Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Уважаемые,а правильно ли включены по схеме R1,C1? Что это за соединение, когда рвется и ноль и фаза? У меня по этой схеме на выпрямительном мосте переменки практически нет, соответственно и с него постоянки мизер.По-моему схема с QRZ правильнее.
Ее там столько, сколько должно и быть.
А в чем разница? В любом слушае резик и конденсатор будут включены проследовательно, в любом случае ток будет одинаков.
Илья
стабилитрон на 5W ?
кто какие реле использует ?
списком можно
Такие как ?
РЕЛЕ TRU-12VDC-FB-AL
РЕЛЕ TRV-12VDC-SC-CD
Изменено пользователем jn79
Да, структура таже, но номиналы другие. В сотый раз повторюсь - я не разрабатывал эту схему, я подсмотрел где-то даже не помню где эту схему. Номиналы подобрал сам и печатку сделал.
Илья
Илья, прочёл все страницы темы. И закралось сомнение, и поэтому хочу спросить. Схема (ниже текста) СС приведенная в первом посте данной темы, исправна и работает? Спрашиваю Вас потому, что многие подвергли данную схему сомнениям и переработке.
Заранее Вам спасибо. С Уважением...
А что в ней может не работать? :)
Схема правильная, без косяков и опечаток. При правильной сборке из исправных деталей 100% работоспособна.
Другое дело, что ее можно упростить, усложнить - на любой вкус. Кому как нравится. Вот и перерабатываем.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Да.
Можно то может быть и можно, всё зависит от мощности применяемого трансформатора, 5W это самое то что в такого рода схемах ставят, можно и 10W. Надо прочитать первый пост темы, и посчитать какая мощность и ток будет выделятся на резисторах.
Изменено пользователем MariX
можно ли кт 972 заменить на кт 973? Ониполные друг другу аналоги, только разная проводимость, у 972-го электронная, у 973-го дырочная.
http://www.chipdip.ru/product/kt972a.aspx
http://www.chipdip.ru/product/kt973a.aspx
Собрал схему, в принципе работает. Возник вопрос, при включении, на реле напряжение 12В, но оно плавно увеличивается со временем работы и через некоторое время уже достигает 13,8 В. От чего это зависит, не повредит ли это реле? Все детали и номиналы как на схеме, транз. КТ972, релюха TRU-12VDC-SB-CL. И еще вопрос от дилетанта, почему стабилитрон на 24В, ведь на нем напряжение 14,8В.
Изменено пользователем nkl
nkl Для реле производители указывает его номинальное рабочее напряжение, например в автомобилестроение тоже на электронных блоках управления и реле указывается 12V для легковых и 24V для грузовых, на самом деле при заведенном автомобиле эти значения достигают 14V и 28V соответственно, так что для реле это в полне нормально.
Схема имеет безтрансформаторное питание и стабилитрон служит для защиты и ограничения максимально допустимого напряжения схемы, например при скачке сетевого напряжения, выхода из строя C1 или R2 (КЗ и потеря сопротивления соответственно).
Сетевые предохранители обязательны!!!
Доброго всем времени суток,уважаемые форумчане.Возникла проблема,нигде у нас в магазинах нет конденсатора 470р/630В,возможна ли замена на конденсатор 0,1мкФ/630В?
ищи тогда в магазинах на 1 кВ.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
