Вот вторая плата для саба, с ней тоже все плохо! Гудит дико просто, когда регулятор выкручиваешь хотя бы процентов на 30!
В мостовом режиме, на макс не получается слушать, так как появляются в звуке какие то трески хрипы!
@vadzen Возьми за правило: выложил плату - не забывай схему!
1. при мостовом соединении, выходы соединяются через низкоомный резистор 0,1 - 0,5 ОМ
2. нет емкостей по питанию, ну хотя бы 4700мкф, уйдет пердеж, это же саб.
3. нет емкостей на TDA м/у 3и 5 ногами 0,1 -1мкф, уберет возбуд.
4. привыкай рисовать нормальные платы с разводкой земли звездой, а не прямоугольные антенны.
5. для любого усилителя есть правило, смотри рисунок:
6. с разводкой LM4558 какая то ерунда и помни у неё питание +-22В максимум, а у тебя нет стабилитронов.
7. плата под ЛУТ рисуется, как вид сверху на плату со стороны деталей
Изменено пользователем a74
@vadzen Средство от "гудения" - изменение показано желтым (должно помочь) :
465465465.thumb.GIF.84c2c6360bab9d2dad3168d34b41234d.png.f194a4c791dbead9266415a6386c2742.png
Присоединение резисторов "в красном" неодинаковое в каналах.
С уважением В.
В 29.03.2018 в 21:49, Sstvov сказал:
Посмотрел сначала на печатку и так и подумал что правый усилитель ерундит, потом уже прочитал что написали. Неудачная она.
Попробуйте продублировать дорожки толстым проводом как на картинке. Может поможет. Там где синий крестик перережте дорожку. Еще, непосредственно между ножками питания микросхем припаять керамические конденсаторы на 0,1мкф нужно.
сделал все как вы написали! резистор перепаял на другое место, дорожки проводом продублировал и в итоге получилось следующее!
включаю усилитель, 5 секунд играет, потом звук пропадает и просто гудит!
что еще можете посоветовать проверить поменять?
@vadzen а по одному каналы работают?
понимаешь, у тебя выходные цепи левой микры проходят сквозь входные цепи правой, а это гарантированный возбуд.
я их и так отдельно включаю по одному, левый работает стабильно а правый на пару секунд! уже где то писал вроде бы, если подключать колонку через эл. конденсатор то все работает нормально, но это же не есть нормально!
маркировка вот смотрите!
Та не надо разводить демагогию на пустом месте, какие с этими микрами могут быть проблемы? Правильно, только исключительно кривые руки. :)
Меня вообще эта борьба с ветряными мельницами умиляет. Нарисовать двухслойку под стереовариант? Поборю лень, нарисую. Но ведь вопрошающий собирать ее не будет, ему свои грабли милее...да. :)
1 минуту назад, finn32 сказал:
Если извлечёт урок, поймет как делать не стоит. Научившись на этих дубовых, такие же ошибки не повторит с другими, но совершит новые)))
Грубо говоря, если оставить как есть, то стерео работает нормально а вот вторую плату на саб уже наверно проще выкинуть!
Когда подключаю сигнальный шнур к сабовской плате и к стерео, колонки начинают ловить наводки, также и саб!(очень сильные, через музыку даже слышно)
А можете еще мне пояснить одну вещь!?
Вот я присобачил регулятор, когда стоит на максимум просто пищалки шумят, как бы не так страшно, а вот когда выкручиваю в ноль появляется какое то "сюрчание" из колонок!  так же само когда штекер не всунут в гнездо ноутбука!
11 час назад, vadzen сказал:
Это поддельные микросхемы. С ними может быть что угодно/ Но вообще - полное говно.
У оригинала медяха совершенно другой формы и кристалл нормальных размеров.
Изменено пользователем Ulis
это так ради интереса:) - кто-нибудь может похвастаться неподдельной 2050 купленной за последние 2 года:) (ну, конечно на территории бывшего Союза)
А такое бывает?:mellow:
В активном сабе, уже 2 года трудится левая 2050 и две 2030А.   3886 из чипа ни одна не сгорела.
А с транзисторами вообще беда, выбери пару из сотни Н21 30 и 200. Поэтому если серьезное делать, только Моузер, но это в 3 раза дороже:D
LM1875 пока доступны оригиналы (производятся). Может только цена не такая приятная, как за подделки.
Но какие могут быть вопросы, если в конcтрукции стоит заведомо какая то фигня, в место TDA?
6 минут назад, Ulis сказал:
Нае обман - это всегда плохо. Но ... , если брать конструкцию,  выше по странице, то тут и оригинал не спасет.
Разница орг. и левак в три и более раз, а теперь представим, что молодой человек решил что то сваять и купил микру дешевле беляша или микру в 200р. Разница ощутима для бюджета, формируемого из денег на обед.
Самое то, для "набить руку" и отточить навыки. Левак работает ни на много хуже оригинала, но не на предельных режимах. И надо помнить, что человек , купивший 2050 за 50р, не будет слушать это на динамиках за 10 000р - 30 000 за пару.
А для S30 и всяких Соло самое то. Дип и Чип и Али - это для расходников, типа попробовать, но ни в коем случае ни для серьезных вещей. Для создания серьезных аппаратов нужны другие магазины, ну и ожидание доставки от недели до 3х месяцев.
23 минуты назад, MiSol62 сказал:
а вот звучать...
я не встречал сравнений в лоб, а вот плата и обвес влияют ощутимо. Особо губительно, когда катушка стоит рядом с микрой и два канала рядом(в плотную), эл.литы чуть ли не на другой плате, а разделительный поставить К73-17. Вот тут точно можно говорить о чем угодно
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
