Виталик1705 Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 А может она должна на холостом ходу греться? Она работает, звук отличный, но почему-то сильно греется даже на холостом ходу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman86 Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Сильно греться на холостом не должна. Писал же, свистит она, на ВЧ. Фото монтажа покажи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик1705 Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Спасибо, оказалось реально вч. Из-за монтажа. Теперь не греется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 я хотел бы услышать насчет, тда2050 с транзисторами! Там нужно напряжение аж +-40в? И 100вт мощь эт номинальная? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 2- vadzen у тда2050 питание до +-25в,транзисторы только усиливают по ТОКу выходной каскад,так что если хочешь снять 100вт при тирании +-25в тебе надо нагрузить на этот усилитель динамик с сопротивлением 2ом касаемо *гуляющей по инету* схемы усиленного моста то за неё автору надо памятник поставить и написать снизу -*враг народа* 5 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurmay Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 по поводу блока питания. на второй печатке для двух полярного питания на выходе + - и gnd а на входе только для переменки. но с трансформатора идет средний провод т.е. для gnd. его тоже припаивать на gnd который на выходе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman86 Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Уже не раз встречаю посты, что якобы внутри TDA2050 есть защитные диоды. Но я их в даташите в упор не вижу. В ДШ LM1875 так и написано - Internal output protection diodes, все просто и понятно. А в ДШ 2050 не наблюдаю ни диодов ни упоминания. Так откуда инфа? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 (изменено) 2- diman86 для *душевного спокойствия* ни кто не запрещает их запаять снизу платы прямо к дорожкам,вот так платки сделаны из расслоенного двустороннего стеклотекстолита(ну валялся у меня такой кусочек-выкинуть жалко,вот и пристроил вроде в дело)нарисовано спичкой от руки Изменено 9 сентября, 2012 пользователем DTS 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик1705 Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Добрый вечер. Интересует вопрос: можно ли на одном радиаторе размещать 2 микросхемы тда2030? Не будет ли короткого замыкания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 да вроде как и недолжно) главное обший на радиатор не вешай! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Добрый вечер. Интересует вопрос: можно ли на одном радиаторе размещать 2 микросхемы тда2030? Не будет ли короткого замыкания? процитирую самого себя ,такой же вопрос был на другом техническом сайте. Микросхему нужно изолировать от радиатора только в том случае,если: -радиатор будет закреплён на металлическом шасси корпуса,а значит окажется соединённым с общим проводом,а так как фланец микросхемы внутри её соединён с минусом то получится короткое замыкание если изоляции между фланцем и радиатором не будет. -если на одном радиаторе будет закреплено две микросхемы а в блоке питания будут стоять предохранители(4шт,2шт на каждую микросхему),тогда толку от минусового предохранителя не будет вовсе и в случаее если сгорит одна микросхемка,то следом потащит и вторую-а это *печально* -если радиатор будет расположен очень близко от трансформатора,то его настоятельно следует подключить к общему проводу,иначе вероятность *словить возбуд*увеличивается в разы,а по этому без изоляции микросхемы снова не обойтись. изолировать микросхему от радиатора не нужно: -если радиатор находится на расстоянии не менее 10см от трансформатора,сетевой провод находится как можно дальше от радиатора и входных/выходных сигнальных цепей. --радиатор не соприкасается с корпусом(нет электрического контакта) -корпус надёжно защищает от попадания во внутрь посторонних металлических предметов(болтик,гайка,шайбочка,кувалда,саморез,ша ловливые ручонки и тп.) 3 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик1705 Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Спасибо за ответ! Изолировать слюдяной прокладкой? И нужна ли термопаста в таком случае? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 термопаста это *наполнитель* для неплотно соприкасающихся поверхностей фланца микросхемы(либо другого элемента) с поверхностью радиатора,при этом тепловое сопротивление между соприкасаемыми поверхностями значительно уменьшается,так как теплопроводящая паста имеет гораздо меньшее сопротивление чем воздух. короче говоря,-поверхность не может физически быть идеально ровной,и вот по этому,чтобы компенсировать(хоть немного) те места где контакта нет используют теплопроводящую пасту. Идеальным был бы вариант вообще её не применять,тогда тепловое сопротивление былобы обусловлено только свойствами материала радиатора и контактной поверхности транзистора(микросхемы),НО при этом затраты на то,чтобы довести поверхность до такого состояния были бы в несколько сотен раз бОльше стоимости самих деталей,к тому же добится такого состояния поверхности в домашних условиях практически невозможно(маниакально озабоченных аудиофилов в расчёт не берём).