Хлебница
Fuel
Недавно у друга сдох принтер НР (обычная хлебница) и он отдал его мне.Сделал из него хлебницу, уже настоящую, которая открывается при нажатии кнопки. А светодиоды на лицевойй панели не юзаются, о былобы не плохо... Вот я и решил встроить туда датчик наличия хлеба. Мой вопрос вот в чем: как лучше это сделать, на оптике или датчике даления? а можь кто еще чонить подскажет. :)
Воображение конечно безгранично=) Я думаю легче всего сделать на основе давления, можно даже просто поставить маленькую кнопочку и отрегулировать вес подставки под хлеб, чтобы при малейшей нагрузке срабатывала кнопка. Ну, раз уж такое изобрели, можно еще установить датчик веса, вывести дисплей, ну, если позволяют средства..Твори, удачи!
Изменено пользователем Nex
#icq 321-504-779
А насчет веса это идея! Как это можно реализовать? Может через переменный резистор и привод к нему, типа чем больше масса, тем сильнее поворачивается его ось? А фантазия действительно безгранична!!! У кого еще есть идеи что встроить в HI-Tec хлебницу - выкладывайте!
Весы туда надо, чтоб показывал вес хлеба.
Пойду сделаю холодильник из системника и комаро-уловитель из пылесоса. :D:D:D
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Покупаешь обычные китайские кухонные весы, разбираешь, и приделываешь к хлебнице. Всё очень просто :)
kandrat И выдвигающиеюся подставку для стаканов из cd-rom'а :D
Гениально! :D:D:D
Гениально! :D:D:D
поздно, уже есть, рои том сама закрывается через 10 сек после того как уберешб стакан.
Надо делать все круто. ставим внутрь сверх яркий светодиод для подсветки. берем древний сотовый телефон с фотокамерой, разбираем его. фотокамеру вовнутрь, дисплей наружу, вот и весь датчик :))))))
На оптике. Вставляешь с одной стороны ИК излучатель или лазер а с другой фотоприемник. Как токо хлеб положил, излучение перекрывается и светодиод загорается :):D
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Вообще такой датчик можно сделать только на одной указке совершенно ее не модернизируя. Устанавливаем сзади указку, а впереди на дверце делаем отверстие и зактываем его простым матовым стеклом. Когда стоит хлеб, он задерживает свет, если хлеба нет, то луч попадает на стекло, которое рассеивает красный свет, сигнализируя о необходимости купить хлеб. Очено просто при минимуме деталей. (одна указка)
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
Оригинально. Но нет денег на указку. И ее естеснвенно тоже нет. А хлеб от продолжительного воздействия лазера мутировать не начнет? :D
Мутировато не начнет. А чтобы хлеб не прожигало лазером одевае на него зеркальный полиэтиленовый пакет. а то его будут с сыром путать. :-)
Не смотреть.
А если полбатона и не по центру? :) Покажет отсутствие! :D
Ну просто необходимо дополнить весами.
Если один кусочек - тогда на чём азики КМки взвешивают.
И на что это будет похоже? А если это кто увидит? Ведь подумают, что это хлеб будущего.!!!
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
