@maestro1969, постоянку на выходе есть чем регулировать?
Сергей,  у него на базах Q4, 5 по ±45 (симметрия) странно конечно :)
@maestro1969  + проверить R21, 20 и Q3, 4 их Hfe
11 час назад, Sufiyarov сказал:
Почему странно?
Сейчас больше интересует, почему на базах Q1, 2 разные напряжения...
Или там Signal GND никуда не  подключена? Вот и перекосило, 0.6В убежали в минус...:D
номинал какого резистора необходимо изменить ? (подбирать тр-ры это слишком по хорошему т.к постоянка около 0.1 вольта )
Пришёл,увидел,разобрал!
@strelok12700 Про номинал резистора ничего не писал. Если Вы про подстроечник, то велкам ту даташит на ОУ и смотреть в схему регулировки 0 на выходе.
Всем привет! Ну и вот до чего я дошел...Оказывается r13 и r14 критичны к разбросу сопротивления. У меня один был 4.6ком, а другой 4.9ком. Методом перебора кучи резисторов с номиналом 4,7ком я таки почти выставил одинаковое напряжение. Вот что получилось:
А на выходе 10 - 16мв постоянки. На базах выходных транзисторов напряжение выровнялось, когда я немного накрутил подстроичник 1 ком вместо r23, где-то до 130мв, больше не стал, транзисторы еще не на радиаторах, это просто проверка, а не наладка, в общем, пока все нормально, занимаюсь ТОРом
И еще, меня с самого начала смущает то, что на выходе нет дросселя, это разве нормально? Или этот усь рассчитан на акустику, где есть пассивные фильтры? Может стоит что-нибудь "замутить"? Просто я делаю для сабвуферов на динамиках MAG 1555 без пассивных фильтров, будет регулировка кроссовером.
Изменено пользователем maestro1969
19 минут назад, maestro1969 сказал:
Конечно, это ток в базы Q1, Q2.
20 минут назад, maestro1969 сказал:
Вот что получилось:
Ок.:clapping:
22 минуты назад, maestro1969 сказал:
Разработчик счёл, что катушка лишняя. :D Она там не висит на выходных клеммах?
А замутить - оно вам надо?
Если всё же хочется, аж неймётся - катушка должна быть из провода 1.5-2мм диаметром, не меньше (1.8мм диаметр - 2.5мм кв. сечение). Для тока 15А... Номинал - 1-3мкГн.
Это так, прикидка.
33 минуты назад, maestro1969 сказал:
Если 130мВ между эмиттерами - 200мА на пару - 4 пары - проверка?:shok:
Да ещё без радиаторов!!!
Да при 45В...
9Вт на транзистор без радиаторов...
Кошмар! А потом - ой, выходники горят....
Вот - просто треснула прокладка, на транзисторе было около 2.5-3Вт.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Есть провод 2мм, только действительно, оно мне надо???
8 минут назад, HAKAS сказал:
Я без фанатизма, на несколько секунд для замера
9 минут назад, HAKAS сказал:
Заодно и выходники проверил из-под "небесной", заказывал 10 пар на али, к магниту липнут, вот и думаю, полное г.. или так себе. На финише буду ставить оригиналы Toshiba
12 минуты назад, HAKAS сказал:
Я это по схеме то видел, но не думал что из-за 300 ом (4,6ком-4,9ком) такой перекос пойдет. Просто у меня опыта мало в усилителестроении, с таким еще не сталкивался, так что это для меня тоже опыт
Всем привет! Ребят, такое дело... В оконечниках у меня в одном канале стоят mje 15032-15033, а в другом вместо них 2sa1837 и 2sc4793, потому что mje только одна пара,  так вот вопрос: можно ли вместо 1837-4793 впаять 2sc2073 и 2sa940, просто у меня они есть, у них коллектор на металле, а на тех пластик, хуже охлаждение. Я не могу посмотреть даташит, сижу с телефона, на компе что- то с жестким диском, завтра буду смотреть, а пока прошу у вас совета, подойдут ли они на замену mje?
Всем привет! Появилось немного времени и я продолжил...Собрал на радиатор один канал (будет еще принудительное охлаждение). Эквивалент нагрузки =8Ом
запустился нормально, но как глянул осциллографом, просто обалдел... Вот так выглядит на синусе при напряжении на выходе 65В. Правда как всегда телефоном щелкаю, уж извините, пока больше нечем, а в осциллографе только RS-232, у меня таких и портов то нет
А вот так выглядит прямоугольник при 58.4В на выходе
Это что???
И еще, пробовал увеличить ток покоя, накрутил до конца подстроичник R23 1кОм, все равно в нуле, R22 стоИт как в схеме 680 Ом. Нужно увеличить R22?
Генератор использовал вот этот:http://genealogic.narod.ru/load/4-1-0-3
Громкость на ноуте почти на всю, подключал в микшер Behringer, потом из "Master" напрямую без регулировки громкости на вход усилителя
23 минуты назад, maestro1969 сказал:
Это что???
Спокойно!
Для начала - что на выходе генератора?
Генератор на телефоне? Или на  компе?
Меандр смысла нет проверять, не выдаст комп (и телефон) нормальный меандр. Надо дискретный генератор. Или с осциллографа (дискретного) калибровку брать.
Так-с-с-с... Генератор на ноутбуке Acer, а я сейчас скачал генератор на Ipad, проверил, там на много чище картинка. И еще, я пускал сигнал через канал с регулировками частот, но ставил все в ноль, сейчас переключу напрямую, чтобы микшер был типа буфера, в общем пойду сфоткаю что получилось
Ого, спасибо!!! Я этого в инете не видел, или плохо искал.
В общем вот что получается:
На меандре
И на синусе
Ну а это через что запускал:
А может и не дурить голову, все равно будет работать на сабы, ничего особо не греется, кроме нагрузочного резистора, (тот вообще раскаляется), без сигнала на входе вообще холодный, да и ток покоя немного бы добавить, а может и он не особо нужен, будет всегда громко... Hakas? как Вы думаете, или стоит еще "поколдовать"?
8 минут назад, maestro1969 сказал:
На меандре
Я же сказал - бесполезно.
И на синусе
Кошмар!:D
Что - без пульта нельзя?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Да что-то боязно без буфера, просто как защита от "сюрпризов", вдруг чего- жалко как то выход на Ipad спалить
Просто перестраховка
Но попробовать можно, думаете пульт дает помехи?
5 минут назад, HAKAS сказал:
Кошмар!
Вот и я о том же... Очччень сложно это вообще синусом назвать. Причем "ЭТО" на любой громкости так выглядит
пойду попробую Ваш генератор...
28 минут назад, HAKAS сказал:
Через конденсатор 100мкФ.
Можно и так...
17 минут назад, Alex_63 сказал:
Картинка похожа       на срез  НЧ
Тембры в  НОЛЬ ?
Это фото уже сделано, когда я подключил напрямую через "master", без тембров. На пульте есть вход для записи через "тюльпаны" и напрямую через фейдер "master" на выход
20 минут назад, Alex_63 сказал:
Тембры в  НОЛЬ ?
ЦАП айпада (и компа) не может выдать нормальный меандр.
