Собираю частотмер из цифрового тюнера
CompoZter
Итак, куплен приемник с цифровым тюнером. На разавле нашел только SONY WM-FX 483/485/487. Приемник сосоит из двух частей - соственно плата приемник с плеером и плата управления на крышке. Крутилки для кассеты выпаял сразу же чтоб не отвлекали.
На материнки обнаружил TA812 (возможно, трехвольтовый AM/FM приемник), LA4585 (возможно, трехвольтовый предусилитель и усилитель для наушников) и еще что-то невнятное. На обратное стороне тоже есть микрухи, но невнятные.
На крышке есть только одна микросхема, она квадратная и ножек там очень много. TC9327F.
кто знает, как теперь из этого сделать частотмер - скиньте, плиз ...
Изменено пользователем CompoZter
Хоть фотки бы выложил. :)
Да фотки я сделал только что, но у меня не получается их закинуть в форум. Вот и сейчас была фотка, а она не выставилась.
Как это сделать ?
Как это сделать ?
"Ответить". В открывшемся окне находишь "Прикрепление файлов" нажимаешь "Обзор". Находишь нужный файл в своём компьютере и жмёшь "Добавить файл". Ждёшь пока он добавится. Окно обновится и после этого "Отправить".
Все мы......
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
