Регулятор Для Электростеплера
msbaton
Всем доброго времени суток.
Есть идея, изготовить регулятор для электростеплера, который будет регулировать силу удара и собственно длину импульса этого удара.
Родной был успешно спален и восстановить его не является возможным, т.к. плата залита компаундом, а на саму микруху описания не было найдено.
Так вот, схема из себя представляет:
1. узел питания
2. одновибратор на NE555 который управляет оптосимистором
3. димер который включается через этот оптосимистор.
Вопрос раз: правильно ли установлена перемычка между 2-й и 6-й ногой микросхемы для того чтобы выход формировался по переднему фронту?
Вопрос два: на сколько корректен узел питания?
Вопрос три: на сколько в целом схема работопригодна?
Ужос!!! Схема вообще не рабочая. Ошибок - вагон и маленькая тележка.
по поводу моей схемы интересует правильность включения ne555 и узел питания.
оптосимистор я еще не подбирал, и схему включения его не разрисовывал, а димер по этой схеме уже собирал, схема срисовано с рабочего устройства.
если не сложно разъясните где тут ошибка.
заранее спасибо
Слишком много ошибок, чтобы их все расписывать. По подключению таймера есть уже тема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
А теперь сравните схемы в 7-м и 1-м постах... И навскидку назовите как минимум три косяка.
согласен, напортачил.... Тогда вот вопрос что бы последнюю схему включить пор переднему фронту, 2-ю ногу с 6-й соединять или это неверное решение?
Ссылку на тему по таймерам я дал. Внимательно её прочитайте, там всё это есть.
извиняюсь за излишнюю навязчивость.
Схемку немного переделал от первичного варианта, не могли бы в очередной раз указать на допущенные мной ошибки.
заранее спасибо.
Стесняюсь спросить, а что, таймеры теперь без времязадающего конденсатора работают? :)
А если подстроечник 1М вывести в ноль, разрядному транзистору на 7 ноге не поплохеет?
Схема нарисована через заднее место: слева сеть, в середине-стабилизатор, в три этажа; разве нельзя
взять таймер из 7 поста, поставить его слева, да не буквой "зю", как на рисунке,затем: справа-питание и выход.
Глядишь, что-нибудь и прояснилось бы.
Последовательно с балластным конденсатором надо включить резистор на 10-100 Ом для ограничения зарядного тока.
Параллельно С1 подключить разрядный резистор 500к-1МОм, допустим, МЛТ-0,5.
Параллельно симистору надо включить RC, а лучше CRC -цепочку для уменьшения dU/dt.
Стабилитрон в середине схемы по третьей ноге таймера чего от чего защищает? Таймер от светодиода оптопары?
Если Вход2 нижнего компаратора таймера, который у Вас болтается в воздухе, неожиданно замкнуть на землю, Вы думаете, произойдет запуск?
Из практических соображений: подстроечник 500к не перекроет высоким напряжением? В первой схеме был переменник-надежнее.
78L08, ИМХО, дохловата. Я бы поставил 7808, но это ИМХО.
DB3-двухсторонний динистор, рисуется по-другому.
В общем, доктор Вам прописал рецепт. Лечитесь.
Изменено пользователем vic341
А оптопара из Китая? NONAME фирма что ли? ;) Перерисовывай дядько :)
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
ТаблЭтку принял, спасибо за рецепт.
Оптопара MOC30XX, собственно там по входу на светодиод должно приходить не более 3-х вольт, вот я и поставил туда стабилитрончик, на сколько это правильно?
и тогда уже перерисую окончательно.
Повторяю 125-й раз! Светодиоды питаются не напряжением, а током!!! 3 В без токограничительного резистора спалит инфракрасный светодиод оптрона (ему для свечения нужно менее 1,5 В) "на раз".
При таком включении NE555 накроется медным тазиком и превратится в хоттабыча. МОС тоже бывают разные. Если МОС3041, то использовать её в таких вещах нельзя, только МОС3021. Сколько ватт у тебя электростеплер? Я так понял у тебя там двигатель стоит?
Эх, msbaton, msbaton, заканчивайте изобретать велосипед и внимательно изучите работу таймера.
1. 2-й вывод должен быть подтянут к +питания резистором.
2. Сигнал запуска подается через конденсатор, ибо прямо кнопкой сколько будете ее держать замкнутой, столько времени на выходе будет высокий уровень. И только после её отпускания начнется отработка выдержки.
3. 7-ё вывод подключите к времязадающей RC-цепи и 2-му выводу через резистор порядка 100 Ом, чтобы не сжечь разрядный резистор током разряда конденсатора С9.
4. Зачем нужен стабилизатор на 8 В, при наличии стабилитрона опсле диодного моста??? "Масло масляное".
5. Зачем нужен динистор в цепи управления симистора???
6. Что за дурацкая странная цепь из резисторов и конденсаторов в цепи управляющего электрода симистора? Не занимайтесь мозгоблудием, просто скопируйте цепь управления симистором из даташита на этот оптрон.
Уважаемый msbaton если у вас стоит в электростеплере двигатель, то вот вам целая статья про регулятор оборотов и ТАМ же статья про коммутацию 220В. Попробуйте соединить, я так понял Вы любите такие опыты. Я их тоже проходил с десяток лет назад :)
Изменено пользователем Владимир Богданов_135113
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Извиняюсь за отсутствие, но за работой было некогда, теперь хочется поднять эту тему заново. Так что не обессудьте...
Изначально не много ошибался в принципе действия степлера, пока он не был мною привезен на работу и разобран.
Так вот, устройство следующее там как привод используется электромагнитная катушка как ударный механизм ее сердечник и возвратная пружина, а при подаче питания начинает молотить не останавливаясь.
Может у кого-то есть какие нибудь соображения по поводу того как ее остановить после одного такта.
Родная схема выполняла помимо выше описаной функции еще функцию регулировки мощности, но сейчас хотя бы заставить его адекватно работать.
Заранее спасибо.
Ищи одновибратор с регулируемой длительностью импульса на таймере 555. На выход симистор или реле. Кнопочка пусковая и регулятор длительности(т.е. мощности) удара.
Смотри про таймер 555 для начинающих.
  • 6 лет спустя...
Доброго всем здоровья. Хотя тема потухла давно, хочу внести свои 5 копеек. Возникла проблема ремонта электростеплера  Bosch «PTK 14E». В ходе работ составил его принципиальную схему. Это как раз то, что нужно по теме. Возможно, кому-то поможет.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
