Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Подскажите пожалуйста, есть мощное реле на 12V 20А, но вместо 30-40мА у него 100. Что изменить в схеме с применением такого реле, если это вообще возможно?
Добрый день уважаемые знатоки радиоэлектроники. Решил попробовать через софт старт обсуждаемый в этой теме, запустить 500 Ваттный однофазный электродвигатель.
Как вы думаете, стоит рискнуть или же нет?
Изменено пользователем Chopkin
Вроде релюху нашел подходящую, подскажите (SDT-S-112LMR) в этой схеме нормально будет?
Contact Rating (Current) 10A Coil Resistance 576 Ohms Coil Power 250 mW Coil Current 20.8mA Coil Voltage 12VDC Turn On Voltage (Max) 9 VDC Turn Off Voltage (Min) 1.2 VDC
вместо bd875/bdx53 - tip142 или tip122 покатит?
по параметрам вроде подходит
если сомневаешся, береш симулятор, рисуеш схему и играешся.
я вообще забил на биполяр и поставил полевик, только пересчитал делитель конденсатор
если на плату твою становится, значит нормально будет
Здравствуйте!!!
Собрал софт старт!!!
Транзистор VT1 поставил BDX53C.
Включил все работает, но транзистор немножко нагревается, ну так сказать слегка теплый, и резистор на 220(ом) тоже, а реле холодное, так должно быть!!!
  • 4 недели спустя...
А схему можно же перевести на питание от тран-ра, у меня будет такая возможность, поэтому спрашиваю. Пытался переделать но что не работает.
Скажите, а как защитить R5, R6? Читал, что на резистор терморазмыкатель ставить нужно. Терморазмыкатель это термостат или термопредохранитель?
Нужны термопредохранители, они размыкают цепь если нагреются свыше указаной температуры.
Изменено пользователем Nussin
А мой вопрос открыт.
strifonoff, С3 увеличь.
Что конкретно не работает? Как подключали? Схему покажите.
О вкусах не спорят.
Спасибо, спаял работает!
Резистора не нашол на 62кОм, пришлось заменить на 68кОм. Подскажите можно оставить так или все же искать 62кОм.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
