Nem0
Софт Старт Для Умзч [Nem0]
379 сообщений в этой теме
DJ_ANDREY    598
В 04.11.2011 в 12:52, Nem0 сказал:
9. На плате есть предохранитель, на какой ток его применять?
Ток предохранителя я рекомендую рассчитывать так: Iп=(Pбп/220)*1,5. Полученное значение округляем в сторону ближайшего номинала предохранителя.
Странно, пару недель норм работало, а сейчас при включении сгорел предохранитель. Считал по этой формуле. Как так?
У меня два трансформатора примерно по 150 вт и 120 вт, т.е. в сумме 270 вт, итого выходит 1,84 А. Так у меня и был 2 А - сгорел нахрен.
Может из за конденсаторов в плечах БП ? Однако про них тут ничего не сказано! У меня их в сумме всего 100000 мкф в обоих плечах питания и в обоих БП.
и какой в итоге предохранитель ставить? наугад?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
DJ_ANDREY    598
Кто то может объяснить что это за дискотека ? О_о
А лампочка после полного включения горит вполне нормально (это на камеру кажется что ярко). Опять же повторюсь, раньше все было нормально. А тут внезапно после очередного включения усилителя такая фигня...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Vovk Z    88
В 10.12.2016 в 17:34, DJ_ANDREY сказал:
предохранитель ставьте на удвоенньій (а не полуторньій) рабочий ток.
Изменено пользователем Vovk Z
HAKAS    1 508
23 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
уже поставил на 3 А - вроде все нормуль
Можно на 4 или 5А с такими банками. Если что - они сгорят так же легко, как на 2А.
И лампочка на 60Вт, скорее всего... Надо на 100Вт, не меньше.
  • Одобряю 1
nik2815    1
Здравствуйте.Собрал из того что было под рукой,реле от бесперебойника печатку пришлось править из за реле,остальные компоненты как в первом росте.
  • Одобряю 1
vit2011a    59
NemO большое спасибо за отличную тему.Запустил всё без проблем,детали все по номиналу, кроме BD875 - поставил BD679A тоже пошёл без проблем.!
  • Одобряю 3
sv-smith    0
Всем доброго времечка.
тема интересная, нашел по поиску - нужно было мягкое включение. В далеком 199Х году (точно не помню) делал не что пободное, но сейчас вся информация по той далекой разработке находится в другом городе, поэтому поискам поиском, натолкнулся на представленное устройство. Сразу возник вопрос: зачем делать питание от 220В? неужели в усилителях не достаточно мощности транса, чтоб сделать на рабочих напряжениях питания усилков. В усилках всегда есть 12-15В для питания операционников и других устройств.
я взял за основу представленное устройство, но использовал из всей представленной схемы R3, C3, VT1, VD1 и K1, вот и всё, что нужно для организации мягкого включения от 12В. С3 взял 470 мкФ, задержка составила 3,5 сек. R5 и R6 взял по 82 Ом. За это время успевают зарядится емкости на 13 тыс мкФ в каждом плече. Стоковые стояли на 5 000 мкФ. Разместил все на блоке питания, где ему и место.
В нижнем левом углу расположен СС.
stasus67    52
Что изменится при замене R3 с 62 ком на 82 ком (первого нет под рукой)???
В схеме из первого поста
Изменено пользователем stasus67
HAKAS    1 508
21 час назад, stasus67 сказал:
Что изменится
Увеличится время включения реле.
agent61161    226
а чем обьясняется постановка разделительного на 630В? это я к тому, почему нельзя поставить помехоподавляющий х2 на 275В на 470нан их пруд пруди
DJ_ANDREY    598
Все же при первом запуске надо надевать сварочную маску :D Чуть не ослеп от фейверка... предохранитель взорвался о_О
Вообще не догоняю почему так получилось, предохранители ведь не должны взрываться, а просто по тихому перегорают, если ток большой...
Вообщем в корпусе усилителя кнопка включения далеко от софтстарта, и я не тянул 4 провода, а решил всего 3. Сделал это как на картинке ниже. Все же норм должно быть..., Кто что подскажет?
HAKAS    1 508
9 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Кто что подскажет?
Зачем? Кнопке надо всего 2.
На рисунке зелёный должен доходить только до кнопки. И всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
От розетки (входа в усилитель).
Кошмар!:D
DJ_ANDREY    598
@HAKAS т.е. выключатель можно ставить и после софт старта? хм... попробую)
я думал только перед, иначе работать неправильно будет...
а взрыв то отчего?))) интересно...
HAKAS    1 508
Зачем после?
Один провод от ввода 220 сразу в СС. А второй - на кнопку и уже после неё к СС. От СС 2 провода на трансформатор.
DJ_ANDREY    598
значит все таки перед софт-стартом кнопка. У меня сзади корпуса СС, а спереди выключатель и трансформатор, т.е. вперед через корпус все таки нужно тянуть 4 провода...
Если есть только 3 проводника - можно как-нибудь все это замутить? или только с 4-ым ?
Nem0    2 534
10 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Взрываются еще как. Не просто так нить спрятана в стеклянной колбе, без нее расплавленный металл разлетался бы по всему устройству.
  • Одобряю 1
HAKAS    1 508
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Не обязательно. Только включите её в провод, который пойдёт через предохранитель. Параллельно кнопке - конденсатор 10n 250-400В.
Зачем вы разорвали дорожку на плате? Работать ведь не будет.
  • Одобряю 1
DJ_ANDREY    598
Только что, HAKAS сказал:
так я третим проводником обратно и привел напругу к софтстарту)
ладно, попробую, ваш вариант)
HAKAS    1 508
5 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Зачем 4, не пойму? У вас не кнопка, а переключатель на 2 группы контактов? Тогда 2 к переключателю от СС, потом от переключателя к трансу 2.
Только что, DJ_ANDREY сказал:
Зачем? Там всё нормально. Если предохранитель перегорит, то ничего работать не будет.
Nem0    2 534
А нафига для такого подключения было что-то резать?
DJ_ANDREY    598
я резал для подключения как в схеме тут , с 3-емя проводниками. Просто тянуть туда сюда 220в через весь корпус не было, желания, вот и решил хоть как то уменьшить... но что то пошло не так :D
А если не резать дорожку и использовать только 2 провода, я и спрашивал, Будет ли работать софт старт, если кнопка включения будет ПОСЛЕ софт старта?
HAKAS    1 508
Да. По вашему рисунку печатки СС - слева вход 220. Если поставите выключатель после СС - он будет сразу срабатывать при включении в розетку. А выключатель подаст полный ток на трансформатор. Вы из-за этого дорожку резали? Чтобы подавать напряжение выключателем на СС? Тогда, наверно, вы подали напряжение на схему(разорванную дорожку) не с нужного проводника?
  • Одобряю 1
