Nem0
Софт Старт Для Умзч [Nem0]
403 posts in this topic
Chopkin    1
Собрал, работает, вместо кт 972, поставил кт 829А, спасибо всем за подсказку.
С3, вместо 220 мкф, посттавил 1220 мкф. Включается где-то через 3 секунды.
MariX    122
Chopkin, ну вот и славненько! C3, вполне хватало и 1000 мкф, чтобы не собирать из двух.
Nem0, может добавить в первый пост как замену и КТ829А-КТ829В, он ведь составной (Дарлингтон), можно найти в старых УНЧ и ТВ. Может кому то пригодиться и будет ещё одна альтернатива по замене.
superamplifaer    651
Через какое время отпускает реле после выключения вилки из сети, моментально или через время?
Edited by superamplifaer
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
Di-djey    0
У меня отпускает реле через секунду после выключения.Но я считаю это не принципиально!
Я выявил в режиме работы еще кое что,у меня на релюху идет 23 вольта,когда напряжение на стабилитроне 24V составляет 27V.Благо я по своей оплошности перепутал релюхи и поставил туда на 24 вольта а не 12 как по схеме.Транзистор BDX53C.В собранной мной схеме единственное отличие это резистор R3 не 62 а 68кОм.Но задержка составляет около 2-х секунд.Все работает как часики!Спасибо Nemo за предоставленную информацию)
Edited by Di-djey
Chopkin    1
MariX, кт829а, я нащёл на работе от старых регистраторов расхода газа. Оттуда выпаял штук 5 на подстраховку. И вот, все работает. MariX, вам особое спасибо за подсказку.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
MariX    122
Всегда рад помочь чем могу, да знаю что они идут и в автоматике, управляет реле и.т.п, как не как 8A держит свободно.
Есть тоже некоторый запас ими, по роду занятий использую их в автоэлектрике, там то сейчас всё импортное и довольно слабое и ещё и специализированное.
Немножко зарубежные инженеры не разчитывают мощность, вот и ставлю что-то в замен если полетит а то блоки управления стоит О,О,...
Dermengy    584
Получится софт-старт от ВП (в соседней ветке лежит), который нефига не софт-старт - нету там задержки.
не вводи людей в оману.
Nem0    2819
Конденсаторы фильтра заряжаются дольше, чем это "софт-старт" работает.
hrust70    2
Схема софт-старта с доп.выходом.Если использую составной транзистор, то дополнительный транзистор не нужен. Правильно ли я понял? Неплохо бы выложить принципиальную схему данного варианта СС во избежании подобных вопросов, если можно.
Ivansvoi    79
Nem0 большое спаибо за проделанный труд,собрал за три часа дае штуки заработали сразу без проблем!
dival    13
Немо респект!!!! Собрал Соф старт, включил, сразу же заработало. Ничего не греется. Единственное, заменил С3 на 470 мкФ. Время задержки получилось около 3-х секунд.
jn79    4
Я плату не отзеркалил :( ничего если я обмотки реле не так включу ?
pryanic    628
А ее и не надо зеркалить, она со стороны деталей нарисована.
dival    13
Страшного в этом ничего нет. Главное коммутацию не перепутай.
elroki    5
Подскажите какое реле использовать для схемы первого поста. Желательно название а то я запутался в их них обозначениях.
zuboka    2603
Любое. Этот СС работает с 90% реле подходящих по цоколевке. В блоках от авто-сигнализаций можно пару таких наити.
zuboka    2603
Так надо. Ставь как написали. А ответ уже в теме есть.
Porock    19
Перечитал все...
Ответьте сомнительному, нужен СС для усилителя, трансформатор 80-100 Вт, емкость кондеров 18800 мкФ на плечо?
idmitry    0
Собрал схему, все замечательно работает, спасибо. Однако иногда наблюдается двойное срабатывание реле, обычно последовательность такая:
- включаем питание
- щелкает реле включения УМ
- через секунду-полторы щелкает реле на софтстарте
- потом отпускается и снова щелкает
Такое бывает не всегда, примерно 1 из 5 включений. В чем может быть проблема?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Актуально, цена 600 рублей за 1 плату.
