Компьютерный Бп
Dragon675
То есть, "другой блок" тоже сильно Б/У и требует ремонта. По личному опыту могу сказать, что качественный, исправный ИИП, с запасом по мощности, спокойно переваривает даже кратковременные, заметные глазу, просадки напряжения сети. А вот если он работает на пределе или уже старенький, то может "спотыкаться" и на ровном месте.
53 minutes ago, ABDULLA said:
Вылечилось путём замены ёмкости возле Тл 494
Хорошо, а почему в этом емкости не проверили? Явных дефектов не видно?
Ну на том при включении сразу  видно было шумы на дисплее. Тут другое что-то , подозреваю что срывается генерация. Если бы ёмкость , то исходя из личного опыта он на холодную срывался бы.  Как бы корректно объяснить ; когда работал телемастером то приходишь например к клиенту а на телеке бегут кадры но по истечению определённого времени они останавливаются и нормально все работает. Стоит выключить телевизор и при включении опять все повторяется. ТУТ всё наоборот.
Краб. Как умно сказано и очень проницательно. Любой школьник может так ответить. Ты бы лучше нормальный совет дал , ну а впрочем совет был.  У нас в городе нет мастеров , одни трепачи ,советов надавали а сами ни в зуб ногой. 5 лет назад я в Донецк ездил на радиорынок , а сейчас рядом живу но в Украине . С комплектующими проблема и с деньгами вообще опа. Вот и собираю Шушурина с квази выходом на полевиках , хрипит зараза а синус чистый. Акустиким 17 киловатт  и все в подполье ВОЙНА. Хотел на пенсии реп базу открыть , не судьба ВОЙНА .
Лично я - все силовьіе емкости проверяю измерителем ESR - и все сразу видно. Обьічно, после такой профилактики (с заменой єлектролитов) - все БП еще столько же работают.
Vovk Z проблема решена. Поменял на входе БП емкости. Комп и телек запитан от нормализатора 5квт и когда там щелкает реле на мгновение происходит всплеск напряжения. Заметил вчера только когда случайно подключил лампу накаливания для подсветки компа когда снимал БП. Она иногда ярко вспыхивает.Получается может и нормализатор влиял как то. В любом случае всем уважительное СПАСИБО.
