Плата в нужном масштабе
Способов множество, например использовать Word. Запускаем, создаем новый документ, вставляем в него нашу плату в виде рисунка. Удаляем все ненужные участки (должен остаться только рисунок платы от края до края, без всяких размерных линий и пр.) используя инструмент "обрезка" (два прямых угла в панели "свойства рисунка"), дважды кликаем на рисунок и в поле "размер" задаем нужное значение.
Можно открыть рисунок с платой в любом графическом редакторе (Photoshop, Corel, etc.), отыскать опцию "размер рисунка" ("image size") и, поменяв на нужное, распечатать
Хех, как только люди ни извращаются...
В проге для просмотра картинок IrfanView ( http://www.irfanview.com/ ) при печати можно просто написать вручную ширину и высоту в сантиметрах. :)
IMHO лучше всего пользоваться Adobe Photoshop.
Там можно задать высоту и ширину в см и разрешение (для печати 300 DPI в самый раз). А если печатать с GIF в 72 DPI (стандартное windows разрешение), то мелкие дорожки будут не очень качественными.
На самом деле даже 300 точек на дюйм для некоторых схем недостаточно (на дорожках толщиной менее 0.8мм можно заметить сильные неровности). Абсолютно универсальным будет обрисовка растрового рисунка векторами в программах типа SpinLayout, благо туда и фоновый рисунок загнать можно (правда, только в .bmp), и разрешение подогнать под нужные размеры платы. Для обрисовни особых навыков схемотехника не требуется, все элементы интерфейса интуитивно понятны (особенно в русской версии), распечатать можно в любом виде (зеркально, только элементы, сверловка, маска и т.д.)
Взять можно здесь ftp://ftp.cxem.net (~955kB)
Sprint-Layout 4.0
логин: anonymous@cxem.net
пароль любой
