Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Планирую в ближайшем будущем собрать себе 2.1 усилитель, следовательно БП будет прожорливый, нужен софтстарт.
А так как у меня усилитель включается от компа (мне так удобно), думаю замутить себе вот такую схемку.
Не хочу городить ничего сложного, поэтому постарался обойтись минимумом деталей. Транзистор будет составной (дарлингтон).
Останется подобрать номинал резисторов и конденсатора.
По моему должно заработать, как считаете мужики?
Или лучше сделать как у Nem0, то есть расположить транзистор по его схеме? В чем разница?
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
И вопрос насчет мощного резистора, какой номинал предпочтительнее? Кто как считает?
А то по инетам схемы смотришь, разброс от 20 Ом, до полтинника. Не знаю на чем остановиться.
Мощность усилителей будет 2х150Вт + 1х300Вт в номинале. Думаю тор киловаттный воткну.
Исчерпывающий ответ :crazy:
Только я там не вижу никакого внятного ответа на свой вопрос
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Собрал софт-старт и есть один вопрос. R5 и R6 очень сильно греются уже после срабатывания реле. Через пол часа работы уже можно обжечься. Они же под нагрузкой только перед срабатыванием реле, как такое может быть?
Что нужно поменять / убрать если использовать данную схему с 1 стр. с отдельным трансформатором на 12 в?
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Если это понижающий трансформатор 220/12В, то ничего менять не надо. На вход схемы подаете 220В из сети, с выхода схемы подаете 220В на первичную обмотку трансформатора. А что будете питать от трансформатора?
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Буду питать усилитель.. Нет,наверно вы меня не поняли,я хотел саму схему питать от отдельного малогабаритного трансика на 12 в.,а не от 220 вольт. Чтобы на реле уже шло 12 в. Вот как бы эту схему переделать?
С ув. Владимир
выбрасываете разделительный конденсатор С1, резистор R2, 12 В подключаете напрямую к диодному мосту. можете еще выкинуть стабилитрон на 24 В. Правда на реле окажется чуть больше чем 12 В.
Нет, для этой схемы нужно питание 24в, а не 12в. Для 12в ее нужно полностью пересчитывать...
С чего вы решили? Подаем на диодный мост 12В, на выходе С2 будем иметь примерно 16 В на х.х. Ток заряда С3 будет порядка 0,2мА. После того как откроется VT1, с учетом падения на К-Э транзистора и просадки по питанию, на реле получим примерно 13 вольт(смотря какой ток потребления исполнительного реле). Для реле это допустимо, но можно дополнительно срезать стабилитроном до 12В.
Изменено пользователем nkl
Можете нарисовать подробно схемку с номиналами,чтоб не запутаться. Какие стабы нужны,а какие удилить и т.п.
С ув. Владимир
