепь из резисторов и конденсаторов в цепи управляющего электрода симистора? Не занимайтесь мозгоблудием, просто скопируйте цепь управления симистором из даташита на этот оптрон.
Уважаемый msbaton если у вас стоит в электростеплере двигатель, то вот вам целая статья про регулятор оборотов и ТАМ же статья про коммутацию 220В. Попробуйте соединить, я так понял Вы любите такие опыты. Я их тоже проходил с десяток лет назад :)
Изменено пользователем Владимир Богданов_135113
msbaton    0
Доброго времени суток. Извиняюсь за отсутствие, но за работой было некогда, теперь хочется поднять эту тему заново. Так что не обессудьте...
Изначально не много ошибался в принципе действия степлера, пока он не был мною привезен на работу и разобран.
Так вот, устройство следующее там как привод используется электромагнитная катушка как ударный механизм ее сердечник и возвратная пружина, а при подаче питания начинает молотить не останавливаясь.
Может у кого-то есть какие нибудь соображения по поводу того как ее остановить после одного такта.
Родная схема выполняла помимо выше описаной функции еще функцию регулировки мощности, но сейчас хотя бы заставить его адекватно работать.
Заранее спасибо.
chip-chip    1 517
Ищи одновибратор с регулируемой длительностью импульса на таймере 555. На выход симистор или реле. Кнопочка пусковая и регулятор длительности(т.е. мощности) удара.
msbaton    0
А есть готовые решения что-бы включить одновибратор на 555, по переднему фронту?
vodalpet    0
Доброго всем здоровья. Хотя тема потухла давно, хочу внести свои 5 копеек. Возникла проблема ремонта электростеплера  Bosch «PTK 14E». В ходе работ составил его принципиальную схему. Это как раз то, что нужно по теме. Возможно, кому-то поможет.
