Посмотрел осцилом выход с Ipad. Синус ровный, на выходе пульта тоже все ровно, буду смотреть дальше по тракту. А вот с меандром да, правильно Hakas говорит, даже на выходе планшета картинка вроде как меандр, но со "звоном"
Hakas, что-то Ваш генератор на ноуте не находит звуковую карту, выдает ошибку. Стоит Win 7 x 32. На компе Win 7 x 64 запустился без проблем. Потом покопаюсь
Изменено пользователем maestro1969
2 часа назад, maestro1969 сказал:
Не пробовал на 32...:unknw:
Ребята, можете меня поздравить - я лох!!! Я вам не стал писать, что при первом включении у меня коротнули коллекторы mje 15032-15033, были бракованные пластиковые вставки, которые одеваются на болтик и прикручиваются к радиатору, транзисторы оказались целыми, ну я и расслабился. А уже когда час назад начал перепроверять напряжения на транзисторах, тут и нашел обрыв дорожки (перегорела). Запаял перемычку, и о чудо, синус ровненький, красота!!! И ток покоя получилось выставить.На эмиттерных резисторах выставил напряжение 35мВ. 0.33+0.33=0.66    35/0.66=53ма. Я правильно считаю? Голова уже не варит сегодня. Пробовал увидеть "ступеньку", но с таким меандром ничего не увидел. Как то так вот. Всем СПАСИБО!!!! Двигаюсь дальше...
там был обрыв
52 минуты назад, maestro1969 сказал:
там был обрыв
:wall:Снова и снова на одни и те же грабли...:rake::rake::rake:
53 минуты назад, maestro1969 сказал:
А это  плохо. Утаивание важной информации ведёт к неправильным выводам и рекомендациям.:acute:
Ребята,я дико извиняюсь! Блин, уже и не молод, а опять долбаные грабли... Да вот когда обнаружил косяк, тогда и понял что это действительно была важная информация, говорю же расслабился, а расслабляться нИЗЗЯ.
  • 3 месяца спустя...
В 17.11.2012 в 17:01, DJ SLYDER сказал:
а печатка есть у кого нить В500 ???
Держи ссылку на печатную плату B500 в LAY6 формате:
http://www.komitart.ru/radiolubitel/893-sobiraem-usilitel-apex-b500.html
5953829009e9c_APEXB500_MileAMPLAY6FOTO.thumb.GIF.3a95898e85e624aa767946ff9b457b94.GIF
Изменено пользователем Юрий_К
Добавил изображение платы LAY6 формата
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Собрал усилитель, собрал защиту. Вопрос вот в чем, должна ли эта защита работать при КЗ в нагрузке? У меня срабатывает защита только при перегревании. Когда закорачиваю выход, горят предохранители на БП. Заранее спасибо за ответы.
22 минуты назад, strelok12700 сказал:
защита от кз там бестолковая , надеяться на неё нет смысла.
Мне хотя бы понять как она работает. И может что-то другое для этого усилителя посоветуете?
1 час назад, elektrik1kv сказал:
а общий питания куда?
GND.
можно по питанию подробнее
Что интересует?
Такие вещи спрашивать - вы его купили?
В 28.06.2017 в 13:06, Юрий_К сказал:
Кто может в лайке выложить? Не могу скачать :(
Изменено пользователем kuzmitch
38 минут назад, Analog Devices сказал:
Не понял твоей проблемы. Все получается.
У тебя такая же картинка или отличается? Где эта "оплаченная реклама"?
А за файлик СПАСИБО!
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Скачать - значит, скачать!:yes:
Полностью солидарен :)
У меня там внизу мелким шрифтом всякие сайты знакомств для глухонемых. Тыкаешь туда. В новой вкладке оно открывается. Возвращаешься на свою страницу и оно тебя уже ждет. А ту -закрываешь.
П.С. Сайт тот хороший. Много схем выложено и платы причесаны. Да и вообще по разделам полазил-много полезного , а не простые сайты -двойники, как многие....
А реклама...Так это не всякие хранилища с ограничением скорости. Не трудно и кликнуть на рекламу.
Евгений
6 минут назад, Analog Devices сказал:
Так нет у меня этих ссылок :(
@kuzmitch Добрый день.
Чтобы У Вас появилось Оплаченая реклама нужно отключить все Андблоки рекламы, тогда все появляется. Сам намучался, пока не нашел у себя где эти все блокировки отключаются.
Корпорация Mars
23 часа назад, HAKAS сказал:
GND.
Что интересует?
день добрый . нет не покупал. питание +55   -55.    общий.
общий питания подключать к GND? ...
да и чтото не пойму то ли монтажка косячная или что пока не пойму на выходе+55 ..   убираю операционник+15вольт на выходе
где копать подскажите советом
4 часа назад, elektrik1kv сказал:
проверяю монтажку.... есть недоверие
2 часа назад, elektrik1kv сказал:
Добрый вечер.
Раз такое напряжение на выходе с уся, значит пробиты выходники. Брак или подделка, а может Вы коротнули выход.
Корпорация Mars
Гадание на кофейной гуще :D
@HAKAS Вам бы не знать...
Много, а может быть...
Я думаю, что прокладки не установил на радик и или на раскачку (было такое :rolleyes:)
Фото в студию того, что сотворили, плиз!
