4 часа назад, HAKAS сказал:
Вместо 4148 - аналоги. Поищите.
ТП - R23. Сильно уменьшите (номинал) - сгорит выход. Надо многооборотник, перед впайкой в максимум. И с лампой первое включение.
я все про диоды.... как так звонятся как норм а оказалась причина в них.. а прозванивал раз 6 .. что за непонятная кака? и еще вопрос почему греется только одно плече?
Изменено пользователем elektrik1kv
4 часа назад, kuzmitch сказал:
Сопротивление показывает какое? Одинаковое +-?
проверял на прозвонке диодов (protek505) 0.65в падение другая полярность подключения Open//// норм
20 минут назад, elektrik1kv сказал:
для этого унч тп в каком диапазоне
100мА вам хватит. На каждой паре по 25мА. Между эмиттерами любой пары выставьте 16.5мВ.
2 минуты назад, elektrik1kv сказал:
чего?
:unknw:Я не экстрасенс.
спасибо огромное всем кто принимал участие в обсуждении и помощи!!! осталось только выставить ток покоя!!....но вопросы еще будут ... прошу помочь...!
в итоге проблема была с 1н4148 невниманием
@elektrik1kv Возьми за правило - каждую деталь проверять перед пайкой! Не важно новая или б/у.
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
14 часа назад, kuzmitch сказал:
я так и делаю.... эти 4-ре диода до сих пор звонятся как рабочии.? сам ничего до конца не пойму почему?
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго вечера! проблема в том что не могу поднять ток покоя выше 2.8мВ(на одной паре). что менять номинал верхнего резистора
В ‎18‎.‎04‎.‎2018 в 18:12, elektrik1kv сказал:
Не надо.
Что - при уменьшении R23(1 пост) ТП (соотв. и напряжение КЭ Q5) не поднимается?
Или у вас лампа маломощная в первичке?
лампу уже убирал .... никак не поднимается . радиаторы хоть весь день жди не греються. только если нагрузить хорошо погонять минут 30 тогда.
Какое напряжение на R20, R21? Около 0.3В?
Если да, то можете попробовать уменьшить их (резисторы) до 47-51 Ом.  Q3,  Q4 на радиаторе?
Кстати - это только в этом канале такой ТП? Или в рабочем тоже?
Если только в этом, то ищите косяк. Может, Q5 или ещё что.
7 часов назад, HAKAS сказал:
естественно!
в обеех такой тп... собрал а потом некогда было мерить тп и тд.. пол года стоял
5 часов назад, elektrik1kv сказал:
в обеех такой тп...
12 часа назад, HAKAS сказал:
Проверьте-замените драйвер 15033.
Предохранитель 10А по минусу цел?
2 часа назад, elektrik1kv сказал:
питание + -55
А на  эмиттерах УН на 2 с лишним вольта меньше? Или не 55В, или замерьте -
В ‎25‎.‎04‎.‎2018 в 20:12, HAKAS сказал:
Измерять прямо на резисторе. Двумя щупами.
питание + -55
у меня сетевое скачет..... на момент замеров питание 53в соответственно. предохранители все в норме. падение напряжения получаетсяя 0.2в. а на другом канале на базах выходников +0.3/+143mv. при этом оба **поют** один тише другого. 15033 попробую поменять , т к прозвонка результатов не дает.
разницу по громкости исправил. а вот с напряжением 143мв происходит вот что- убираю конденсатор 47нф 100в-подымается до +0.3. но при этом в динамике периодический гул через 3 сек
