В данной теме обсуждаем усилитель Apex B500(H900)
Привет Други!
В общем нарыл в инете схемку неплохого усилителя и довольно простого со всеми защитами. Есть два вида его первый это APEX B500 с выходной мощностью 500 Вт, и второй APEX H900 в режиме Н класа с выходной мощностью 900 Вт. Его бурное обсуждение, конструирование идет на забугорских форумах, сайтах. Вот думаю попробовать собрать его, нужна выходная мощность 300ВТ на 4 омную нагрузку. До этого хотел Ланзара собирать, но увидев схему этого усилителя, Ланзар отпал) так как тут полный комплект с лимитером защитами и включением в мост.
Кто что думает по этому усю? на сверх линейный усь он не претендует) а вот для озвучки небольших помещений для небольших корпоративов дискотек думаю был бы неплох.
Изменено пользователем Ёла
а что по схеме можеш сказать?
Улучшенный Стоункулд :D
Нечего особенного схема из себя не представляет. Достоинства два: мощность и простота. КНИ будут на уровне 0.1%.
Илья
Это не Стоунколд, а, скорее, датский Линкс ( не путать с "Рысями" Андронникова).
Без электронной защиты от КЗ в проф. линейке делать нечего вообще.
Как и обещал выкладываю схему защиты, печатки, и фото готового экземпляра. Картинки печаток в чуть большом расширении чтобы читались норм подписи элементов.
Вадим, к тебе такой вопрос как к профи в усилостроении) как влияет на звук, включение транзисторов в цепь питания операционика?
Я вот собирал когда то усилитель Гумеля если не ошибаюсь, там такое ж было включение подальше го каскада усиления, так там было ощутимо недостаток низов ниже 80 гц, мид бас и высокие проигрывал нормально а вот баса не было, были и замены транзисторы, и разные разводки печаток, другие блоки питания испытывались, результат тот же.
Изменено пользователем Tranzit
Сам собирал? Ну как звук? На чем слушал?
Такая схемотехника используется у многих проф.усилителей!
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Нет, это не я собирал, просто показал как наглядный пример) что собирался этот усь многократно)
Я вот пока что думаю или ланзар или апекс) ну больше к апекс склоняюсь, буду рисовать печать под корпус своего усилителя.
Да никак не сказывается. Здесь базы смещены на два диодных перехода относительно земли, а диоды опираются через резисторы на питание ОУ, а раскачка идёт с выхода ОУ на эмиттеры транзисторов( ОБ- ОЭ). Далее - смотрим датский Линкс.
PS. Упомянутый датский Линкс не имеет уязвимости, которая есть в данной схеме, она проявляется в том, что транзисторы УНа в случаях пиковых перегрузок подвергаются значительным обратным напряжениям БЭ. Поскольку в Линксе базы опираются непосредственно на питание ОУ, то там такого произойти не может.
  • 9 месяцев спустя...
Всетаки загорелся желанием опробовать даный усилитель. Была сделана своя печять, так как стандартная печять не подходила в мой корпус в котором планируется использовать данный усилитель.
Вот собствено фото тестирование даного усилителя.
В усилителе будет использовано две пары выходных транзисторов для обиспечения мощности в 150 Вт на 4 ома. При тестировании испоользовалась только одна пара выходных транзисторов кт8101/02. В пред выходе 2SC4793/2SA1837. Опер TL072.
Звук данного усилителя порадовал, напористый, мощный, бас глубокий и точный, середина додает всей окраски звучанию, звук эстрадника, что и хотелось услышать.
С использованием усилителя при мощности 150Вт. Возник следующий вопрос, как пересчитать лимитер на даную мощность? Как я понимаю в оригинальной схеме он расчитан на пик мощности в 500Вт.
И еще один вопрос по поводу пред выхода, насколько сильно он должен грется? я по началу использовал отдельный радиатор для него, при не большой громкости он нагревался до 75 градусов при большой выходной мощности ват 50-70 нагревание уменьшалось до 40 градусов. Что можете сказать по этому поводу?
  • 3 месяца спустя...
Усь - говно.
1. Обилие электролитических конденсаторов в цепи сигнала и ООС вокруг ИС1. Это - семнадцатый век.
2. ИС1.2 работает на нагрузку 1 кОм. По даташиту она должна работать на нагрузки свыше 600 ом, и тут как бы всё правильно: 1 кОм больше 600 Ом. Но выходной повторитель ИМС - однокаскадный, и нагрука 1 кОм будет жестоко нагружать УН микросхемы. Искажения тут запрограммированы и неизбежны.
3. Сразу на входе стоят каскады с ОБ Ку1, Ку2. Это вообще нонсенс: входной сигнал вместо усиливаться начинает делиться делителями рез16/сопротивление эмиттера Ку2 и аналогичным. Сопротивление эмиттера здесь будет rэ = 25 мВ / ток, или rэ = 25 мВ / 0,6 мА = 42 Ома. 1 кОм / 42 Ома = 24 раза ослабление.
Уже этого достаточно, чтобы не тратиь деньги на такую погань и составить мнение об умственном здоровье зарубежных коллег.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Serious, спасибо тебе мое счастливое радиодетство :D Твои сообщения приятно читать как не чьи другие и я рад что ты вернулся на наш форум
Илья
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
