Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Собрал, работает, вместо кт 972, поставил кт 829А, спасибо всем за подсказку.
С3, вместо 220 мкф, посттавил 1220 мкф. Включается где-то через 3 секунды.
Chopkin, ну вот и славненько! C3, вполне хватало и 1000 мкф, чтобы не собирать из двух.
Nem0, может добавить в первый пост как замену и КТ829А-КТ829В, он ведь составной (Дарлингтон), можно найти в старых УНЧ и ТВ. Может кому то пригодиться и будет ещё одна альтернатива по замене.
Через какое время отпускает реле после выключения вилки из сети, моментально или через время?
Изменено пользователем superamplifaer
У меня отпускает реле через секунду после выключения.Но я считаю это не принципиально!
Я выявил в режиме работы еще кое что,у меня на релюху идет 23 вольта,когда напряжение на стабилитроне 24V составляет 27V.Благо я по своей оплошности перепутал релюхи и поставил туда на 24 вольта а не 12 как по схеме.Транзистор BDX53C.В собранной мной схеме единственное отличие это резистор R3 не 62 а 68кОм.Но задержка составляет около 2-х секунд.Все работает как часики!Спасибо Nemo за предоставленную информацию)
Изменено пользователем Di-djey
MariX, кт829а, я нащёл на работе от старых регистраторов расхода газа. Оттуда выпаял штук 5 на подстраховку. И вот, все работает. MariX, вам особое спасибо за подсказку.
Всегда рад помочь чем могу, да знаю что они идут и в автоматике, управляет реле и.т.п, как не как 8A держит свободно.
Есть тоже некоторый запас ими, по роду занятий использую их в автоэлектрике, там то сейчас всё импортное и довольно слабое и ещё и специализированное.
Немножко зарубежные инженеры не разчитывают мощность, вот и ставлю что-то в замен если полетит а то блоки управления стоит О,О,...
Получится софт-старт от ВП (в соседней ветке лежит), который нефига не софт-старт - нету там задержки.
не вводи людей в оману.
Конденсаторы фильтра заряжаются дольше, чем это "софт-старт" работает.
Илья
Схема софт-старта с доп.выходом.Если использую составной транзистор, то дополнительный транзистор не нужен. Правильно ли я понял? Неплохо бы выложить принципиальную схему данного варианта СС во избежании подобных вопросов, если можно.
Nem0 большое спаибо за проделанный труд,собрал за три часа дае штуки заработали сразу без проблем!
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Немо респект!!!! Собрал Соф старт, включил, сразу же заработало. Ничего не греется. Единственное, заменил С3 на 470 мкФ. Время задержки получилось около 3-х секунд.
Собрал схему, все замечательно работает, спасибо. Однако иногда наблюдается двойное срабатывание реле, обычно последовательность такая:
- включаем питание
- щелкает реле включения УМ
- через секунду-полторы щелкает реле на софтстарте
- потом отпускается и снова щелкает
Такое бывает не всегда, примерно 1 из 5 включений. В чем может быть проблема?