Вот и получается,что экономически целесообразнее применить материал который *сгладит* неровности и при этом не внесёт дополнительного сопротивления переходу. Вывод: паста нужна паста важна паста это *палочка выручалочка* для *шершавых*поверхностей и *контрольный*-только ТОНКИЙ слой теплопроводящей пасты пойдёт на пользу,а толстый только навредит. Пример: есть кусок хлеба ,ровно отрезанный острым ножом,и есть кусок масла,так вот чтобы *замазать* дырки в хлебе ,которые будут присутствовать всегда-независимо от остроты ножа,нужно нанести тонкий слой масла,который будет заполнять *дырки* но не возвышаться над остальными частями куска,тем самым не увеличивая толщину поверхности. 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик1705 Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 И последний вопрос. Как правильно подключить питание? Подключить 2 усилителя к одному блоку питания или сделать 2 блока питания отдельно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 к одному канешн! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 И последний вопрос. Как правильно подключить питание? Подключить 2 усилителя к одному блоку питания или сделать 2 блока питания отдельно? если использовать два отдельных блока питания(каждый на свою микруху) то получим *закос под хай энд* -называется это *ДВОЙНОЕ МОНО*,получим полное разделение каналов ,у меня так сделана ОМ2,но согласись,что есть существенная разница между тда2030 и ОМ2,так что о целесообразности такого подхода следует очень сильно подумать. как исключение,можно применить два ну совсем уж маломощных(такие что две микрухи попросту не тянут) трансформатора. http://www.tehnari.ru/attachments/f170/64357d1327688809-onue.jpg 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman86 Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) И с одним блоком питания можно сделать *закос под хай энд*, если полностью переделать печатную плату. Вот как пример, плата моего ИТУНа http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=1100#comment-1325470 Изменено 16 сентября, 2012 пользователем diman86 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик1705 Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Вот как пример, плата моего ИТУНа Вы сделали 2 выпрямителя к одному трансформатору? Я правильно понял? Уже понял, спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) 2- Виталик17 по такой(как у Димы) схеме получается что конденсаторы в питании одного канала не связаны с другим,а значит к примеру если один нагружен больше,а другой меньше,то падение напряжения питания будет только там где бОльшая нагрузка,а на менее нагруженом канале просадки будут меньше,как итог мы получим подобие *двойное моно* но только по питанию и то связь через трансформатор у нас останется,средняя точка одна на двоих и при нагрузке всё равно просадки по питанию будут ,хоть и не такие как при одном фильтре с одним мостиком,можно *доработать* уже существующие блоки питания,но при этом будет падение напряжения на 0.7-1.4в,-для этого нужно ещё 4 диода(применение такого блока питания целесообразно только в том случае,если напряжение питания усилителя сильно завышено,например нужно запитьтда2030,а питание +-20в,что уже изначально много,при этом есть необходимость питать нагрузку 4 Ом)-моя схема вверху сообщения(когда уже нормально начнёт работать сайт я не знаю,но каждый раз это меня очень раздражает,что даже сообщение нормально нельзя оформить) . Изменено 17 сентября, 2012 пользователем DTS 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman86 Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) Вы сделали 2 выпрямителя к одному трансформатору? Я правильно понял? Не только, и конденсаторы отдельные. Выходит вдвое дороже при небольшом улучшении в разделении. Выше уже объяснили, как это работает. В Поднебесной так не делают, экономически не оправдано. Считай фетиш самодельщиков. Изменено 20 сентября, 2012 пользователем diman86 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans19 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Будте добры подкинте ктото печатку на однополярном питании в формате lay. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Могу только предложить только умощенную печатку - архив в 8 посту : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42684 - исключив транзисторы - получается печатка для однополярного питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sieg014 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) Дайте пожалуйста 100% проверенную печатку для tda2050. Двухполярное. Lay Out пожалуйста) Изменено 2 ноября, 2012 пользователем sieg014 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 на первой странице есть. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sieg014 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) Там одна написано капризная, а вторая битая ссылка. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем sieg014 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
