Спасибо за объяснение, если керамика будет по напряжению много больше чем питание усилителя (порядка 160-250В на одном из них написано ) ничего плохого?
Добрый день, уважаемые!
Озадачился я тут сборкой усилителя, детали уже все практически купил, все лежит кучкой, паяльник нагрет, канифоль и припой под рукой, провода зачищены и залужены, но терзают меня несколько вопросов по работе прибора.
Но обо всем по порядку... Началось все с прочтения статьи на гиктайме, о том как легко и просто собирается чудо усилитель на ТДА 2050, какой он недорогой и как чудненько он робит.. ссылочка далее на внешний этот самый ресурс:
после прочтения за скромную сумму я приобрел все детали, причём скромная сумма обошлась как бэ\уу радиотехника у 101(кстати и она у меня есть- но об этой моей душевной ране в следующий раз...)
но очень интересные комментарии по поводу сборки посеяли семена сомнения в мою неспокойную душу:
1. правильно ли товарисч в статье описал блок питания и в частности о соединении выводов вторичных обмоток транса( он предлагает соединить 15-12,11-20,13-18,17-16,21-14 и снимать с 19,16 и 21)... по его опусу остается висеть в воздухе нога 22, а суммарно если я правильно понял- напряжение на выходе будет составлять примерно 22,6 вольт переменки при силе тока порядка 4, ампер(трансформатор имеет 90 ватт номинала) но с соединением этих самых выводов я свернул нафиг себе мосх напрочь.... но это ладно
2. я так понял в выводы первички пихаем лампу, и пихаем розетку в вилку, и.. с выводов вторички, которая двухполярная и должна давать до 50 В стабилизированного напряжения мы получаем... стоп а как мультиметром мерять двухполярку? то есть щупы на 21 и 19 а 16 пущай в воздухе висит?
3. но и это ладно... чувак из своего гайда предлагает поставить в фильтр банки по 25в 10 000мкф- то есть то что там примерно как раз выходные вольты как раз 25- это не страшно? я сгоряча взял про запас 2 банки 50в 10 000мкф К50-18, но там она одна банка больше этого транса!
4. меня мучают сомненья! китайские маленькие банки нафиг могут крякнуть от транса, а от 2 советских "трехлитровок"(которые при включении, как уверяют, могут дать броском 10А тока) может крякнуть трансформатор, или все что после него, то есть весьма вероятно что придется городить после банок софт старт?
питать это должно тда2050(есть ещё в загашнике Л1875т) но у тдашек питалово по номиналу максимум 25 двухполярки
собсно это все прелюдия, ещё миллион вопросов, но всё сразу высыпать не буду, прошу прощения за сумбур в мыслях и бардак в орфографии и пунктуации, но я надеюсь опытные  люди помогут!
9 минут назад, megauserr895877 сказал:
Это после диодного моста
Относительно общего плюс и минус. Опять же после диодов
11 минуту назад, megauserr895877 сказал:
Не нужно
То есть  я по схемке из первого поста по двух полярному питанию,
после транса ставлю диодный мостик 1000в 10А,
две ГИГАНТСКИХ банки советских К50-18 50В 10 000мкф,
к ним шунты CBB22 104j 400V которые, 100нф,
и после них 2 резюка 1.8кОм и предохранители на все выводы...
и будет мне счастье и работоспособный блок питания?
чет эти банки сильно огромные, сцыкотно как-то их монтировать
2 минуты назад, megauserr895877 сказал:
Оставить можно для како другой поделки :)
Так все верно,трансформатор должон иметь грубо по 15...17 вольт переменки с средней точкой,после мостика будет где то плюс-минус 22..23 вольта,для 2050 вполне хватит. Не стоит ее загонять в пределы питания
7 минут назад, megauserr895877 сказал:
Это куда?
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Это куда?
Премного благодарен за ответ!
резюки после шунтов, чтобы остатки питания гасить- после выключения уся, чтобы звук гас сразу
Не за что.
Понял. Да,параллельно конденсаторам,все верно
Вау! Такими темпами на днях я буду слушать музик из УМЗЧ, сделанного своими мерзкими, кривыми, жадными ручонками)))
Ещё вопрос! собрал я значить два канала по схеме ИТУН от многоуважаемого Линкора,
А как можно усилитель этот самый без неожиданных звуковых\световых\дымовых эффектов безопасно проверить? нужно ли как нибудь что нить выпаивать и токи замерять при подлючении питания? или пойти вабанк, собрать все сразу да и включить?
(мультиметром я уже вроде все протыкал- соплей, непропая, нарушенных конактов вроде нет, каналы одинаковы в этом плане)
исчо мне кажется, что радиаторы я поставил "слегка" маленькие
Лампу в первичку трансформатора.
8 минут назад, megauserr895877 сказал:
Да. На корпусе кстати минус питания,не забыл?
Плату от канифоли надо отмыть. Пленка на входе-гут
10 минут назад, megauserr895877 сказал:
:D. +
Радиаторы маленькие. При питании +-22 на нагрузку в 4 Ома нужно около 600 см кв.
Любой вновь собранный усилитель включается через лампу и первым делом контролируется постоянка на выходе.
1 час назад, megauserr895877 сказал:
Стабилизированного напряжения там не будет,  для него нужен стабилизатор.
Не хиловат. Трансик 90Вт; из имеющихся обмоток набираются как раз две по 17,5В при при токе 2,5А - то , что нужно.
Ребят,собрал усилитель. При включении сразу же вздулись электролиты по питанию . Конденсаторы новые, перед этим проверил их на предмет сопротивления и процента потерь( первое не помню , а процент составил -1,2%).  Намотан трансформатор из ТС-180-2. , смотал все вторички и проводом 1,2мм в диаметре намотал 2 вторички , по 18В каждая. после диодного моста и конденсаторов( в плече 10000Мкф 63В новые , + 4700Мкф СССР+ 100нФ 63В не полярные ) получается как раз 2 плеча по 25В.  Проверял его на камазовских лампах, зажигает обе спирали с перекалом ( естественно подключая к одному плечу) . А вот при подключении к усилителю сразу палит все конденсаторы по питанию. Это из-за большого тока?? если да, то как его ограничить?(правильность подключения , полярность проверил раза 4 по схеме из даташита, собирал именно по ней )
Изменено пользователем Svetoho
Эл. конденсаторы вздуваются по трем причинам: переполюсовка, превышено рабочее напряжение, перегрев.
Чудес не бывает, ищите причину.
@finn32  на них написано 63В , превышения быть не могло,  там всего-то 25В в плече . Перегрева тоже быть не может, они сразу при включении надулись. Кстати сгорел предохранитель в вилке , чего я не упомянул выше .. Но а переполюсовку я еще раз проверю, но и так уже 4 раза проверил правильность монтажа..
22 минуты назад, finn32 сказал:
Четвёртая - наличие переменки, если хотя бы один диод в мостике стал куском проволоки. ;)
 у меня диодный мост кврс3510, еше есть от комп БП 2 штуки, один из которых сильно грелся при подключении к трансформатору, а один норм
33 минуты назад, Svetoho сказал:
А вот этого делать не надо. БП от компа выдает постоянку. И не надо его подключать к трансу.
Изменено пользователем MiSol62
