Компьютерный Бп
Dragon675
Есть БП компьютерный, модель X-Ring (v2.03(P4)) 300w model 200x. Дайте схему) Плизз) А то он сломался, зачем то отрезал от него провода. Надо теперь их обратно присабачить, чтобы работал. Помогите)))
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
НА МИКРОСХЕМАХ хДДД)))
ну а напишу все микрухи, которые стоят под радиаторами: D304II (их 2шт) + F1 e51 S SP 2n60B. Это 1 радиатор.2-ой: SBL 2045 109, SBL 2045 409, MOSPEC F16C20C B5D. пишу все, тк хз что писать.
Там одна микруха прияпаяна так, без радиатора. название RE3C KA7500C
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
М/с ШИМ - это КА7500(аналог ТЛ494) - ищи схемы с этими м/с. Вариантов их - туева хуча. Но принцип у них один :)
А то, что ты перечислил на радиаторах - 1-й рад. - 2 одинаковых транзистора - силовые ключи полумоста, один (полевой) - транзистор дежурки. 2-й радиатор - выпрямители вых.напряжений. F16С20 - на +12В, остальные сборки на +5В (3,3В)
Найти точно такую схему как у тебя - будет проблемой, т.к. этих вариантов (китайских) море. Но сравнивая со своей печаткой - найдешь все, что нужно :)(куда какой провод)
О, кстати. Провода ты отрезал под ноль? Или корешки торчат? :rolleyes: По цвету проводов можно определить - что где.
PS. Пока печатал - еще раз посмотрел первый пост. ТС - а если блок сломался - то "присобачивание" проводов тебе не поможет. ;)
Почти, вчера их выпаял. Но оставил там где"-" там я черным маркером покрасил, а там где "+" ничего нет.
Он скорее всего не сломался, у него сработала защита (вроде бы) тк там где должен быть предохранитель, он весь черный, и я думаю, что он спас БП. А вчера что то покопался в своей "клодовке"и нашел этот БП, и решил его восстановить.
мммм, я ничего не понял) хДДД) и новичок( но потихоньку начинаю разбираться)
Спасибо) щас буду искать)
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Предохранитель мог сгореть в последнюю очередь, как это часто бывает :) Поэтому, на всяк случай ( :PСтаричек) включай в сеть в первый раз через лампу.
А еще лучше, прозвонить сразу диодный мост, проверить вх.конденсаторы. Можно прозвонить и транзисторы на 1-м радиаторе :).
Нафиг надо....Я не разбираюсь в электронике....и не буду в нее соваться...А то седня чуть не прибило током....Да и палец обжог об паяльник...ппц
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Миль пардон, сэр! Мы видимо не так вас поняли, когда вы попросили схему БП :D:rolleyes::D
Мы думали, вы учиться будете....
Да не, я теперь решил опять заняться электроникой) мне седня на днюху мультиметр подарили) счастлив как слон)так что можно было б схемку)
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
А что такое "диодный мост"? И через какую лампу?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Лампа - это электрическая лампочка ватт на 40. Ставится вместо предохранителя. Если где-то в схеме КЗ (короткое замыкание), то все напряжение приложится к лампочке и она просто загорится, а остальные элементы в схеме не пострадают и ничего не бабахнет.
Диодный мост - это или четыре выпрямительных диода, или прямоугольная штучка с четырьмя выводам.
диоды
мост
Изменено пользователем Paims
  • 5 лет спустя...
парень,это копия codegen 300W,вот лови схему,обозначения по плате могут отличаться,клон же а так все то же.
сверься с "транзистором"))) стабилизатором большим с цифрами 7805 в углу,если есть то это первый вариант.если нет то второй вариант.
вариант 1 http://comp0.ru/schema/codegen_250.djvu
  • 6 месяцев спустя...
Доброго вечера
Ребят, помогите понять что за деталь (подозреваю что сопротивление) выгорела и какой номинал должен был быть. Чуть выше микросхемы правее. Маркировку на плате не видать :((
Спасибо!
Резистор. Дальше, если нет схемы - посмотреть куда идет (отрисовать) и сравнить с типовой. По фото не видно даже позиционного обозначения. Но скорее всего, он сгорел не один, а после пробоя диода или чего еще.
ШИМ КА7500? Резистор куда идёт? От +22В дежурки к средней точки трансформатора раскачки/питания ШИМ? С большой вероятностью тогда ШИМ пробит.
доброго дня, перестал работать thermaltake 430w. xp550pp.  осмотр выявил вздутый кан. 2200 6.3v.   заменил на 3300 6,3.  поставил пер. зеленый+черный, секунды через 3-4 зашипел и бахнул 3300. я правильно понимаю что это дежурка? да с перемычкой нечего не запустилось. ткните по возможности на схему.
Изменено пользователем Александр.П.
Может и дежурка, это в данном случае не принципиально. Проверьте диод перед этим конденсатором, с большой долей вероятности он пробит. А заодно соседние элементы.
Как определить кратковременную пропажу питания ? Блок работает но комп раза 3 вечером в течении 4х часов сбоит (виснет)
Менял всё. Даже материнку .Пришла в голову мысль сделать тиристорно -светодиодный контроль , может есть у кого то иные мысли. Не могу же я смотреть часами на экран осциллографа. Другого блока нет. Такое предположение что на долю секунды срыв .
5 часов назад, ABDULLA сказал:
Если осциллограф цифровой - легко ловится на ждущей развёртке. Но вряд ли это "кратковременное пропадание". Скорее повышенные пульсации или просадка при изменении нагрузки. А это любым осциллографом видно.
Подключал я другой блок , так от него мурашки по монитору хаотично мотались ( типа косых линий ).Вылечилось путём замены ёмкости возле Тл 494.
Осциллограф не цифровой. Дефект чаще всего проявляется при работе в сети и перезаписи больших архивов , резкой сменой кадра.
Да это мысль , наверное связано с изменением нагрузки.
