Nem0
Софт Старт Для Умзч [Nem0]
398 сообщений в этой теме
Nem0    2 824
Не видел такую схему. Схема очень и очень похожа на представленную в первом посте, но некоторые режимы изменены. Например в схеме выложенной вами применяется стабиллитрон на 36В т.е. и реле нужно применять уже другое, скорее всего на 24В.
Вообще схему из первого поста я где-то увидел, точнее увидел печатную плату без схемы, срисовал схему и получилось что-то похожее, но не то. Хоть структура и похожа, но мне пришлось пересчитать все режимы работы схемы: были изменены практически все номиналы, а так же была разведена своя более компактная и качественная плата.
dr_jenia    4
стабиллитрон на 36В
так и реле другое)
Изменено пользователем dr_jenia
solanto    3
Илья подскажите пожалуйста в приделах каких номиналов можно использовать С1. И какое там обозначение? 470 пико Фарад или 470 нано Фарад? d5c50fa10f34.jpg
И подойдут ли эти?
Можно ли заменить диоды 1N4007 на FR207?
Изменено пользователем solanto
  • Не одобряю 1
Nem0    2 824
С1 - 470нФ. Такие как на фото подойдут идеально.
Можно.
dikobrazzoff    67
Вот вобщем и я собрал из чего что было софт-старт от Nem0 (только печатку немного переразвёл под свои детали):
post-48256-0-19432100-1327857920_thumb.jpg post-48256-0-05938700-1327857938_thumb.jpg
Nem0    2 824
Выложи печатку, может кому пригодиться.
solanto    3
Можно.
А то что и них(КОНДЕНСАТОРОВ) корпуса около ножек покоцаны нечего страшного? Или поискать новые?
dikobrazzoff    67
Выкладываю :) .
И схемку тоже пожалуйста выложите.
Схема одна и таже, только реализован доп.выход (например для отдельного трансформатора который питает фильтр для сабвуфера или же схему термоконтроля, чтобы небыло помех от кулера) который не связан с задержкой и добавлен C-L-C фильтр и варистор - для защиты от завышеного сетевого напряжения.
Soft-start by Nem0.zip
Nem0    2 824
Нечего страшного, они сейчас почти все такие.
Выкладываю
Спасибо большое за печатку, добавлю в первый пост :)
Timon89    6
Всем привет, в первую очередь хочу поблагодарить Nem0, и не только за софт старт.
Закралась навязчивая идея в голову о реализации немного иного варианта софт старта. Что если в момент включения последовательно с первичной обмоткой включать не мощные резисторы (запас мощности которых довольно ограничен) а лампу накаливания, ну например компактную галогеновую лампочку с напряжением на 220 В мощность которой будет в разы больше мощности резисторов. и отключать ее из цепи по достижению некоторого порогового значения падающего на ней напряжения.
dikobrazzoff    67
А что получаеться в нашем случае? Менем шило на мыло помоему, тут в нашем случае вобщем то и обычным 5Вт-ных резисторов хвататет, ведь под под нагрузкой они оказываються каких-то 1,5-2 секунды.
zuboka    2 598
Нет разницы с каким УМом СС работает, гораздо важнее Мощность трансформатора, Максимальный ток моста и емкость конденсаторов БП.
Для ТДА не разумно ставить СС - не то напряжение и емкости в БП редко кто ставит более 20мФ в плечо.
Hamster1    0
Значит смысла нет ставить сс или систему мягкого включения для tda7293?
zuboka    2 598
Данные в студию...
Hamster1    0
трансформатор тпп-321 мощность 200вт, две вторички по 4а напржение после моста 30 вольт, мост из диодов д242б, кондеры 2шт по 10000мкф каждый
rabit    0
Народ, такой вопрос: почему стабилитрон на 24 вольта? ведь катушка реле на 12 вольт.и если ток срабатывания на 12 вольтах 30милиампер у релюхи,то на 24 будет 60мА-а это перегруз стабилитрона, он греется. И еще вопрос:почему последовательно со стабилитроном не включен ограничивающий резистор?
Nem0    2 824
А кто сказал что на катушке реле обязательно будет 24В, почему на катушке реле не может быть другого напряжения отличного от напряжения питания? :D
На обмотке реле во включенном состоянии 11,7-12В, остальное напряжение остается на транзисторы.
У меня нечего не греется и все нормально работает. Ты на практике проверял или в теории думаешь что так будет?
zuboka    2 598
Не нужен тут СС. Разве что для общего развития собрать и поставить:)
skileton    9
собрал.подключил лампу накаливания 100вт.при включении лампа загорается и через пол секунды загорается ярче .так должно работать. B)
pryanic    619
Да. Время задержки регулируется С3
Изменено пользователем pryanic
mokmor    0
Привет! А у меня вот греется релюха немнога... На ней 22 вольта падает... Тоанзистор TIP120... Реле TRV-12VDC-SC-AL-R (12V /16A, 250VAC).
DOC000156916.pdf
DOC000224526.pdf
mokmor    0
Все правильно! Транзистор в ключевом режиме! Стабилитрон нужен здесь на 15В, т.к. на транзисторе в открытом состоянии будет падать примерно 1.5....2В!!! Не больше. Все остальное на реле...
    • Прошу прощения у профи - наковырял несколько моторчиков из разных офисных машинок - из сканера, принтера чернильного, из факса - у большинства выводов от 3х до 8 штук проводов. Значит, явно не отделаешься постоянкой 12-24 вольт.  Платы управления и драйверы теоретически там есть вроде бы, но черт их разберет чего куда.
      Подскажите пожалуйста, можно ли их как-то заставить крутиться с минимумом подручных средств? В электронике познаний сильных нету.
      Или можно ли у китайцев купить чего-нибудь? все равно на моторчиках иероглифы какие-то нарисованы.  Или же прямо в помойку?
    • STLinkReflash пишет, что всё сделал, но ST-Link уже нерабочий. Пробовал несколько раз - нифига Да ну и ладно. В пути уже настоящий J-Link от Segger'а. Будем его мучить, отомстим за испорченный ST-Link
    • Есть у меня простейший пробникYX-2000A.
      Фигня почти полная, но имеется шкала с децибеллами. От -20 до +22 дб. Это зачем?
    • Абсолютно верно, крепления от старых транзисторов. Внутренний диаметр идеально подходит под лампы.
    • Странно я и туда и обратно, обратно бывает не с первого раза, но получаеться. Да она полностью на основе Eclipse. RTT пробовал работает, по отладке очень много там всего. http://blog.atollic.com в блоге много интересного.
    • Т.е. в созданный С-проект уже не добавить .cpp ? Интересно, чем они могут отличаться...
      Кстати, среда довольно приятная. Это же Eclips (ну или очень на него похож). Всё запустилось без проблем (отладка, ...). Уже перепробовал много всяких сред, отладчик смог прикрутить только в Кейле и в Atollic. А из-за Segger'овской среды вообще пришлось перешить St-link (который на дискаверени стоит) в J-link. И обратно уже хрен
    • или может впаять диод на доп контакты чтоб пропускал напряжение в одну сторону? только какой?
