А, прошу прощения - не так понял... А вообще-то если греется - то или неправильно подключон или сдох. Кстати там (в БП от компа) лучше применять диоды(после высокочастотного транса), а не силовые диодные мосты.
10 часов назад, MiSol62 сказал:
А вот этого делать не надо.
Чёйт вдруг не надо?! Он же мостик, который из первички комп. БП, собрался(будет) подключать к трансику, а не цветной "хвост". Если мостик способен держать бросок тока при заряде "сильных" электролитов(д.ш. на него подскажет это) и не греться при рабочих токах, то почему бы и не втулить его в БП. К примеру, смотрим мостик из БП PC-ка KBL06(оно же KBL406) - 600V, 4А (пиковый ток/одиночный импульс/, согласно партянке  200А) - вполне-таки годен для питания такого усилителя.
@Black-мур  Вы правильно натолкнули меня на мысль,  кажется я понял откуда растет переменка после моста, у меня средняя точка взята прямо напрямую с соединения 2 обмоток мною намотанных. Получается "+" и "-" с выпрямителя типа кврс, а средняя точка прям с трансформатора. Только вот почему осцилограф не показывал постоянку на выходе ?
2 часа назад, Svetoho сказал:
Так и должно быть:
Это пример взят из интернета перво попавшийся....
Добрый вечер, Уважаемые!
Продолжаю неспешную сборку своего кракозябрика, и в процессе снова возникли вопросы: собсно пока еще по блоку питания
 Спаял фильтр питания, подпаял на выходы трансформатор , в первичку поставил лампу, перекрестился воткнул в розетку, лампа моргнула и все вроде норм...
 на выходы питания + и - (среднюю точку от греха заизолировал термоусадкой) попробовал прикоснуться щупами мультиметра, поставленными в режим DCV/1000 и щупами условным плюсом в разъем 10 ADC,
и условным минусом на Com,
в результате при касании плюса выхода фильтра питания моргнула лампа в первичке, а на щупе было КЫДЫЩЩ!!!! благо я был в ссыкотном настрое и щуп при свето\звуковом эффекте у меня со страху отлетел подальше, но на щупе след от КЗ осталси...аднака!
1. Я что-то спалил? мультиметр вроде жив, выпаивать поочереди все детали фильтра и запаивать обратно влом... Знаю, что я Оленька Бембяка... но мерзкие кривые лапы чешуться попакостить)))) есть подозрение что я к мультиметру не с той ноги подошел, перекрестился не в том направлении и на соседнем балконе колдовала чйОрная кошка... так пошагово для анацефалов... как правильно напругу(вольты, простите но фсе же уточню, вольты) на выходе фильтра померить с "мультика" DT838?
2. привожу картынку моих "хЮдожеств", все ли там... нормально? хочу провода питания в готовом устройстве изобразить проводами ШВПП-2-0,75 они же пойдут?, они по крайней мере ДЕЙСТВИТЕЛЬНО медные в отличие от силовых аккустических омедненных китаёз...
3 прикупил новый радиатор... он БОЛЬШОЙ и стоит прилично, как ваше мнение? пойдет?
4. при создании гайда по сборке усилка автор скромно умолчал о том как он регулирует уровень громкости- вроде резистор В50К сдвоенный... а вот подключать я его так понял на вход? а если у меня сигнал на вход усилка будет подаваться с Предусилителя с тембрблоком? надо еще 2 резистор громкости карабасить? я так понял- ни к чему...
5. Есть акустика 15 АС 220, но втыкать её в самопальную схему мне стряяшно, можно ли на самом тихом режиме, шёпотом, подцепить что нить маленькое, типа 5-ГДШ, 4,4???
проклятье потного нигера преследует миня- очень страшно собирать всю схему и включать... но душа требует приключений!
Итак, господа! Тестер на удивление жив, боевой шрам на щупе в виде раковины от кз залудил, и пробежался шкуркой,
тестер кстати у меня уже 2 раз поднятый из пепла.
На выходе фильтра на холостом ходу показало 54 вольта,
завтра пойду покупать 3 проводной многожильный медный кабель 3х1 ШП как то его там... в общем толстый, из цветмета, не китайский на выходы питания.
Фильтр снизу замажу маской китайской зеленой, и засвечу УФ лампой, чтобы было красиво, жирно и богато...
испытание самого усилка откладывается на пару дней в связи с тем, что сначала радиатор поставлю на заднюю стенку(фото будет попозжа),
рассверлю все технологические отверстия, заполирую сам радиатор и МСы... исчо раз потыкаю в плате УНЧ все дорожки(от греха)...
и наверно буду думать о лазерной резке шасси для корпуса и алюминиевой мордочки, если ,разумеется, конечное устройство оправдает мои ожидания.
Изменено пользователем megauserr895877
орфография
Чётта всё это напомнило - щёлкнуло чёта... и стихло всё сразу... эмм... не подпускайте детей к унитазу. ...так как-то было ...вроде.  гыы...18e2d671de2247e92cb4645a9e2ba4a5.gif
Маленький мальчик на вишню залез, вскинул нахмуреный дядя обрез, выстрел раздался и сдавленный крик. Сорок шестой, улыбнулся старик...  :)
Добрый день. Чрезвычайно необходима ваша помощь.
История следующая: сабвуфер из 2.1 системы nakatomi-bs21. Требовалось восстановить прижимные свойства основного гнезда для джека. Разобрал - аккуратно выпрямил контакты, НО собрал БЕЗ изолирующей термо-прокладки между микросхемой усилителя (TDA2030) и задней стенкой посредством которой отводится тепло. Стенка держит контакт со всей начинкой через болты. При запуске попукал с секунду и больше не заводится, будто коротнул, лишь трансформатор при подключенной сети слабо гудит, светодиоды на передней панели не горят. Отмечу, что никаких внешних повреждений\копченостей на плате, микросхемах усилителя, катушках громкости\басса нет.
Подскажите, мог ли саб выйти из строя при включении из-за удаления термо-прокладки и контакта напрямую? И какая часть конструкции в таком случае подлежит замене
(3 фото отражает противоположный ракурс строения аналогичной платы. модель на ней другая)
6 минут назад, finn32 сказал:
Если радиатор заземлен, то коротнуло питание.
....и скорее всего и микру, вместе с предохранителем....коротнуло.
А там на фотке их  даже четыре. В стеклянной колбе:)....около больших конденсаторов.
Изменено пользователем MiSol62
40 минут назад, max4len сказал:
Добрый день. ...собрал БЕЗ изолирующей термо-прокладки между микросхемой усилителя (TDA2030) и задней стенкой посредством которой отводится тепло. ...басса нет.
День добрый... или недобрый, раз уж вот так, как получилось - раком, собрал.
Ну а менять вот ту самую странь, которая на твоей картинке стрелкой помечена - сдохла.
1 час назад, MiSol62 сказал:
Ну, с 4мя это вы погорячились. Их два. Оба целые прозрачные, без признаков неудачи.
Так же, будьте добры последний совет: на какую микру лучше поменять, ту же tda2030 или, может имеет смысл слегка "проапгрейдить" до, к примеру, lm1875. Возможно, за 10лет еще чего нового настряпали сопоставимой мощности. Какой вариант качественнее получится? (Трансформатор 2х13 Вт)
Изменено пользователем max4len
так нужно