    • Я фигею, дорогая редакция! Выбрали кого-нибудь, и будут смотреть, что он натворит. Если хрени наворотит - опять выберут кого попало и снова... И радуются, как дети в песочнице. Примерно аналогично: колет в боку, берём первую попавшуюся таблетку и пьём, если не помогло - берём опять другую наугад, и так далее. Подохнуть при таком лечении можно запросто, а вылечиться - маловероятно. Ну так зато по-своему, свободно и не ватно. Ну не дебилизм?! Потрудиться подумать, что есть причина, а что следствие - это не наш выбор. Наш выбор - делать наугад. Что бороться надо с причиной, это не доходит, главное - действовать красиво, "демократически и свободно". Демократия это лишь инструмент, как скальпель или трепан. Дебилу дай скальпель, он только кишки выпустить сможет. Но дебилу этого не понять, потому что он дебил... Мартышка и очки, чесслово! Опять тупизм. Средний класс определяется не доходами, а ролью в экономике. В нашей экономике основную роль играют обычные работяги, а не манагеры с указанным доходом. Привыкли тупо с западных подходов кальку делать, даже не задумываясь... В США основную часть экономики как раз белые воротнички делают, а наши нахребетники только просирают основную часть, так с какого перепугу они считаются средним классом?!
    • ivani-2a Нужна гальваническая развязка. Для данной коробочки задача не выполнима.   Хорошо допустим что вы правы ? ну а какие варианты вы можете предложить, отвергать , это мы все умеем здесь особого ума и не надо а вот когда что либо предложить тут мы сразу в кусты и  из кустов смотрим, самим то предложить то и не чего, вот такие мы ушлые по природе, ну вроде как умные !??
    • Если есть настоящий СОМ-порт, спаяйте JDM. Ну либо попробуйте 12F508, она 3-м пиккитом поддерживается. Что касается функциональной идентичности чипов C и F - по ДШ вроде идентичны, но 100% гарантии не дам. Просто традиционно С - однократно программируемые, а у тех перезаписываемая флеш-память. По распиновке между ними разницы нет, прошейте и проверьте насколько правильно он работает.
    • andronov да я поставил 2997 - 30 ампер
    • Набор светодиодов работает по принципу светодиодной ленты по 3 шт.(4,8мм светодиод 3,2В падение, 20 мА) + резистор
    • Добрый день.
      Сегодня забрал очередной заказ с али. 1.  Микросхемы ST485B smd 10 шт.  2. SPW20N60S5 5 штук. Полный хлам, перемарк. Выкушены откуда-то, а потом просто наварили ноги, с помощью пресса. Хоть корпус с выводами не магнитеся. Держитесь по дальше от этого магазина по силовухе. 3. Многооборотные резисторы  на 10к и 5к. Взял их для регулируемого БП. Резисторы имеют 10 полных оборотов. Ширпатреп. 4.  11N60 10 шт. Не внушают доверия. 5. TNY278PN 10 шт. Похоже на что-то благородное, не тестировал. 6. Болтики и гаечки, М2,5*18   М2*6   Гайка М2,5 все из нержавейки. На магнит чутка липнут. Хорошие. 7. Гужены М4 и болтики М3, на фото под крест, а пришли под шестиграник. Все из нержавейки, на магнит чутка липнут, гужены чуть сильней. Хорошие. 8.  Набор заклепок  для печатных плат, на разный диаметр. Отсортированы и в пластиковом боксе. На магнит не липнут, хорошие. 9. Набор стоек М2,5 разной высоты. Пришли в пластиковом боксе, отсортированы. Хорошие. На магнит липнут только гайки и болтики. 10. Конденсаторы 470мкф/400В 2 штуки. Подделка. Покупал из-за их размеров.  11. Разъем для дисплей 1602/04 . На магнит не липнут. Не плохие. 12. Набор отверток для мелких работ. Выполнены хорошо, как себя покажут в работе не знаю. 13. Pogo pins 100 шт.   Такие крохотулечки. Мне понравились. Паяются хорошо. 14.  MCN-UV80 паста Флюс Пришел в алюминневой баночке, заявлено 80 грамм, но я сомневаюсь, нет у меня весов таких маленьких. Хотя с банкой возможно будет 80 грамм. Пока его не тестировал, но запах мне не понравился. 15.  Дисплее 1602 2 штуки. Хорошие. 16. Дисплей 1604 2 штуки. Хорошие. 17. Оловоотсос иногда необходим. Дешман, я редко им пользуюсь, мне подходит. 18. Тестер для БП от ПК. Данный прибор попал под таможенный надзор и пришлось разтомаживать, 150р. Хорошая игрушка, но покупал я его ради одной только опции, наличие включения PG. 19. Термопара К-типа длиной 5 метров. Гильза полностью из металла, липнет на магнит. Расчитана на 800 градусов, судя по шильдику. Рабочая. Хорошая, не для пищевой промышленности. 20. Реле времени отключения 2 штуки. Рабочие. Контакты реле подключены к сети. 21. Кренка 7809 10 шт. На магнит не липнут. Не проверял, брал для долгостроя. Упаковка посылок стандартная, конверт пупорочный или коробка с пенопластом.  Удачных Вам покупок.
