Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Нет, ну оно чем-то похоже на умножитель напряжения, а может это оно и есть. Во всяком случае я ее свел отдельно до двух диодов и конденсатора.
Просто для работы конкретно этой схемы задействуется половина диодного моста и конденсатор, без них ничего не работает.
Тезис про 18В конкретно для отрицательного плеча автор дальше повторяет еще раз -
With no load attached to the power supply, capacitor C1 will charge very quickly to the peak voltage described by the formula below:
V+ = (Transformer Vrms * 1.414) - 1.4
V- = -5.6V (For transformer secondary >= 18V RMS)
У меня на симуляции -5.6В получаются даже на 10В амплитуды и даже ниже.
Для меня схемотехника в этом отношении чем-то похожа на музыку, на нотную запись, когда нужно разглядеть знакомые паттерны, выбросив все лишнее и сведя к модулям типа вход-выход-черный ящик. А здесь вроде бы простая схема для новичков, но застряёшь уже на первом шаге, потому что даже разделить стандартный диодный мост с фильтром и стандартный выпрямитель на двух диодах не получается.
Да не чайник я блин!
На фото же сама Диниспарк, суперкондер, диод, и резистор, и две солнечные панели.
Я не догоняю, именно дигиспарк всем виной и надо просто микруху отдельно Атинни?
Солнечные панели напругу нормальную дают, конденсатор заряжается, только медленно, а вот дальше уже не идет.
У меня уже есть программатор чисто под Атинни, на Алишке заказывал, только не понимаю как через него код залить.
Чутка промазали. Вы то не Александру Д отвечаете. Начало тут https://forum.cxem.net/index.php?/topic/264086-экономичный-таймер-питания-от-9-15-в/&do=findComment&comment=3943324
Возникла идея купить такой вот щуп. И в металл коробочку спрятать самодельную схему активного щупа? Тут и кабель есть уже ..а провода питания вывести отдельно..
Если делать такой вот..)) https://tech.wikireading.ru/hkj6LiaYZ5
