Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Не видел такую схему. Схема очень и очень похожа на представленную в первом посте, но некоторые режимы изменены. Например в схеме выложенной вами применяется стабиллитрон на 36В т.е. и реле нужно применять уже другое, скорее всего на 24В.
Вообще схему из первого поста я где-то увидел, точнее увидел печатную плату без схемы, срисовал схему и получилось что-то похожее, но не то. Хоть структура и похожа, но мне пришлось пересчитать все режимы работы схемы: были изменены практически все номиналы, а так же была разведена своя более компактная и качественная плата.
Илья
Илья подскажите пожалуйста в приделах каких номиналов можно использовать С1. И какое там обозначение? 470 пико Фарад или 470 нано Фарад? d5c50fa10f34.jpg
И подойдут ли эти?
Можно ли заменить диоды 1N4007 на FR207?
Изменено пользователем solanto
С1 - 470нФ. Такие как на фото подойдут идеально.
Можно.
Илья
Можно.
А то что и них(КОНДЕНСАТОРОВ) корпуса около ножек покоцаны нечего страшного? Или поискать новые?
Выложи печатку, может кому пригодиться.
Выкладываю :) .
И схемку тоже пожалуйста выложите.
Схема одна и таже, только реализован доп.выход (например для отдельного трансформатора который питает фильтр для сабвуфера или же схему термоконтроля, чтобы небыло помех от кулера) который не связан с задержкой и добавлен C-L-C фильтр и варистор - для защиты от завышеного сетевого напряжения.
Soft-start by Nem0.zip
Нечего страшного, они сейчас почти все такие.
Выкладываю
Спасибо большое за печатку, добавлю в первый пост :)
Илья
Всем привет, в первую очередь хочу поблагодарить Nem0, и не только за софт старт.
Закралась навязчивая идея в голову о реализации немного иного варианта софт старта. Что если в момент включения последовательно с первичной обмоткой включать не мощные резисторы (запас мощности которых довольно ограничен) а лампу накаливания, ну например компактную галогеновую лампочку с напряжением на 220 В мощность которой будет в разы больше мощности резисторов. и отключать ее из цепи по достижению некоторого порогового значения падающего на ней напряжения.
А что получаеться в нашем случае? Менем шило на мыло помоему, тут в нашем случае вобщем то и обычным 5Вт-ных резисторов хвататет, ведь под под нагрузкой они оказываються каких-то 1,5-2 секунды.
Нет разницы с каким УМом СС работает, гораздо важнее Мощность трансформатора, Максимальный ток моста и емкость конденсаторов БП.
Для ТДА не разумно ставить СС - не то напряжение и емкости в БП редко кто ставит более 20мФ в плечо.
Юрий. cxem.net
трансформатор тпп-321 мощность 200вт, две вторички по 4а напржение после моста 30 вольт, мост из диодов д242б, кондеры 2шт по 10000мкф каждый
Народ, такой вопрос: почему стабилитрон на 24 вольта? ведь катушка реле на 12 вольт.и если ток срабатывания на 12 вольтах 30милиампер у релюхи,то на 24 будет 60мА-а это перегруз стабилитрона, он греется. И еще вопрос:почему последовательно со стабилитроном не включен ограничивающий резистор?
А кто сказал что на катушке реле обязательно будет 24В, почему на катушке реле не может быть другого напряжения отличного от напряжения питания? :D
На обмотке реле во включенном состоянии 11,7-12В, остальное напряжение остается на транзисторы.
У меня нечего не греется и все нормально работает. Ты на практике проверял или в теории думаешь что так будет?
Илья
Не нужен тут СС. Разве что для общего развития собрать и поставить:)
Юрий. cxem.net
Да. Время задержки регулируется С3
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Привет! А у меня вот греется релюха немнога... На ней 22 вольта падает... Тоанзистор TIP120... Реле TRV-12VDC-SC-AL-R (12V /16A, 250VAC).
DOC000156916.pdf
DOC000224526.pdf
Нас никому не сбить с пути!!! Нам пофигу куда идти!!!
Все правильно! Транзистор в ключевом режиме! Стабилитрон нужен здесь на 15В, т.к. на транзисторе в открытом состоянии будет падать примерно 1.5....2В!!! Не больше. Все остальное на реле...
